Спидометр сломался
На страницу   След. 23
Acediman
Acediman
Ссылка на сообщение 27.10.2006 21:39
Отказал спидометр в машине Great Wall SUV G5 кто знает подскажите как починить его???
RezvayaBanka
Авто: GMC TERRAIN DENALI
RezvayaBanka
Ссылка на сообщение 27.10.2006 22:35
Нада попробовать поменять датчик.
Serhio
Авто: Great Wall Safe
Serhio
Ссылка на сообщение 15.06.2007 14:00
Приветствую, Уважаемый форум.
Недавно столкнулся с глюком спидометра. При езде он периодически отключается и через некоторое время снова работает. Может, кто знает тот заветный контакт, который нужно проверить. Буду признателен.
Crazy
Nikodim
Авто: 2101
Nikodim
Авто: 2101
Ссылка на сообщение 15.06.2007 19:57
Мне не нравится, что снизу у Сейфа провода и разьемы не защищены. Влага, соль, вибрация, ветки, грязь все равно сделают свое дело. А датчик спидометра наверняка на коробке, где-нибудь снизу, возможно окислились контакты.
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
Ссылка на сообщение 18.06.2007 08:16
Serhio Привет! Скорее всего это датчик скорости Sad он начинает крутиться в завальцованом корпусе...и переодически вырубаеца..
отдыхающий
Авто: GW Safe
отдыхающий
Авто: GW Safe
Ссылка на сообщение 18.06.2007 15:25
Вообще датчики спидометра больное место в ГВ. Расходятся на ура. Советую заехать на яму и попробовать его открутить вручную. Если откручивается то хорошо, а если нет то приоткрутить немножко и закрутить вручную.
Zexelz
Zexelz
Ссылка на сообщение 21.10.2007 17:40
Всем привет, сегодня заметил что во время движения стрелка спидометра работает с рывками, и стремиться упасть на ноль,
кто сталкивался, в чем может быть проблема
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
Ссылка на сообщение 21.10.2007 18:03
Zexelz1Привет! Датчик скорости наелсО Yes меняй. Стоит на коробке с водительской стороны в районе хвостовика.Без ямы -эстакады не достать,меняеца за 3.5 минуты.
bugor
Авто: Great Wall Safe Е2Гжел
bugor
Ссылка на сообщение 21.10.2007 19:16
попробуй фишку с датчика вынуть и вставить обратно, не поможет-менять однозначно
BASTA
BASTA
Ссылка на сообщение 06.02.2008 22:24
Превед всем ! Народ отехал от Петрозаводск сити на26 км остановился похавать, после того как тронулся, спидометр перестал показывать позвонил менеджеру, он посоветовал пошатать провода на коробке, пошатал... На 7 км хватило а патом апяц упал и всё, больше не помогло, а до ТО еще 2000, а может и меньше или больше. Живу за 300 км от города. Есть у кого может электросхема этой лабуды ?? Если есть скиньте плз....
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 07.02.2008 02:11
BASTA
схема электропроводки есть в FAQe, но она не поможет. датчик условно неразборный. На него официалы вешают пломбу обычно. Судя по поставленному вопросу, для Вас датчик неразборный однозначно. Летят они время от времени, и при том по одной причине - попадание в него масла из коробки по штоку. В принципе, это банальный датчик на эффекте холла. Он завальцован. Завальцовка срезается на наждаке и датчик элементарно потрошится. После разборки рекомендую промыть, высушить, подобрать на шток нормальный сальник и собрать обратно на эпоксидке. Можно еще и пропаять до кучи)
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 07.02.2008 09:50
twice писал(а):
..... Судя по поставленному вопросу, для Вас датчик неразборный однозначно.........
гыыыыыыы.. 5 баллов! :-)))
А по делу - позвонить дилеру и заказать датчик спидометра который на РК. стоит имхо ок 500р.
Вот тока вопрос.. у меня этот датчик весь в соплях. через него даже одно время масло подкапывало (потом перестало правда), а спидометр работает.... эт как так? ;-)
STARSHOI
Авто: L200 DC Invite, GW Hover (был)
STARSHOI
Ссылка на сообщение 07.02.2008 12:08
У всех такой глюк или нет. При включении переда на ходу стрелка спидометра падает на ноль и через несколько сек. после включения передка опять показывает текущую скорость ??
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 07.02.2008 14:29
STARSHOI у меня нет....
BASTA
BASTA
Ссылка на сообщение 15.02.2008 01:04
twice
Пасиб что подсказал вот тока я его и снимал и сушил и что тока не пробовал .
Даже подключал к дрели на яме и смотрел как оно там работает .... нифига (((
А тестер подключил к датчику дык показывает падение напряжения при увеличении оборотов (использовал дрель), видимо работает оно,
а при включении передка через ...дцать километров начинает показывать, а как заглушишь и постоишь чутка, дык не работает, а патом опять ...
Я вот думаю может там что-нибудь замерзает и патом тупит, а когда
отогреецца начинает пахать как карло...
Как его рассекретить тут ... х.з.
