Что от чего подходит
На страницу 1 Пред.    След. 135
sergreyrzn29
Авто: Great Wall Deer G3
sergreyrzn29
Ссылка на сообщение 01.07.2016 17:54
Всем здрасте! Подскажите пожалуйста! Течет рулевой редуктор (бачок с жижой уходит за день) машина GW DEER G3 2004 гв. есть ли к ним рем комплекты (если есть то номера какие?) или аналог от тойты (тоже с номером). Пожалуйста помогите!!!
Tux
Авто: Great Wall Safe Китай
Tux
Ссылка на сообщение 29.07.2016 14:05
А подскажите от чего подходит "ШАЙБА ГАЙКИ ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ GW SAFE ПИКАП 4/4 3001103-F00" их в наличии нет ни где, а они ОЧЕНЬ нужны! Sad
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 03.08.2016 06:55
Tux
Тойота раннер
jek7
Авто: Great Wall Safe Е3 ГБО
jek7
Ссылка на сообщение 03.08.2016 13:49
А токаря нет знакомого??
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 03.08.2016 14:02
токарь сделает круглое, а усики слесарь! http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=3385
Tux
Tux
Ссылка на сообщение 07.08.2016 18:54
сергей deer писал(а):
Tux
Тойота раннер
а номер можно, если не сложно? я смотрел ранеры, но у них гайка и шплинты были, как на ниве!
Добавлено спустя 44 секунды:
ни токаря,ни слесаря увы((((
romario_mat
Авто: Great Wall Deer G5 5vz
romario_mat
Ссылка на сообщение 08.08.2016 04:19
Sat ST-90215-42025 заменитель,
Оригинал
Toyota90215-42025
заезжая
Авто: Great Wall Wingle 5
заезжая
Ссылка на сообщение 08.08.2016 06:03
спешу поделиться новостью.долго мы мучались с форсами. наконец нашли подходящий аналог.форсы с альфа ромео.купили б/у за 15000 за 4 штуки .после небольшой переделки вилок(расточить на 0,5 мм с каждой стороны) и подогнули топливную трубку.все заработало идеально.на эти форсы есть ремкомплекты.вингловские родные нигде не ремонтируют,только на выброс. еще есть совет по быстрому старту(пока ищете форсы) берем обычный газовый балончик для зажигалок,тонкий шлаг проводим из салона к турбине и перед стартом впрыск в течении одной секунды.все поехали))))))
romario_mat
romario_mat
Ссылка на сообщение 08.08.2016 12:01
А мотор то какой на вингле Pomogite
заезжая
заезжая
Ссылка на сообщение 08.08.2016 17:35
дизель 2,8
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 08.08.2016 17:55
Так это тебе не в эту ветку. http://www.chinamobil.ru/bb/viewforum.php?f=24
Игорь_64
Игорь_64
Ссылка на сообщение 08.08.2016 21:07
Ремкомплект не оригинал на ховер 2 задний суппорт под поршень 41мм мягкий пыльник. Все заменил стало как родное. Правда поршень на 1-1,5 мм короче.
Поршень Frenkit P414501, ремкомплект резинок Frenkit 242013 (резинки как родные по размерам).
Кто поршня или ремкомплект на перед не оригинал подобрал и установил.Поделитесь инфой. А то точной информации нет, один флуд.
Алёшка
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
Алёшка
Ссылка на сообщение 28.08.2016 22:41
Товарищи! У меня в процессе сборки/разборки раздатки про...бан шарик и пружина фиксации положения штока http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=756 http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=766
Теперь понижайка втыкается и держится под собственным весом рычага, может выскочить при смене передачи на КПП.
Потрошил раздатку не я, люди, собиравшие это дело, сказали, что шарик приближен к овальной форме, от подшипников не подходит. Хотя на фото вроде обычный круглый... В общем, нигде этих вещей нет, может, кто подскажет, где и как это взять? Мож, у кого завалялись? Или подскажете, от куда сдёрнуть?
Вроде и хрен с ним, но подбешивает, когда начинаешь орудовать передачами при спуске прицепа с лодкой в воду, и слышишь скрежет шестерён в промежуточном положении между 4Н и 4L из-за вылетевшего рычага раздатки. Ды и на уклоне около реки оставлять машину на передаче опасно.
Если кто поможет, буду благодарен Nalivai
Tux
Tux
Ссылка на сообщение 30.08.2016 15:46
Оригинал
Toyota90215-42025
Спасибо! Взял целую кучку!
У меня еще вопрос- поворотные кулаки подойдут от Сурфа130 на Safe китайский?
Сергей S
Сергей S
Ссылка на сообщение 22.09.2016 13:46
народ подскажите аналоги тормозных шлангов на SAFE 2007г. Гжель, не охота у официалов за 2000 р. комплект брать.
