Chery Tiggo FL машина заводится но не едет...
VadFSK
Авто: Chery Tiggo FL
VadFSK
Ссылка на сообщение 26.10.2016 15:45
Добрый день!
Я уже не знаю что и думать… ситуация такова: когда машина холодная при нажатии на педаль газа загорается ЕРС при считывании Torque Pro (OBD2) ошибка Р2138 и машина не едет… обороты 2000 и всё… сброс ошибки не даёт результата (она появляется сразу снова)… при "стремительном движении" со скоростью в 45 км/ч (причём на любой передаче) машина прогревается, печка работает т.к. сейчас холодно и когда выходит на рабочую температуру происходит чудо… машина начинает реагировать на педаль лучше, обороты уже 3500 но ошибка горит… останавливаюсь, выключаю зажигание, опять включаю, проходит диагностика ЭБУ ошибка пропадает и машина "как новая"… машина "летит"… педаль отзывчивая при любых надавливаниях… ошибка больше не появляется…
Обращаюсь к сообществу Тиговодов, может есть соображения по этому поводу…
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 26.10.2016 15:51
andreickitin
andreickitin
Ссылка на сообщение 27.10.2016 18:37
в сервис пробовали обращаться.Если да что там сказали.
VadFSK
VadFSK
Ссылка на сообщение 28.10.2016 08:19
Да... Поехал в сервис, сделали диагностику, рассказали то что я и так уже знаю (покурив все форумы), и содрали 1500р Я спрашиваю "что конкретно менять?" а они ну... точно указать не можем... нужно поменять педаль или дроссель или может где в проводке косяк... короче убил время, потратил деньги, а результата ноль... одни предположения...
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
Если проблема в педали... почему когда двигатель прогревается до рабочей температуры машина начинает ехать и ошибка сбрасывается с ЭБУ ????
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 28.10.2016 09:41
VadFSK
Потому что в салоне тепло и где-то в педали на плате есть неконтакт, который за счет теплового расширения замыкается и все работает.
снять педаль, проверить все разъемы для начала, и плату в педали пропаять все контакты и визуально оценить как и что
VadFSK
VadFSK
Ссылка на сообщение 28.10.2016 11:12
Проверил почти всё... протянул и почистил все контакты массы под капотом(какие нашёл), почистил дроссель и раскрыл датчик положения заслонки(там всё идеально), проверил все контакты лягушек педали тормоза и сцепления (всё ок), снял педаль газа (клеммы в порядке) открутил датчик (внутри магнит и идеально чисто) осталось добраться к плате и попробовать пропаять контакты (сегодня займусь) - это последний вариант...
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 28.10.2016 13:07
там не только контакты, там может быть лопнутая дорожка, деталька не припаянная. кстати, ради эксперимента на холодную можно не включая печку, открыть двери и завестись. после прогрева мотора если вдруг заработает - значит косяк в моторном отсеке, если не работает, значит в салоне все же(педаль). косяк явно по электрике.
VadFSK
VadFSK
Ссылка на сообщение 28.10.2016 14:32
NOT
Спасибо! Так ездить в Москве просто атас... В выходные буду экспериментировать... по результату отпишусь...
Mёd
Mёd
Ссылка на сообщение 28.10.2016 15:07
та же проблема была. напряжение с контактов ЭПГ снимал? (при нажатой и отпущеной педали). если эти показатели отличаются от должных - меняй педаль!
MrGreg
MrGreg
Ссылка на сообщение 01.11.2016 09:23
VadFSK
Тратите время...
проверьте напряжение сравните с сервисным мануалом если есть разница то никакие паяния вам не помогум, с учетом что плата залита Izvini открывание и закрывание дверей тоже Smile
ищите педаль или плату бу, либо новый узел целиком
VadFSK
VadFSK
Ссылка на сообщение 07.11.2016 08:54
Добрый день!
Проблему решил заменой педали (купил на разборке в СПб), цена 1500р с доставкой...
На нашу машину подходит педаль от Chery kimo кат. № S121108010AB , только есть один нюанс... педаль под таким номером бывает двух вариантов (один как у нас, другой отличный) нужно выбирать по фото...
Всем спасибо за помощь, и удачи на дорогах!
