Плавают обороты, глохнет, неустойчивый холостой ход
На страницу 1 Пред.
Усатый-бородатый
Авто: BYD F3-R мт-1
Усатый-бородатый
Авто: BYD F3-R мт-1
Ссылка на сообщение 16.08.2016 09:09
Андрей69 писал(а):
Все таки РХХ 2112 1148300 не подходит. Откатал на нем неделю, сплошные проблемы, то едет , то ....Заменил вчера на 212.03-1148300 и я счастлив, машинку не узнаю....
Поставь вот этот Geely
1107130002 ,говорят один в один наш и стоит до 500 руб .
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 16.08.2016 11:08
Усатый-бородатый
А, что родной не купить? Зачем аналоги ставить, когда родной 400 р стоит
Усатый-бородатый
Авто: BYD F3-R мт-1
Усатый-бородатый
Авто: BYD F3-R мт-1
Ссылка на сообщение 16.08.2016 13:32
Это на всякий случай если родного нет .По описанию они одинаковые с родным ,один в один .
Kyzmichzenit
Авто: BYD F3-R
Kyzmichzenit
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 02.09.2016 09:05
Сергей К. писал(а):
При такой малой информации могу предположить следующее, а там смотрите сами методом исключения. Машина так тупит в случаях-либо неправильное воспламенение бензина, либо не хватает бензина при повышении оборотов, либо не хватает воздуха в смеси...Мое предположение здесь такое-если у вас на 2, 3 передачи при их включении провалов нет-предположительно недопоступает бензин в горшки. Возможные варианты-менять топливный фильтр, чистить форсунки. Все это можно выяснить путем диагностики авто. Так же я бы почистил жидкостью для чистки карбюратора, заслонку, сам РХХи его посадочное место. Возможно посмотретл бы фильтр ДВС, какой он чистоты....Ну а там уже надо смотреть свечи, катушки. Вот в принципе и всё..
Сомик
Авто: BYD F3
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 02.09.2016 09:47
bydovoz писал(а):
Усатый-бородатый
У нас почему то 2300
frai3er
Авто: BYD F3 gl-i
frai3er
Авто: BYD F3 gl-i
Ссылка на сообщение 20.10.2016 21:58
ребят кто клапана регулировал?напишите что нужно прокладки кольца и тд..желательно артикулы
Kyzmichzenit
Авто: BYD F3-R
Kyzmichzenit
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 26.10.2016 05:15
ostin162 писал(а):
Всем привет,кто подскажет,сам по себе включается вентилятор кондиционера,машина работает,жмешь газ и машина глохнет...потом не заводится,когда остынет все по новой,кто сталкивался???
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
Нашёл!!!сетка бензонасоса
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 20.11.2016 19:40
Парни подскажите,владею ф3 уже с 2008 года, движек 4г18,при температуре -20 попытался завести,возникла проблема -движек заводится без проблем,на тахометре около 2000 оборотов и тут же начинают расти обороты,после 4 тысяч глушу(по понятным причинам -20 градусов) так как продолжает расти.поменял рхх(нива),дпдз(поставил родной ,летом менял на бесконтактный3102....хохловский),дмрв(тоже вернул на старый),изменений нет продолжает идти на взлет,что делать?Стоит на холоде,понимаю что -20 и опыты не совместимы,однако.... Pomogite
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 22.11.2016 21:53
Причина: инжекторы в режиме холостого хода подают слишком много бензина. Возможно закусился тросик газа под капотом на кулаке. Или влага подмерзла там-брызгать силикончиком. Возможно подсос воздуха гдето -на крышке клапанов шланг посмотри, крышку воздуховода на фильтре. Возможно дроссель засран и залипает-помыть его. Возможно дроссельная заслонка износилась.
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 04.12.2016 19:18
Проблему решил заменил рхх,первый купил бракованный,обменял на другой....
vvb-777
Авто: BYD F3
vvb-777
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 03.01.2017 18:32
не совсем 1 в 1. Отверстия под крепежь правое малость протачивать нужно. И таки обороты на хх почему то 2к держит Crazy
mnail
Авто: уаз
mnail
Авто: уаз
Ссылка на сообщение 20.02.2020 10:26
Блок управления двс BYD F3 2012 Бид Ф3 1.5 4G15. скинте пож фото разьема хх с цветами проводов
RedWald25
Авто: BYD F3-R
RedWald25
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 29.10.2021 14:27
Приветствую.
Начну по порядку.
В начале лета звонит сестрёнка ( обладательница BYD F3r с двиглом мицубиши 1.5 на механике) и сообщает что у неё машина не работает. Подъехала к дому, заглушила, а теперь она не заводится.
Выхожу, пробую завести - полное отсутствие холостого хода.
Попутно выяснилось, что машина самопроизвольно, незадолго до этого, поднимала обороты на ходу...
Далее опущу что и почему, но машиной заняться у меня времени не было и сестра самостоятельно начала таскать автомобиль по мастерам.
Далее со слов сестры, о работах что провели над машиной за лето:
1) Первым делом машине заменили бензонасос на жигулёвский худо бедно появилось что то похожее на холостой ход.
2) заменили регулятор холостого хода дважды - толку 0.
3) заменили датчик положения заслонки- толку ноль.
4) что то колдовали с катушками зажигания, заменили свечи - толку ноль.
5) (лично) снята и промыта заслонка, заменён воздушный фильтр - эффект ноль.
6) ну и несколько раз компьютерная диагностика...ноль.
Возможно какие то работы были ещё.
Как всё это время вёл себя автомобиль :
При холодном запуске (с утра) он захерачивал обороты под 3тыс. потом обороты падали до нормальных, холостой ход был, всё функционировало норм.
Если автомобиль прогретый заглушить и попытаться завести то тут несколько сценариев.
1) полное отсутствие холостого хода.
2) холостой ход на низах 300-400 об/мин, далее обороты могут поднятся до нормы, или упасть и машина заглохнет.
3) обороты могут вхерачить до 3000.
4)холостой ход ок и всё ок.
Сейчас автомобиль отдали на время мне, покататься, послушать и желательно починить.
Мои наблюдения и действия:
Наблюдения описаны в абзаце выше в пунктах 1,2,3,4. Плюс к этому неадекватная работа датчика температуры - не всегда адекватны показания на приборке.
Погрешил на датчик абсолютного давления и датчик температуры.
Заказал новый датчик температуры и абсолютного давления.
Установил и тот и тот.
До 3000 обороты при холодном запуске не поднимаются ( не более 2000). НО и разгон у машины стал херовый, дёргается при разгоне.
Промыл старый датчик давления и установил. Обороты на холодном пуске не поднимаются более 2000. Едет машина хорошо.
НО при пуске тёплого двигателя, может пропадать холостой ход, или появляться на низах.
Нашёл БУ датчик давления ( исправный) с аналогичного автомобиля. Установил. Теперь обороты могут подняться при запуске до 3000.
Заменил его на старый промытый. Теперь и на нём иногда вкорячивает до 3000.
Смазал трос газа. Кстати, он был натянут рубашкой. Ослабил, теперь заслонка на упоре.
Люди, помогите, куда смотреть ещё?
Что на очереди, ЭБУ, заслонка, ещё что то?
Мне вот думается что эта болячка не индивидуальна...
А оху"ваю с этой машины...
Машина снега не видела, пробег 90000, подвеска в идеале, не ржавая, но эта херня с холостым убивает. Хочется выкатить её в поле ииии.....
На страницу 1 Пред.
