Заколебала меня опускающаяся дверь багажника. Решил все-таки подобрать аналоги упоров. Измеренные параметры нашего упора: длина корпуса 205, ход штока 150, длина наконечников 30, выталкивающая сила 450 Н.
Из имеющихся в интернете каталогов нашел только интерактивный каталог фирмы FENOX
Из представленных газовых упоров наиболее подходящим оказался FENOX A905002 для kia seed хэтчбэк. Параметры:
Полная длина, мм 404
Длина в сжатом состоянии, мм 239
Ход штока, мм 165
Выталкивающая сила, н 490
Правда, в каталоге не указано, как измерена длина, то ли без наконечников, то ли по осям крепления, то ли габаритная. Поэтому для начала заказал 1 упор.
В результате он отлично подошел, только полная длина на 2 см больше штатного. Но, поскольку у нас петли двери без ограничителей, то позволяют поднимать дверь на такую высоту. В отличие от наших упоров открывается и закрывается абсолютно бесшумно. Упор идет с наконечниками, наконечники аналогичны нашим, встают без проблем. Резьба на наконечниках другая, то есть наши наконечники накрутить на этот упор не получится.
Пока что заменил 1 упор, второй остался штатным. Сейчас заказал второй, когда поставлю, отпишусь по результатам.
У меня история такая. Через год эксплуатации, когда дверь перестала сама подниматься, официалы в замене отказали, так как "ну вам никто не обещал, что она сама подниматься будет". Через 2 года, когда она стала падать из верхнего положения и стукать по голове, я снова обратился к официалам. На этот раз упоры заменили по гарантии. Теперь вот по прошествии года (гарантия уже закончилась) опять дверь перестала сама подниматься до конца, причем еще морозы не начались. А чем ниже температура, тем хуже дверь поднимается.
Не хочу я больше покупать штатные упоры, которых на год хватает! Я лучше чуть больше заплачу и поставлю другие. По крайней мере есть надежда, что их хватит на дольше, так как ни от кого из владельцев других автомобилей не слышал жалоб не упоры.
яков12 писал(а):
А кто желает чтобы у него упоры работали нормально,не дёргайте дверь сами и всё.
Я желаю, поэтому и решил искать аналоги! Дверь сам никогда не дергал, но штатные упоры долго все рано не живут. Так что дело тут не в дерганье.
Demon6
Скорее это просто невезуха,или вопрос эксплуатации жития бытия.У меня машина эксплуатируется в городе,с работы на работу,еду в магазин,складываю всё на заднее сидение,так проще,потому,что я бы этим китайцам вставил этот рычажок открытия багажника в одно интимное сука место.
А так всё держит,шланг заднего омывателя тоже в норме,к стати я гофру переодически брызгаю силиконом.
Я имел в виду, что ее немного поддеваешь, и она должна открыться сама до верхней точки. Так вот у меня она со временем поднимается все ниже и ниже, то есть до верхней точки не доходит.
Я честно не понимаю что нужно было с ними сделать чтобы они накрылись за три года,заметок о том что где-то на чери не держат упоры,можно попальцам пересчитать,при этом аморты все говно
