ремень ГРМ и ролики. Acteko 1.6, 1.8, 2.0.
На страницу 1 Пред.    След. 149
Ссылка на сообщение 13.04.2016 19:33
Это продолжение темы. Первая часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=18453
1. Ремень ГРМ 481Н-1007073 ВА
2. Ролик 471Н-1007060
6. Подшипник 481Н-1007071
Аналоги подобраны здесь
АНАЛОГИ РЕМНЕЙ И РОЛИКОВ ГРМ
golf74
Авто: Chery Tiggo 1.6
golf74
Ссылка на сообщение 18.01.2017 07:44
150нет. 120 проходят
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 18.01.2017 09:32
Когда я сжег родной ремень грм то корд остался невредимый. Ремень проходит, а рвется он от подклинивших роликов.
ИГОША
Авто: Пока что пешеход
ИГОША
Ссылка на сообщение 18.01.2017 15:14
liginvalerii писал(а):
Если выкинуть из родного набора малый обводной то и 150000 проходят.
До 150 тыс. помпа не сдюжит у большинства, у меня при первой замене ГРМ на 78 тыс. снятая помпа уже слегка люфтила... Я, конечно, другие не шатал - может то был какой-то специально установленный зазор технологический, но мне показалось, что излишне большой он уж как-то...
sergoi
Авто: Chery Tiggo 5 2.0
sergoi
Ссылка на сообщение 18.01.2017 16:52
Печаль!! Года полтора назад заменил ремень ГРМ с роликами у официалов, проехал 20 т.км и на той неделе на трассе ремень порвался со всеми вытекающими обстоятельствами. Отогнал машину опять к ним, сумму огласили 40т.р. Комплект у них стоит около 10 т.р.(ремень и три ролика). Правда хочу заказать на Emex, вот только не знаю, как там набрать, чтобы комплектом от Гейтс. Подскажите, в заказах не силен. Авто Чери Тиго 1.8 2008 года, Актеко.
ИГОША
ИГОША
Ссылка на сообщение 18.01.2017 17:41
Блин, вот сколько уже можно говорить во всех темах - ну закажите вы комплект на Тао, ну нахрена брать это г@мно у официалов?!!! Так же как и Емехсе-Экзистах - придёт такое же Г... в серых коробочках с гордыми значками Chery, "официалы", походу, там же "отовариваются"... Bravo Вот если потратить день времени и перечитать всю тему - вряд ли найдёте хоть один пример, где оборвало ремень после замены комплектом с Тао - практически все случаи после установки "оригинала", купленного в России... И похрен что он был "от официалов"ApStenu
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 18.01.2017 18:57
187000 км помпа родная.
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 18.01.2017 20:35
sergoi писал(а):
.....Отогнал машину опять к ним, сумму огласили 40т.р. Комплект у них стоит около 10 т.р.(ремень и три ролика). Правда хочу заказать на Emex, вот только не знаю, как там набрать, чтобы комплектом от Гейтс. Подскажите, в заказах не силен. Авто Чери Тиго 1.8 2008 года, Актеко.
Закажи на таобао. Комплект ГРМ будет примерно 6 килорублей. Это с доставкой в адрес.
ИГОША
ИГОША
Ссылка на сообщение 19.01.2017 08:50
Я же написал - "До 150 тыс. помпа не сдюжит у большинства" - ключевое слово "у БОЛЬШИНСТВА"... Bravo А то, что у кого-то, в единичных случаях, ходит дольше - так это как и всё в Тиггах - нестабильность качества, кому-то - 200 тыс., а кому-то дырка от бублика...
golf74
golf74
Ссылка на сообщение 19.01.2017 18:26
Тигго, такая же машина как и все, ничего оригинального. Помпа ходит как правило до ремонта двигателя. У меня пробег 82000, по спидометру, по времени думаю уже за 100. Это не пробег для помпы. Если исходить из рекомендуемых замен, что то я уже два раза должен быть был поменять ролики и тд. Гарантийный пробег автомобиль должен проехать, а помпа, часть двигателя
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 19.01.2017 19:04
golf74 писал(а):
Тигго, такая же машина как и все,..............
+100
чем больше страшилок, тем жирнее офдилеры.
Александр-1961
Авто: Chery Tiggo 1,8
Александр-1961
Ссылка на сообщение 19.01.2017 20:37
Все не осилил. Кто как фиксировал шестерни распредвалов? имеется небольшой провис ремня при нятяжке.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 19.01.2017 20:47
Фиксируются не шестерни, а сами распредвалы, болты крепления шестерен ослабляются и только потом ремень натягивается. Иначе провис между шестернями устранить с сохранением точного расположения меток очень трудно, можно но это лишние танцы.
Описание приспособления есть в теме
Александр-1961
Александр-1961
Ссылка на сообщение 19.01.2017 20:58
Приспособление на распред валы стоит. Провис ремня между шестернями. Он регулируется откручиванием болта, крепящего шестерню и шестерня передвигается, провис устраняется. Потом болт затягиваетя. Вот как его открутить? Он сильно затянут, аж выворачивает пластину.
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 19.01.2017 21:11
Александр-1961
На распредвалах есть шастигранные шейки под ключь около шестерён,вроде под 30-й .Правой рукой держишь ключём распредвал от проворачивания,левой рукой затягиваешь болт шестерни динамометрическим ключём,момент-13 кг.
Александр-1961
Александр-1961
Ссылка на сообщение 19.01.2017 21:34
Sane
Horosho
