Подогрев зеркал
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  След.
Tigger63
Tigger63
Ссылка на сообщение 24.01.2007 18:19
Так где же этот подогрев? Во всем вроде разобрался...Люк в двух положениях, задница греется, стекла автоматом закрываются, а вот где включается подогрев не нашел или он работает от печки?Может надо открыть окно? Very Happy Ведь в спецификации было по русски написано: Подогрев зеркал (наружн.)
mike
mike
Ссылка на сообщение 24.01.2007 19:16
Где-то в форуме было.. там вроде завязано на подогрев заднего стекла. Типа, включил, и минут пять зеркала тоже греют. А потом отключаются. Вроде так.
бомжара
бомжара
Ссылка на сообщение 24.01.2007 19:17
вместе с подогревом заднего стеклышка, читай мануал
Станиславочка
Авто: Geely Monjaro 2026
Станиславочка
Ссылка на сообщение 25.01.2007 11:32
бомжара писал(а):
читай мануал
А если его нету? В любом случае подогрев зеркал включается вместе с подогревом заднего стекла. Работает минут 15 потом все сразу выключается.
temon
temon
Ссылка на сообщение 20.09.2007 09:47
Подложите пожалуйста если на Тигго подогрев зеркал
Если да, то за какой промежуток времени сохнет стекло зеркала?
А если нет то как их установить?
СПАСИБО!!! Ok
DIB
DIB
Ссылка на сообщение 20.09.2007 10:10
temon
Мануал стр.50 "...Кнопка включения / выключения обогревателя заднего стекла/ подогрева зеркал заднего вида расположена на центральной консоли приборной панели. Для того чтобы включить режим обогрева, нажмите соответствующую кнопку для устранения легкого обледенения заднего стекла и зеркал заднего вида.
Обогрев заднего стекла, и подогрев зеркал заднего вида работают только при включении цепи зажигания. Нажмите переключатель обогрева, чтобы выключить систему подогрева. После включения обогрева на консоли загорается лампа, указывающая на работу системы
Alex1977
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE SRT
Alex1977
Ссылка на сообщение 20.09.2007 10:53
Приблизительно минуты за 3. Думаю ещё зависит от степени мокроты Izvini
Andrey Surgut
Авто: Chery Tiggo 2.4
Andrey Surgut
Ссылка на сообщение 25.01.2008 09:31
Перестал сегодня включатся обогрев стекла и зеркал щелкает где-то в районе пассажира под торпедой и все, а включения не происходит лампочка не загорается, у кого так было подскажите, может можно без сервиса исправить?
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 25.01.2008 10:11
Для начала, проверить предохранители. Их расположение и нумерация есть в FAQ.
Andrey Surgut
Andrey Surgut
Ссылка на сообщение 25.01.2008 12:09
да я так и предполагал но решил спросить тут.
Точно предохранитель F27 сдох а я думал что то серьезное
Very Happy qwwerty спасиб за совет
yamakasi
yamakasi
Ссылка на сообщение 28.01.2008 00:53
Парни - пожет кому то не повезло - у меня зеркала складываются отлично. легклим движением, а вообще - РАВ42, на замену - и никаких проблем...
Andrey Surgut
Andrey Surgut
Ссылка на сообщение 01.02.2008 10:06
Сегодня утром включил подогрев а он не пашет опять F27 сгорел пользовался после замены 1 раз подогревом где то что то другое замыкает его или предохранитель на 10 слабый может на 15 поставить?
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 01.02.2008 10:16
Это хуже. Заднее стекло не тонировано?
При включении подогрева включаются 3 потребителя (вроде бы) - 2 зеркала + заднее стекло. Соответственно, надо, заменив предохранитель, поочередно отключить каждый из потребителей и проверить, при каком из них перегорать перестанет. Как вариант, прозвонить зеркала, сравнив их сопротивление. Ну и если не поможет, рыть дальше по клеммным колодкам и проводке.
Либо - обратиться в сервис Yes
Ставить более мощный предохранитель не стоит - перегорит что-нибудь другое.
Andrey Surgut
Andrey Surgut
Ссылка на сообщение 01.02.2008 10:18
Стекло тонированое но не было проблем раньше вот недавно появилось может всетаки зеркала замыкают
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 01.02.2008 19:35
Я бы в первую очередь, все-таки на стекло бы подумал - на конфе нередко описывались случаи, когда заднее тонированное стекло даже лопалось - фольга обогрева сверху плохо защищена.
А зеркала проверь - прозвони омметром. Если сопротивление одинаково у обоих - зеркала не виноваты,
