Температурный режим двигателя
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  След.
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 27.11.2005 17:24
Таки вот какая есть информация про то, насколько наши моторы могуть жить луче если поставить нормальный термостат
температура открытия термостата невыявлена - у меня патрубок начинает теплеть субъективно рановато
температура ОЖ (читать радиатора) при включении вентилятора - 82-84 градуса - это пипетс как неразумно - грозит заменой датчика для "угорячения" мотора
температура выключения датчика 70-72 градуса (!) Это ни в какие ворота!
Гистерезис термостата боюсь огромен, так что и его на замену.
Теперь вопрос: кто знает где можно взять нормальный термостат не на 73-78 (подозреваю что именно такой стоит) а на 89-92 примерно? Какой подходит? Ответы типа "вот там подъежжаешь и покупаешь" - самые правильные Smile А то тут искал фильтр, который рекламируется на дружественном сайте Димой Середа, а приехал и увидел не тот, который предполагается для тойот, а такой же китайский. Написано что он произведен для сышыа, но... слово TOYOTA не обнаружено. Так вот хотелось бы что бы термостат соответствовал тому.ю что на нем написано в плане температуры.
Ну, а если кто знает какой датчик подходит - то вообще супер - я буду лишен "удовольствия" подбирать сей девайс методом научного тыка.
Процесс изучения дрыгателя продолжился методом замены свечей на "те самые" Денсо - субъективно мотор стал работать намного ровнее.
Прошла неплановая замена масла. Радует что масло вообще, хат не жреть! Это реально порадовало. Залил 10Х60 Кастрюлю синтетическую, а то на холодную слышны компенсаторы - это баг или фича? Или РКМН надо посмотреть? Буду еще мерять давление масла аналоговым способом... Посмотрю как там и что.
Пока все.
С уважением,
Вячеслав
Прошу комментировать и предлагать что-нить - жажда исследователя будет требовать выхода в следующие выходные!
Гость
Гость
Гость
Ссылка на сообщение 27.11.2005 18:23
Столкнулся вот с такой проблемой. Сейчас, когда в Москве немного похолодало заметил, что двигатель, да и салон у машины охлаждается очень быстро. Вышел буквально на 5 минут, вернулся, а машина холодная. А движок, вообще, почти все время "холодный". Может, лучше не менять термостат (сам я на гарантийной СТО обслуживаюсь), т.к. не охота возиться. Может, лучше какую-нибудь картонку поставить, как в газелях и волгах. По-моему, это и в инструкции к Оленю где-то есть. :roll:
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 27.11.2005 20:54
ну, на счет карттонки скорее всего - это рудиментарный способ решения вопроса, помогающий при нерабочем термостате.
а про охлаждение двигателя - если Вы судите о его температуре по показометру, то он имеет весьма маленький диапазон показаний. где-то от 60 градусов. и разброс между первой риской (не горизонтальной) и предпоследней всего 15-18 градусов. Но устойчивость темпертурного режима должна достигаться только термостатом и никаких картонок. так что единственное лекарство - замена термостата и датчика включения вентилятора.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 28.11.2005 00:14
Согласен, термостат - ля экваториальной африки видимо... Кто заменит на нормальный ТОЕТОВСКИй - не поленитесь - киньте номерок.. куплю, тоже поменяю...
Незлой
Незлой
Ссылка на сообщение 28.11.2005 11:36
Я выяснял насчет фильтров. Нам подходит тойотовский который ставится на "родительский" двигатель. Для этого фильтра есть много недорогих заменителей. Например MAHLE мне предложили за 4.8 уе.
Про термостат попробую что-то узнать.
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 28.11.2005 12:40
ну вот хоть бы партнамбер бы, а? Smile
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 28.11.2005 13:08
Вопрос про партнамбер фильтра?
Его номер по Mahle - OC 120.
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 28.11.2005 13:15
записАл, Пасип! Smile
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 28.11.2005 13:17
а вот для Эдванса Smile патр намбер термостата слабО? Smile
тоётовкава, тока! Smile
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 28.11.2005 15:09
Завтра узнАю, отпишу.
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 29.11.2005 12:33
90916-03046
или
90916-03069
температура его - 82-95
Полной уверенности, что он подойдет, нет. Если есть желание поэкспериментировать - обращайтесь, попробуем взять его "на тестирование" Smile
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 29.11.2005 14:11
90916-03046
или
90916-03069
Я ГОТОФФ! ТОЧНЯК к выхам могу взять и пробовать вкрячить. И заодно буду датчик подбирать по резьбе и температуре - все равно ОЖ сливать! Мойи Тилипон 8-917-545-6776, Вячеслав . Буду в отъезде два дня к вечеру тяпницы вернусь. Пробег буит +2500 Smile
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 11.12.2005 18:38
таки што там с термостатом? ничего не получается?
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 11.12.2005 18:49
Термостат в среду будет.
Фильтр пришел.
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 11.12.2005 19:20
ура! скока денех готовить?
