Система охлаждения двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 106
АлексейМВ
Авто: ZX Landmark
АлексейМВ
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 19.10.2016 05:10
Я когда родной снял тоже думал разобрать его и на форуме писали что разбирали его. Только так руки и не дошли лежит в гараже... Надо летом попробовать пусть лежит как запасной. Если будешь вскрывать и приклеивать напиши как все прошло.
Вячеслав 163
Авто: ZX Landmark 4*4
Вячеслав 163
Ссылка на сообщение 19.10.2016 09:07
У меня знакомый пеной монтажной "временно" запенил и вот уже года 3 катается. Very Happy
АлексейМВ
Авто: ZX Landmark
АлексейМВ
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 19.10.2016 10:51
Ну да если времени нет или рублей а может просто туго с запчастями и если голова варит то так и рождаются кулибины)
vidok
Авто: Нива Шевроле
vidok
Авто: Нива Шевроле
Ссылка на сообщение 19.10.2016 19:06
amarant писал(а):
значит ли что элементарно вылечить, ну разогнуть и напр. герметиком для вклеивания стекол создать новую прокладку и собрать как было? У меня сейчас только такой вариант представляется.
Даже не заморачивайся с этим.Я пытался,усики слабые,половина поломается при выпрямлении.Потом все равно хорошо не прижмешь их.Поверь.
zxvlad
Авто: GrandTiger
zxvlad
Авто: GrandTiger
Ссылка на сообщение 20.10.2016 18:23
Делал именно так. Держит второй год. Все разогнулось и запрессовалось без проблем.Кстати еще раз спасибо Vidok за радиатор.
amarant
Авто: Landmark
amarant
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 30.10.2016 04:57
Прикрутил газелевский радиатор реализовав закрытую систему. Родной радиатор до этого разорвало давлением. Напрягает какая то херня -прибор показывает температуру в норме, как только глушу двигатель, в трубах начинается бурление, выталкивается жидкость в вполовину расширительного бачка, но потом всасывается обратно. Печка живет своей жизнью, то холодный то теплый воздух. Вентилятор охлаждения работает, а через радиатор дует холодным потоком, верхний патрубок горяченный. Это вообще что может означать, не в термостате ли проблема?
Коперфильт
Коперфильт
Ссылка на сообщение 30.10.2016 07:40
Если судить по печки и по бурлению в патрубках то возможно у тебя в системе образовалась воздушная пробка, нижний патрубок теплый или холодный и как часто включается вентилятор после набора температуры, если чаще чем было с родным радиком значит термостат ежеле просто пробка кто то где то писал мол в стать на пригорок мордой в верх и погазовать пару минут и все пройдет
amarant
Авто: Landmark
amarant
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 30.10.2016 18:39
задирал морду под 40 град., непомогло. Нижний патрубок холодный в то время как верхний кипит. Поменял термостат, еще в работе не пробовал, но на холостом машину погрел, нижний патрубок все равно холодный. Снятый термостат -падлюка, открывается в кипятке.
Коперфильт
Коперфильт
Ссылка на сообщение 30.10.2016 21:02
Если термостат работает исправно то скорее всего воздух в системе от этого и бурления и выброс в расширительный бочок, морду задирал со включенной печкой
giga
Авто: ZX Landmark
giga
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 30.10.2016 21:19
Снимай головку,конец прокладкеГБЦ.
amarant
Авто: Landmark
amarant
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 30.10.2016 23:41
На работающем двиателе все нормально, и не пенит, только на заглушенном когда циркуляция прекращается, начинается бурление, закипает. Хотя есть такое, что через головку масло немного наружу гонит.
Поработал несклоько часов в городе с новым термостатом -уже лучше, нижний патрубок начал нагреваться, и печка температуру не теряет.
Коперфильт
Коперфильт
Ссылка на сообщение 31.10.2016 09:44
Но если масло гонит с под головки то меняй прокладку она по любому прогорела и нарушилась циркуляция О/Ж
amarant
Авто: Landmark
amarant
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 07.11.2016 01:30
Усы разгибаются мягко без растрескивания сгиба, обратно тоже загнутся без облома. Но мой не подлежит ремонту, полипропилен обрвало на границе плоскости стыка. Сваривать, не вариант -тонкий.
после замены радиатора и термостата несколько дней порадовался, но проблема опять начала вылезать, печка хреново греет когда двигатель долгое время находится в работе, хотя температура в радиаторе высокая и вертится крыльчатка охлаждения. Стоит заглушить, закипает и в расширитель начинает гнать жидкость с пузырями. Возникают мысли о замене прокладки ГБЦ -но тогда откуда прорываемые газы могут взяться у заглушенного мотора?
Истина уже ближе, сегодня прогрел двигатель(20мин) и проехал километров 5. За это время термостат уже наверняка должен был бы открыться, и нижний патрубок и крышка термостата были холодные. В это время верхний патрубок уже начинал закипать. Наверняка не в прокладке ГБЦ дело, а термостат не всегда срабатывает или помпой?
аnd072
Авто: ZX GrandTiger
аnd072
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 12.11.2016 15:08
Выкидывает антифриз тоже нижний патрубок холодный шланг на печку холодный из него еле еле бежит в радиатор печки, верхний патрубок горячий ,радиатор свободно продувается .Заменяны прокладка гбц,термостат ,помпу снял сегодня ,нормальная помпа, что может быть то? уже год это продолжается
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 12.11.2016 17:46
А если термостат вынуть? Кран на печку полностью открыт? В тройнике ничего не забилось? Крыльчатка на помпе не проворачивается?
