Александр C
Т/40
Авто: Chery Kimo
Т/40
Авто: Chery Kimo
24.12.2016 08:52
Привет всем!у меня такая же проблема свист в раене сцепления грешил на выжемной но нет вчера разобрал сцепление заменил выжемной и диск хотя диск в отличном состоянии .А еще думал подшибник спорный вала но там его не окозалось на кимо его нет. Собрал и 30мин работы опять свистит. Думал /думал появилась мысль случайно при работе вытащил щуп и звук пропал может обратный клапан картонных газов.газы давят на сальник коленвала и получается свист?
Т/40
Авто: Chery Kimo
Т/40
Авто: Chery Kimo
24.12.2016 15:24
Свист из сцепления усранен причина была в клапоне картерных газов из-за прорыва мембраны коллектор вакумировал двигатель так как ему негде брать воздух двигатель начинал подсасывать воздух с сальника коленвала где сцепление Сальник выполнял роль свистка от соединив клапан поставив на его место заглушка свист пропал я разобрал клапан вырезал с камеры от газона мембрану воткнут на место и все работает должным образом и пропала ошибка код 0016 неполадка трансмисии
Александр C
Т/40
Авто: Chery Kimo
Т/40
Авто: Chery Kimo
30.12.2016 20:54
Делается просто приложил старую мембрану на камеру обвел ручкой и вырезал по кругу поставил и поехал
Motto
Александр C
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
18.08.2022 18:08
Друзья,нужна помощь.Кто подскажет.как правильно установить перфорированное кольцо датчика коленвала на маховик? Меняли сцепу,уронили кольцо,поставили вроде правильно,собрали,а двигатель не заводится,ошибка P2906,
Крутящий момент двигателя
по шине CAN (нарушение
сигнала).считалась мультиэкусканом.Получается кольцо встало неправильно.снова сняли коробку
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
19.08.2022 00:00
Вопрос решен,по другому его не поставить,зря снимали коробку еще раз.После шестой попытки завелась без всяких ошибок,что за глюк был,так и не поняли
