Зарядное устройство для АКБ
На страницу 1 Пред.    След. 24
sheden
Авто: Большой_Забор
Откуда: [Москва] Оттуда:оттуда_тоже Туда? Могу и туда
sheden
Авто: Большой_Забор
Ссылка на сообщение 10.12.2016 11:36
Сергей спб
Я еще слышал его ("коротышь") выжигают.
Смутно припоминаю, что то вроде накоротко коротят клеймы и идущий огромный ток точечное "замыкание" просто сжигает.
Насколько метод рабочий - хз.
Насколько замыкать тоже. Yes
А так советуют расковыривать банку, вынимать пластины, мыть. Говорят помогает.
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
Ссылка на сообщение 10.12.2016 11:37
sheden писал(а):
так советуют
Спасибо, я подумаю
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 10.12.2016 11:44
Некоторые аккумуляторы по конструкции позволяют почистить пластины не разбирая банку.
Чем нибудь тонким пластмассовым. Например хвостиками кабельных стяжек.
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
Ссылка на сообщение 10.12.2016 12:09
А как ты себе представляешь, как образуется коротыш?
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 10.12.2016 13:03
Навскидку (по памяти) так:
шлам между пластинами (устранимо без разборки)
коробление пластин (замена банки)
проблема с сепараторами (ремонт с частичной разборкой)
Izvini
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
Ссылка на сообщение 10.12.2016 13:42
VIL писал(а):
Навскидку (
Спасибо.будем пробовать
ВяКа
Авто: Great Wall Sing 4Х4
ВяКа
Ссылка на сообщение 13.12.2016 18:12
sheden писал(а):
Если бы была в наличии исправная банка, её можно было бы вместо замкнувшей прикрутить...
А ещё можно пройти по гаражам и подобрать несколько подобных АКБ. Затем пилим АКБ на отдельные банки и выбираем из них нормальные. Продолжать?
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
Ссылка на сообщение 13.12.2016 22:49
ВяКа писал(а):
Продолжать
Не,это как раз то,что я пытаюсь избежать XeXe
sheden
Авто: Большой_Забор
sheden
Авто: Большой_Забор
Ссылка на сообщение 14.12.2016 02:25
Ну, раз Серёга не хочет "пилить", предлагаю вариацию способа.
Ищем, соответственно, по гаражам неисправный аккум. После чего, определив какая в нём банка наиболее живая, "добиваем" другие и просто соединяем 2 аккумулятора последовательно.
Только вот VIL так и не сказал как засовыванием щупов тестера определить "хорошую" (или "плохую") банки.
космополит
Авто: VW Tiguan NEW
космополит
Авто: VW Tiguan NEW
Ссылка на сообщение 14.12.2016 09:38
Все эти шаманские танцы с бубном , напоминают операцию по удалению гландов через анус ...... XeXe Можно подумать , что аккумулятор стОит неподьемных денег , чтобы иметь такой гемор . Smile
Атомоходы типа мебелируем , а нормальную батарею жаба душит купить ... Не понимаю. Я вот летом сдал Варта , когда она стала плохо крутить , просто приехал в магаз и сдал , получив взамен практически такую же . До окончания гарантии оставался месяц , хорошо , что я это вовремя заметил. Не в России дело было . Very Happy Если бы не не это , купил бы новую не задумываясь , только пришлось бы доплатить еще за утилизацию старой батарейки.
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 14.12.2016 09:43
Ежели по гаражам сможешь насобирать старые аккумуляторы, то проще их сдать (средняя цена 500р/шт) и купить новый, чем выискивать среди них нормальные банки. XeXe
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
Ссылка на сообщение 14.12.2016 09:59
космополит писал(а):
Все эти шаманские танцы с бубном , напоминают операцию по удалению гландов через анус ...... Можно подумать , что аккумулятор стОит неподьемных денег , чтобы иметь такой гемор .
Дело совершенно не в этом. Если что то сломалось, надо сначала понять что именно и реально ли это починить, оценив затраты. А дальше принимать решение о том, как поступать. Приведу пример: я купил машину с изношенным двигателем, он сильно дымил и жрал масло, а так же гнал масло в воздушный фильтр. Я для начала промыл двигатель и систему выпуска картерных газов. Гнать масло в фильтр двигатель перестал. Капиталку полностьюделать не стал, заменил кольца и маслосъемные колпачки, притер клапана(не сам, отдал спецам) В результате масло жрать двигатель перестал, претензий к двигателю больше нет. Кто не разбирается в машинах и аку, конечно побежит покупать новый двигатель или новый аку. Я предпочитаю найти неисправность а потом принимать решение. Опять же важный момент в принятии решения зачем и на какой срок тебе нужна машина и сколько денег ты в нее вложишь и за сколько потом продашь.
космополит
Авто: VW Tiguan NEW
космополит
Авто: VW Tiguan NEW
Ссылка на сообщение 14.12.2016 11:05
Стоимость аккумулятора м автомобиля не соизмеримы и поэтому актуальность ремонта совершенно разная. В советские времена резину наваривали , полиэтиленовые пакеты стирали и в том числе восстанавливали аккумуляторы . Сейчас необходимость в этом отпала , если только в качестве интереса " а как оно устроено и что с этим делать ? " Smile
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
Ссылка на сообщение 14.12.2016 11:44
Ты не учитываешь один важный момент -каждая деталь должна выхаживать свой ресурс.Если деталь сломалась,при этом оставшийся ресурс 90%, а ремонт ее составляет по стоимости 10%,то ее разумнее починить с экономической точки зрения. В противном случае при любой поломке замена деталей на новые сильно удорожает стоимость эксплуатации автомобиля. Масло тоже можно менять через каждые 500 км, наверное для двигателя это лучше, как то так
Разговор не о чем, каждый поступает в соответствии со своими представлениями, максимум обмен мнениями
космополит
Авто: VW Tiguan NEW
космополит
Авто: VW Tiguan NEW
Ссылка на сообщение 14.12.2016 12:23
Аккумулятор - расходник по мизерной стоимости и когда делать нечего , то можно и фильтры пылесосить и масло сепарировать... XeXe
А если важнее время , то поменять дохлый аккумулятор , единственно верное решение.По молодости может интересно самоутвердиться через ремонт подобных девайсов , но зная весь процесс и методы устранения таких дефектов , только из-за жадности можно подвергать себя таким практикам....
Если аккумулятор на гарантии , везти и менять на новый , если гарантийный срок истек , значит ресурс на исходе ....
Другой вопрос , что в России такой обмен по прошествии нескольких лет эксплуатации , вряд ли возможен .
