Temych
Vlad62
Vlad62
Авто: FAW 1031
29.07.2016 17:28
Привет "фавоводикам".
Докладываю об окончании истории о том, как мой "Друг" не заводился и не ехал после стоянки (начиная от 10 мин.).
Ранее писал, спрашивал совета.
Так вот:
- поменял все фильтры, трубопроводы:
- купил сепаратор:
- поменял "помпочку";
- и????
Зимой купил пробку бака "антивандальную"- ВАЗ 2108 ит.д.(с ключами, она подходит в самый раз).
Как-то раз зимой заглох. Вижу- бак "сплющило".
Чё тут думать- просверлил "дырочку" (отверстие - 2 мм) в ней. Фсё! Поехал.
Короче.Давление на впуске топлива постоянно падало т.к. была постоянная связь с атмосферой.
Сегодня поставил пробку 2108 без клапана - Fawик едить-летить- не глохнить. Радуется в общем.
Машину брал с рук. Думаю купить пробку с клапанами, т.к. в родном баке не предусмотрены клапана для сообщения с "атмосферой".
Вот те "бабушка и Юрьев День"!
Сколько я вымучил своего Друга!
наверное родная пробка с клапанами.
Думаю как изменить конструкцию, унифицировав с тем, что под рукой(МТЗ, ЗиЛ, МАЗ, КамаЗ и т.д.)
Всем удачи!
slava-slava
Авто: FAW 1051
slava-slava
Авто: FAW 1051
02.08.2016 21:56
ребята помогите.очень надо найти якорь на стартер фав 1051.может есть у кого?может с чего то подойдет
Temych
Lukas233
Авто: FAW-1061
Lukas233
Авто: FAW-1061
05.08.2016 13:32
Vlad62 писал(а): |
Короче.Давление на впуске топлива постоянно падало т.к. была постоянная связь с атмосферой. |
Слушай, а ты ничего не напутал?..
Ybrjkfq 62
KeiS1988
KeiS1988
Авто: FAW 1051 1061
13.08.2016 16:18
Друзья всем привет! Скажите кто менял диафрагму на передних тормозах? Только оригинал или с чего то подходит? и сложно ли их менять самому???
Vlad62
Vlad62
Авто: FAW 1031
14.08.2016 13:36
KeiS1988 писал(а): |
кто менял диафрагму на передних тормозах? Только оригинал или с чего то подходит? |
Привет. Диафрагма на 1051 подходит с Зил 130. Сам ставлю.
2 ключа на 16, 30 мин. и "вуаля".
Удачи!
KeiS1988
KeiS1988
Авто: FAW 1051 1061
14.08.2016 19:05
Vlad62 писал(а): |
Удачи! |
Ну они одинаковые, судя по КНР. Понял, спасибо, завтра попробую.
Ybrjkfq 62
Ybrjkfq 62
Авто: FAW1061
16.08.2016 11:34
Ребят,кого задолбали наконечники на продольной тяге.Есть тут в Днипре парень,переделывает не дорого и качественно.Вместе с пересылкой по цене будет примерно по цене новых,может меньше.Кому интересно стучите в личку.
*Алекс1955
*Алекс1955
Авто: ФАВ1061
01.09.2016 08:01
Как жаль, такой форум умирает. Ребята нужен совет, потекла будка на швах сверху, кто-нибудь сталкивался с этой бедой и как с этим боролся? Буду всем благодарен за совет.
Ybrjkfq 62
Ybrjkfq 62
Авто: FAW1061
01.09.2016 10:52
*Алекс1955
Брал серый шовный (для сварных швов) герметик.Старый удалял,там акриловый строительный,швы ортофосфоркой обрабатывал.Дороже,но оно того стоит.
Игорь_к
KeiS1988
KeiS1988
Авто: FAW 1051 1061
03.09.2016 09:48
Игорь_к писал(а): |
Кто ог мегял диафрагмы на разгрузочном клапане?(верблюд) Из чего можно подобрать? |
Я менял, с Камаза подходит, но надо чуть подрезать. Я по внутреннему диаметру подобрал а наружный ножом срезал и всё. Уже почти 2 года не беспокоит.
Добавлено спустя 12 минут 26 секунд:
Ребят подскажите как правильно коробка называется на 61? Ну или номер её?
KeiS1988
