Антифриз уходит в расширительный
На страницу 1 2  След.
иван1977
Авто: Great Wall Safe гжель
иван1977
Ссылка на сообщение 15.09.2016 18:23
Всем доброго дня!
Слегка стал греться двиг, раньше не было. Глянул, радиатор полупустой, а расширительный до краёв аж плещется. Все патрубки горячие, масло в норме. Что это может быть?
vvk96
vvk96
Ссылка на сообщение 15.09.2016 19:30
Система охлаждения не герметична, ищи "дырку".
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 15.09.2016 19:33
Прокладка ГБЦ Sad
artem16
Авто: был Great Wall Wingle 3
artem16
Ссылка на сообщение 15.09.2016 19:43
В пробке радиатора, клапана все "живы"?
китаец41
китаец41
Ссылка на сообщение 15.09.2016 19:46
Если пузыри воздуха в бачке идут,при работающем двигателе,писец прокладке гбц.
иван1977
иван1977
Ссылка на сообщение 16.09.2016 00:11
Пузырей вроде не наблюдаю
Добавлено спустя 44 секунды:
А как их проверить?
marvis
Авто: Great Wall Safe Евро-3
marvis
Ссылка на сообщение 16.09.2016 04:56
Долей в радиатор антифриз, сними прокладку с клапана на крышке радиатора, заведи машину и поезди с полчасика. Потом посмотри на заведенной машине есть ли пузыри в расширительном бачке, ну и заодно понюхай пахнет ли в нём выхлопными газами. Обязательно погазуй когда будешь смотреть! Если пузыри идут, значит прокладка ГБЦ, если не идут - меняй крышку радиатора.
владимир кубарев
владимир кубарев
Ссылка на сообщение 16.09.2016 15:35
Сто процентов прокладка ГБЦ было такое в жару 2010г. Лопнула у 4 цилиндра.
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 16.09.2016 19:55
иван1977 писал(а):
А как их проверить?
В пробке два клапана - большой работает на выпуск, малый на впуск. Нас интересует малый, он должен двигаться абсолютно свободно. Можешь просто снять клапана - аккуратно поддев тонкой плоской отверткой и поездить так пару дней.
Еще вопрос, если двигатель холодный - антифриз возвращается в радиатор или остается в бачке?
иван1977
иван1977
Ссылка на сообщение 17.09.2016 04:50
Остаётся в бачке и при остывшем двигателе.
Alex55
Alex55
Ссылка на сообщение 17.09.2016 12:33
Не работают клапан на пробке радиатора. При охлаждении должно втягивать обратно.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 28.09.2016 07:14
Пробку расширительного замени.
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 29.09.2016 09:08
Расскажи пожалуйста что такого в пробке расширительного. Пробку радиатора с клапанами понимаю, а пробка расширительного, в моем сознании, просто не дает выплескиваться, никакой герметичности в ней не требуется, ибо в самой пробке торчит патрубок с выходом в атмосферу без всяких клапанов.... но мож я чего не понимаю....?
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 29.09.2016 09:27
Трещина в штуцере сливном под пробкой, туда сливает,обратно воздух засасывает
venom712
venom712
Ссылка на сообщение 29.09.2016 10:32
А это самое интересное... я когда поменял радиатор перестало хватать родной трубки от радиатора до расш. бачка. Купил от ВАЗа кусок (как мне сказали, бензиновый) шланга, а он собака от температуры сел и разломил мне пластиковую угловую трубку что в расш. бачёк смотрит. Пришлось поменять на стальную трубку согнутую на 90 градусов. Это я к тому что родную крышку расширительного бачка найти не реально.... только на разборе (и в основном с самим бачком)....
Пластиковые трубочки вынимаются из крышки бачка без проблем..... сама крышка хитрого функционала не несет, только от попадания посторонних частиц защищает.
