ABM34
Умный? Дома умничай. А сервис, он на то и сервис, чтобы быть. Всегда, а не только по выбранному времени. И моё ведро не выбирает, когда ему сломаться: в пятницу или в субботу.
Откроете свой сервис - можете работать 25 часов в сутки.
Зачем трудиться 25 часов!? Достаточно штат чуть расширить. Проблема больше в том, что сейчас не достаточно клиентов, для существеного расширения штата. Но, надеемся, с первого числа выйдим хотя бы на 6 дней _________________ Подпись
Автозапчасти для автомобилей Chery, Lifan, Great-Wall, Geely, BYD, Haima и др.
__
Волгоград
Ангарская 90, т.8-903-478-46-29
Ополченская 42, т.8-906-174-38-13
Песчаная 2, т.8-903-376-03-16
Волжский
Ленина 104a т.8-962-761-64-94
ABM34
Опять умняка давите. Вас нахер сразу послать, или подождать чуток?w-cahek-w w-cahek-w
На ангарской у ваших орлов попросил насос омывателя. Доступно объяснил, что с инсталляцией последнего проблемы и мне нужен ТОЧНО подходящий. И что? Час танцев с бубном, содранная кожа на руках - вытащил сломанный моторчик. А ПРОДАННЫЙ В ВАШЕМ РАСЧУДЕСНОМ МАГАЗИНЕ НИХРЕНА НЕ ПОДХОДИТ!!!!!!!!!!!!! У меня вопрос: в какое место запихать ентот самый моторчик вашему мальчику? Как глубоко это сделать?
Если не можете набрать грамотный персонал, закройтесь и не ебите людям мозги.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
w-cahek-w
Я сам в вашу шарагу не ногой более и сделаю все от меня зависящее, чтобы отрекламировать вас по полной.
Усмерите свой апетит,а то цены на запчасти, и работу ,как на феррари ,глядиш и народ подтянется,дя примера :купил у вас датчик вкл .карлсона со скидкой не орегенал 330р-не подошол по параметрам работы,сдал,предложили орегинал делпхи за 620р!!!??? Купил в автодоке за 150р делпхи,папаметры в норме ,все работает! Делайте выводы!
Cyborg
Володь, озвучь пожалста номерок амортов задних как на твоем танке стоят, и заодно про втулки расскажи что и как, а еще лучше если бы еще комплектик для меня сбацал мастер который тебе их точил
ABM34
Здравствуйте! Прошу прощения за доставленные не удобства!
Дело в том, что с китайскими автомобилями бывают некоторые проблемы, которые мешают, даже грамотным продавцам подбирать правильно запчасти. Например:
1) Китайцы не всегда правильно маркируют детали. Например под номером колодок тормозных передних, могут придти колодки тормозные задние. Мы, конечно, стараемся перепроверять детали, но физически не можем проверить все.
2) Бывает на заводе ставят детали от других машин. Большей частью, это касается автомобилей Chery, но бывает и с остальными. Так к нам приходил клиент, у которого с завода стоял с одной стороны один тип суппортов, а с другой другой тип. Это предсказать никто не может
3) Бывает, предыдущий хозяин устанавливает что-то из серии "подходит с доработкой", что так же невозможно предсказать
4) Бывает продавцы допускают ошибки, но согласитесь, все мы ошибаемся. Мы стараемся минимизировать процент ошибок, но искоренить его полностью невозможно. Там где работают люди, всегда будут иметь место ошибки.
В любом случае, приношу свои извинения! _________________ Подпись
__
Волгоград
Волжский
да и клиентов для вывода сервиса в режим "без выходных". Но, попробуем, в течении этого месяца вывести на шестидневку.
В будни все на работе ,в выходные только и заниматся машинкой приходится.Хотел вам сдать машинку на ремонт ,замена прокладки гбц,а у вашего сервиса время работы не удобное для клиентов ,по пару часиков после работы,в течении недельки,сам перебрал,и в выходные уже на рыбалку поехал,да еще 6 тыров за работу с экономил!
С 1 августа, сервис, в эксперементальном режиме, будет работать 6 дней в неделю пн.-сб. Будем рады видеть Вас! _________________ Подпись
__
Волгоград
Волжский
Вопрос с моторчиком, к чести магазина автодаймонд, решился обоюдовыгодно.
ЗЫ. Кому нужны сальники полуосей и приводов с "бензиновых" мостов - пишите-звоните. Подарю.
Рад, что все разрешилось! _________________ Подпись
__
Волгоград
Волжский
