Tiggo 2.0 с АКПП. Отзывы. Косяки и.т.д
На страницу 1 Пред.    След. 161
Maximilian Arturo
Maximilian Arturo
Ссылка на сообщение 22.08.2006 15:49
владельцы ТИГГО 2.0 АКПП
убедительная просьба
ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ В ОБЩЕМ ФОРУМЕ
вас уже много не ютитесь в одной ветке Friend не засоряйте её.
Подумайте как искать ответы на 115 страницах.
в общем форуме к посту добавляйте тигго Акпп
и всё
WIN(winter-зима) на панели приборов на Тигго АКПП означает зимний режим
ШЕСТЕРЁНКА С ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫМ ЗНАКОМ - на панели приборов на Тигго АКПП означает, что скорее всего проблема с клапанами в КПП.
Ссылки на самые интересные моменты про АКПП 2,0
не перключается на Р , Решение проблемы,связанно с регулировочным наконечником, который соединяет тросик и рычаг переключения скоростей на коробке
Замена троса Акпп с фото от VladT11
Замена масла в АКПП с фото от Aleks-02
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 18.10.2016 14:48
tiggovod писал(а):
Посмотри внимательно разъем на акпп. Может тупо контакты подгнили.
Не то
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 18.10.2016 16:43
Геша1 писал(а):
Может масла мало в коробке .Как проверить?
Так. Гидроблок при замене клапанов промывали? Для этого надо открутить 2 боковые пластины и разъединить половинки гидроблока.
Геша1
Геша1
Ссылка на сообщение 18.10.2016 18:26
был ремонт всей коробки,так как за 200км от дома провернуло масленный насос .После восстановления проехал 15т.км.И вот ошибка.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 18.10.2016 19:45
После восстановления!!!!!!!! Там и рой
Геша1
Геша1
Ссылка на сообщение 19.10.2016 17:16
Подскажите,где находиться датчик давления.Под коллектором?
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 19.10.2016 17:31
Давления масла двигателя-да.Давления масла в коробке-под коробкой.
Геша1
Геша1
Ссылка на сообщение 19.10.2016 20:06
Да давление масла коробки.А где именно?
Геша1
Геша1
Ссылка на сообщение 25.10.2016 18:53
Вобщем дело в бублике а точнее что в нем стоит.Аллюминевая ерунда ,ее провернуло и стружка попала в гидроблок.
вар.саша.
Авто: Chery Tiggo 2.0 ат
вар.саша.
Ссылка на сообщение 26.10.2016 07:39
Из жлобского меркантелизма интересуюсь, на сколько легче стал кошелёк после ремонта ?
Геша1
Геша1
Ссылка на сообщение 26.10.2016 19:37
50 р.
Serg_Nilsson
Авто: Chery Tiggo 2.0АТ
Serg_Nilsson
Ссылка на сообщение 30.10.2016 19:23
Привет форумчане. Вот буквально вчера и я стал владельцем тигго с автоматом)) впечатления противоречивые. Пока не понятно куда уходит бензин в таких количествах, за два дня почти два деления. Также не привык к переключения коробки. Подскажите как на панели приборов посмотреть средний расход на 100км? У меня там время, пробег и мгновенный расход.
Ссылка на сообщение 30.10.2016 19:29
Serg_Nilsson
Среднего нет ещё.
Средний считается от лампочки до лампочки исходя из забитого и километража.
zakh29
Авто: Chery Tiggo 2,0 AT
zakh29
Ссылка на сообщение 10.01.2017 13:36
Друзья, появилась необходимость в снятии блока. Кто отсоединял АКПП от двс, есть сложности? АКПП вытаскивать не хочу, оставить на месте есть вариант? Вытащить блок сверху реально?
Sanek992
Sanek992
Ссылка на сообщение 05.04.2017 19:44
Друзья помогите пожалуйста с проблемой недавно приобрел тигра с АКПП проблема такая при перегазовке коробка переключает на пониженную передачу и выскакивает шестерня с восклицательным знаком. И больше переключение на повышенную передачу не происходит. Только при перезапуске двигателя. Отпишитесь по возможности в лс. Спасибо большое.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 05.04.2017 20:04
Sanek992
Перегазовка !?, селектор где стоит? Не омобо понятно
