Где под рулем находится еще один блок?
Torios
Авто: Chery indiS робот
Torios
Ссылка на сообщение 20.07.2016 23:50
]Короче, вспоминая всех китайских матерей, открутили так называемый блок комфорт где-то глубоко под рулем, там один предохранитель из двух был сгоревший, поменяли, заработали повороты, соотв. аварийка, и сигналка. Ну, пищать стала при закрывании. Осталось с магнитолой разобраться. Дождь пошел, не успели.
А глубоко под рулём это где именно? Где искать? Как подлезть и что разбирать надо? Долго ли откручивать? У меня вот именно повороты и аварийка не работают.
P.S. Ребят если кто знает подскажите?
FedToAl
Авто: Chery Tiggo FL GBO-4 1,6CVT
FedToAl
Ссылка на сообщение 21.07.2016 02:59
Повороты в блоке комфорта более ничего искать не нужно. Отдавал авто электрику он именно в нем что то нашел естественно не сказал. А работают ли стеклоподъемники? У меня и они отказали тогда тоже.
Torios
Torios
Ссылка на сообщение 21.07.2016 03:12
Да стекла работают....подскажи где этот блок ка добраться? я устал руки из окна высовывать))))))))))))))
geolog68
Авто: Chery indiS
geolog68
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 21.07.2016 07:23
блок "Комфорт" кто-то писал вроде в туннеле возле рычага прячется. А вот и картинка про него http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=35677&postdays=0&postorder=asc&start=30 А хотя нет, это блок подушек...
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 21.07.2016 08:22
Блок камфорта находится с левой стороны салона глубоко возле рулевой колонке
FedToAl
FedToAl
Ссылка на сообщение 21.07.2016 09:44
Его видно если голову засунуть там где педали и глядеть вверх. к нему идут 2 разъема проводов. 10*10 см примерно.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Вот вот а потом говорят - китайца купил сам виноват :smile:
Torios
Torios
Ссылка на сообщение 21.07.2016 13:29
Снял я этот блок, крепится двумя гайками х10, угорел предохранитель отвечающий за аварийку и поворотники. Делов минут на 5. Стрелкой на фото указан пред, он на 15а. Всем спасибо кто подсказал.
