ревет и глохнет при начале движения нахолодную (АКПП)
На страницу 1 2  След.
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 18.11.2016 08:31
Приветствую, не знаю в какую тему это определить - помогите разобраться:
вчера заметил, что при старте нахолодную, машина как-то странно подергивалась. на каждом светофоре так. такое ощущение, что "не подхватывает" сцепление, а потом рывок небольшой. Потом прогрелась и перестала.
Сегодня, после небольшой прогревки, сдаю назад, она не едет, как будто передачу не включил, а потом рывок и заглох. Так пару раз и поехал. Знаю, что нехорошо, но ехать нужно. В городе, на каждом светофоре при старте - ревет, как будто сцепление не включено, потом дергается несколько раз и едет. Один раз тронулся, но при включении второй стал реветь и передачу не включил - пришлось на аварийке скатиться в обочину. Постоял, несколько раз заглушил-завел, вроде поехала. Доехал дальше без приключений. Иногда при начале движения какой-то "плакстиковый" или "резиновый" хруст спереди слева. но это может быть обманчиво, так как я слушаю с водительского места.
Мне кажется, это не двигатель - он работает устойчиво, холостые держит, при прогреве обороты падают, как и положено. Может коробка , но никаких хрустов или посторонних шумов при движении нет. или сцепление? или привод колес? куда смотреть и сколько может стоить лечение?
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 18.11.2016 10:20
Дмитрий Олейников
Судя оп описанию, больше похоже на сцепление. Пробег какой?
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 18.11.2016 10:54
27000 пробег. недавно делали адаптацию робота.
и почему после прогрева все налаживается?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 18.11.2016 12:34
Дмитрий Олейников писал(а):
недавно делали адаптацию робота. и почему после прогрева все налаживается?
Точно сказать сложно, в чем проблема. Возможно, что не само сцепление, а привод сцепления "застревает". Надо разбираться.
Как вариант может быть перемерзание какого-то из клапанов из-за воды в тутеле. В этом случае замена тутелы должна помочь.
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 18.11.2016 12:45
[quote="Demon6"]
- Вот может быть. Летом меняли масло в коробке - там была эмульсия. Как вода туда попала - объяснить не смогли. Может и в тутелу попала тоже?
Кстати, сейчас сгонял на сервис. Они свою тестилку подключили - все ок. Погоняла передачи сама - говорит "все зашибись!". Договорились, если повторится я им сразу загоню машину и они ее холодную погоняют - проверят.
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 21.11.2016 08:26
Очень похоже на подмерзание клапанов. на пятницу был морозец ночью - вот и начались проблемы. В выходные было не так холодно - проблем не было. Сегодня опять мороз был - снова проблемы. Может действительно заменить тутелу? сколько это может стоить?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 21.11.2016 09:47
Сама тутела http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/9D008351. Замена -не знаю, все зависит от жадности меняющих.
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.11.2016 13:02
Короче, пока так: после небольшого прогрева пробую попереключать передачи ( например так: задняя - 1 -2 -1 - задняя ) Если каких-то несвойственных звуков-стуков нет - можно ехать. Иначе еще чуток погреть и потерзать ручку.
Как будет возможность - заменю тутелу.
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 02.12.2016 13:01
Так получилось, что специ на видели проблему, а с моих слов не было понятно. Вчера удалось показать. Получается нахолодную, сцепление как-то непонатно работает. Шток его, который видно под левой фарой, как-бы пульсирует какое-то время, пока система не сообразит, что что-то пошло не так.Может датчик подмерз, который контролирует положение сцепления? Похоже, что система не понимает, отжато сцепление или нет - пытается "нащупать" его. А есть такой датчик? где он? может там провода отваливаются или вода в разъеме?
вроде, если вода в масле, оно так быстро не оттает.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 02.12.2016 13:32
http://disco-volante.ru/ремонт/selespeed-устройство-и-принцип-работы/
Здесь устройство робота достаточно подробно расписано.
АрхАнгел
Авто: Chery indiS AT
АрхАнгел
Ссылка на сообщение 09.01.2017 21:27
зачем? В описании точно сказано: прогревать нужно перед поездкой, особенно в холода.
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 10.01.2017 09:33
Это само-собой разумеется. Только у меня тогда было явно-некорректное поведение машины. из того, что удалось увидеть - запаздывание отпускания сцепления с рывком и заглохшим двигателем. Где-то в разъеме был лед, наверное. Прогревался - все нормализовалось. Однажды минут 20 стоял - все проклял, но все-же поехал ;-).
Потом официалы перебрали все разъемы, какие смогли достать не разбирая машину и побрызгали жидкой изоляцией. С тех пор ничего такого нет.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 10.01.2017 18:42
У меня не робот, но всё же эл.контакты имеют свойство окисляться. Поэтому ежегодно два раза в год, в сентябре и марте, пробрызгиваю все контакты силиконом для эл.контактов. Приходится полазить и в яму. Проблем с контактами нет. Провожу такую операцию ещё с мутных времён, когда впервые купил такой силикон.
Анатолий123321
Авто: Chery indiS
Анатолий123321
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 25.01.2017 09:48
Дмитрий, у меня было такое примерно год назад. На адаптацию в сервис гонял и масло в коробке и приводе коробке менял, что только не делал. В сервисе кричали надо сцепление менять, 30 т.р. Мудохался примерно месяц, прогревал по полчаса. А прошло само, даже не заметил как и почему. На каком то форуме читал, что у нас мозги коробки самоадаптирующаяся и при сбоях в работе ей надо время для адаптации. Может это и правда, у меня прошло.
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 25.01.2017 11:43
прикольно Very Happy вообще-то это раз в полгода, ну или каждые полгода... Izvini
