Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
28.09.2015 18:55
Стягивай ,аккуратно центральную накладку,провода короткие.Все разъемы отцепляеш.И не даст трос управления печки но не страшно,посмотришь сзади накладки там два самореза.По крайней мере у меня так.
grabbi
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
28.09.2015 19:04
просто тяни- я туда кнопку лебедки врезал, крепы там легко склеить)))
корнишин алексей
Авто: Great Wall Wingle 3
корнишин алексей
07.10.2015 18:35
Ребята подскажите как приподнять линзу ближнего света механическим способом? Или она токо корректором поднимается...
makar4ic
makar4ic
24.12.2016 14:26
Подскажите какие лампочки на 5ке. В ближнем свете стоят ? А то в книжке написано Н-1а на деле какие то другие. Вытаскивать неохота. Может кто знает ?
aleksey13
aleksey13
Авто: GW Wingle 5,2011, 2,2 бензин-газ
24.12.2016 17:07
[quote="makar4ic"]Подскажите какие лампочки на 5ке. В ближнем свете стоят ? А то в книжке написано Н-1а на деле какие то другие. Вытаскивать неохота. Может кто знает ?[/quote
Н7
Garikdiver
firediesel
Авто: Great Wall Wingle 3 4WD
grabbi
grabbi
09.01.2017 11:33
можно найти а в автомагазинах, есть на 1,2 и 1,5 вата, бери поменьше, а то колпачки плавит)))
в чип и дипе есть, если лень ходить))
а так подсветка у нас в противотуманках (2 кнопки) ,коректор фар, подсветка приборов (из последних двух в какой-то диод в какой-то лампа), аварийка, ну и две лампы в блоке управления печкой.
Garikdiver
edge
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2l
}{ardik
}{ardik
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
10.01.2017 10:25
Вячеслав Фатихов писал(а): |
Стягивай аккуратно центральную накладку, провода короткие.Все разъемы отцепляешь. И не даст трос управления печки но не страшно,посмотришь сзади накладки там два самореза.По крайней мере у меня так. |
Блок управления печки откручиваешь от центральной накладки. Затем отцепляешь тросики управления заслонками. разбираешь блок управления и меняешь лампочки.
grabbi
grabbi
10.01.2017 12:46
бррр, сложно)
1. снимаем центральную рамку (тянем идя снизу и к верху)
2. блок печки выдвигаем к се на максимум, вместе с рамкой и меняем лампы)))))
зы даж снимая всю торпеду, тросики не отцеплял от блока печки.
и зачем блок разбирать-лампы с обратной стороны блока, патроны как в приборке
}{ardik
}{ardik
10.01.2017 14:02
grabbi
менял на светодиоды / колхозил) проще было со снятым блоком.
firediesel
Garikdiver
