FAW 1041/китайский конструктор/(часть7)
На страницу 1 Пред.    След. 164
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 25.06.2016 21:59
Артем82
Ты считаешь,что нагар появится быстро? Он какое-то время нарастает!Как ты сразу-то посмотришь?
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 04.07.2016 11:24
всем привет. подскажите сложно снимать голову двигателя? погнало тосол на ружу
Дядя Chen
Авто: FAW 1041
Дядя Chen
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 07.07.2016 10:44
Привет, есть бу головка с рабочей машине, в сборе 11000 руб. 89023320352 Илья
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 07.07.2016 15:19
головка целая. прокладку надо менять. я спрашивал сложно или нет
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 07.07.2016 18:55
admiralbv
Снимаешь крышку клапанов,ось коромысел,откручиваешь впуск и выпуск коллекторы,отворачиваешь болты,притягивающие головку к блоку и поднимаешь её вверх.
Ложишь её на пенёк или верстак,перевёрнутое ведро тоже подойдёт,не трогаешь.
Отковыриваешь прокладку,зачищаешь поверхнось блока и головки(взяв её с пенька,верстака или ведра) от остатков прокладки.Смотри чтобы ошмётки не попали в отверстия для смазки и охлаждайки.
Положив новую прокладку на место,собираешь всё в обратном порядке.Болты крути по схеме,за три приёма,с усилием,увеличивающимся раз от разу!
Вот как-то так.Через 1500-2000 км протягиваешь ещё раз.
Усилия протяжки есть в ФАКе,затягивай динаметрическим ключём!
Удачи!
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 07.07.2016 21:13
спасибо за расширенный ответ. там просто стоят шестерни грм. я с таким не разу не сталкивался.
Олег788
Авто: FAW 1051 Е3
Олег788
Авто: FAW 1051 Е3
Ссылка на сообщение 08.07.2016 13:58
Доброго всем дня. 1051 Е3 Комон рейл. Помогите пожалуйста советом. Нет сигнала на форсунках. Началось с долгого простоя машины. Завоздушилась. ТНВД перебрали, проверили на стенде с форсунками и рампой, поменяли датчик давления в рампе, регулятор давления на ТНВД. Топливо дошло до форсунок. Сняли форсунку, подключили на машине-молчит. Поменяли датчик коленчатого вала, реле подогрева. Форсунки так и не срабатывают.
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 08.07.2016 16:26
admiralbv
Головка блока и шестерни никакого отношения друг к другу не имеют!
Или ты перёд(лобаш) мотора головкой считаешь?
Мы на "одном-ли языке разговариваем"? Ты матчасть хорошо знаешь?Я вообще об устройстве ДВС !?
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Олег788
Тяжёлый случай,друг.Тут у всех Е-2 !
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 08.07.2016 20:10
А аккумулятор свежий? Если напряжение ниже 10,5 вольт, то система управления не даст сигнал на открытие форсунок. Стартер же крутить будет без проблем(лето как-никак).
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 10.07.2016 10:55
я не разбирал наш мотор. на других двигателях головка блока связана с блокоб либо цепью. либо ремнем
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 10.07.2016 11:06
Это на двигателях с верхним расположением распредвала. А в твоем случае распредвал нижний и от него наверх, к каждому клапану, идут штанги(пруток такой металлический).
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 10.07.2016 13:20
это на легковых, на грузовых шестерни
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 10.07.2016 19:15
я в курсе што такое штанга. всем спасибо за инфу
Олег788
Авто: FAW 1051 Е3
Олег788
Авто: FAW 1051 Е3
Ссылка на сообщение 11.07.2016 08:40
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Вместо АКБ ставили пускач.
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 11.07.2016 16:13
парни всем привет. есть у кого картинка в каком порядке затягивать болты головки???
