Замена ремня ГРМ
На страницу 1 Пред.    След. 159
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 11.09.2016 19:39
Talaruss
На H3 только один ремень, ИМХО начиная с 60ткм при замене масла смотреть на ремешок сняв верхнюю крышку ремня, при наличии трещин и повреждений и посторонних звуках менять. Хрен его знает сколько ремень или ролики проживут, зависит от производителя и подделок. Поищи еще какой срок замены ремня на митсу с 4G63 мотором ( вроде как 5 лет или 90-100ткм).
Первый раз я поменял на 110ткм родной китайский( балансирный ремень почти сгорел трясь об заклинивший ролик), основной был потерт, но жив; потом на 170 ( ремни были живы, а ролики побиты жизнью) ; потом на 230 ( балансирный порвался, повредив основной но не дорвав его, ролики SKF живее всех живых, ну чуток смазки выдавило).
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 12.09.2016 20:13
Михалыч & Loga_Kul
Friend
Наверное трещины с внутренней стороны так не увидеть...
Надо ведь перегибать в обратную сторону ?
Щас на полтиннике о них нет и намека ...
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Я б был спокоен за ремень ,еслиб не снимал и ставил его заново ,в связи с переоборудованием мотора турбонаддувом ...
Моторист ,который ставил ремень кому то звонил и спрашивал по каким меткам ставить TyChe
Homelion
Авто: Great Wall Hover lux
Homelion
Ссылка на сообщение 13.09.2016 09:19
Такой вопрос к знатокам и ховероводам.Ремень ГРМ каким-то образом сполз вперёд,где потеревшись немного о переднюю крышку,порвался.Ремень был ещё хороший без трещин.В чём была причина и как её устранить.Дабы не порвать следующий ремень.Ролики все тоже в отличном состоянии.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 13.09.2016 10:43
Причина обычно в роликах. На глаз бывает трудно определить . В новых роликах настоятельно советую заменить смазку перед установкой на авто.
Homelion
Homelion
Ссылка на сообщение 13.09.2016 13:18
Да ещё забыл спросить,после снятия передней крышки обнаружилось лёгкое подтекание масла из под сальника масляного насоса(он на движке справа)Никак не получается сорвать гайку,чтобы открутить шестерню привода,что бы добраться до сальника.Использовал ременной зажим,чтобы держать шестерню,уже все зубья пообрывал.Нужно какое то более жёское фиксирование.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 13.09.2016 13:33
В мануале так предлагается:
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 16.09.2016 18:38
Заметил нехорошую тенденцию, когда буквально пару лет назад можно было не переживать за качество смазки в роликах, то сейчас, просто слов нет..
Ролики GMB проверенный производитель, ресурс более 150 тыс. пробега.
Но с плохой смазкой ресурс сильно страдает весь комплект ГРМ.
Смазка на фото затвердевшая даже крошится, обратная сторона подшипника вообще сухая.
Всю эту непонятную субстанцию вымыл и набил проверенную смазку в два комплекта.
Вскрывать и проверять.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 16.09.2016 20:35
Андрей2929
Привет !
Какой смазкой набиваешь ?
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 17.09.2016 07:07
Talaruss писал(а):
Андрей2929
Привет !
Привет!
Смазка проверенная. Ok
Когда на 90 тыс. пробега делал профилактику ГРМ, все стоковые ролики уже были сухие, но на удивление без люфтов. РЕМЕНЬ ГРМ как новый.
Все снял, промыл, смазал и поставил назад, почему то к ним доверия больше.
Поменял только ремень балансира.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 17.09.2016 19:53
Андрей2929
Nalivai
...Бегу затариваться....
sanya006
Авто: Great Wall Hover H5
sanya006
Ссылка на сообщение 19.09.2016 12:46
Андрей2929
именно этой фирмы ставил натяжной ролик....и появлялся непонятный свист...вернул на место старый и все ОК....
Ссылка на сообщение 19.09.2016 13:11
sanya006 писал(а):
Андрей2929
Андрей наверняка уточнит, а смазку в нем смотрел, менял?
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 19.09.2016 14:18
Предполагаю вся проблема в заводской смазке.
Я когда открыл защитные пыльники роликов, убедился что последствия будут плачевные.
sanya006
sanya006
Ссылка на сообщение 19.09.2016 16:21
Нет смазку не смотрел.....побоялся пыльники повредить....
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 19.09.2016 20:08
Андрей2929
Привет
Номера роликов не подкинешь ?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Чем вскрываешь пыльники роликов ?
