колесные гайки на литые диски
eg
Авто: Great Wall Safe 2005г
eg
Ссылка на сообщение 06.12.2016 14:40
колесные гайки на литые диски - имеет ли значение гайка без носика или с носиком (который входит в отверстие диска)?
ВяКа
Авто: Great Wall Sing 4Х4
ВяКа
Ссылка на сообщение 06.12.2016 16:38
Если Вы про конус, который входит в отверстие диска, то гайка без конуса быстро разобьёт опорную поверхность в диске, из сравнительно мягкого сплава. В лучшем случае Вы услышите стук в районе колеса, в худшем, из благополучных, колесо поедет дальше, а ваша машинка либо ткнётся носом, либо осядет на гузно. Это будет вызвано прорывом диска и последующей необходимостью его менять.
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 06.12.2016 17:26
На саф (гжель) 2007 гайки от нивы.
eg
eg
Ссылка на сообщение 06.12.2016 18:41
я не про конус, а про цилиндрический "воротничок" (см.рис.), он там отмечен длиной 8мм. пострадает ли качество крепежа колеса, если применить гайку без воротничка (и я это не про сейф)
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 06.12.2016 20:41
Имхо...Такие гайки(болты) с *носик*ом наверное используються для дисков под 14(16)мм+++ дырками,в качестве направляющих при заворачивании вместо пластиковых колец для ЦО TyChe
Зы.где вы их откопали? Crazy
Зы.зы.это случайно не фольцовские гайки,у них есть диски универсал 5 или 6 дырок,у меня на В6 такие были(под крышкой и на5 и на6 насверлено) Crazy Horosho
eg
eg
Ссылка на сообщение 06.12.2016 20:53
диск маверика-1997 под 6 дырок, каждая диаметром 15,5мм
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 06.12.2016 21:20
Ну так в чём проблема?
Берём водоэмульсионку(ну что-бы легче отмыть следы),мажем ступицу,прикручиваем диск вашими гайками...
Смотрим отпечатки,делаем выводы TyChe
eg
eg
Ссылка на сообщение 08.12.2016 00:36
вопрос выяснил. тему можно закрыть
