Alexs50
Alexs50
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
16.05.2016 17:29
| яков12 писал(а): |
| Он не писал об этом. |
| DarkSword писал(а): |
| Не работает ЦЗ от штатного брелка и стеклоподъемники |
Это тема как пришить плату управления ЦЗ (находится в ключе) к блоку BCM
valentiy
Авто: Chery Kimo
valentiy
Авто: Chery Kimo
24.06.2016 03:21
Помогите, кто может. Всю голову сломал.
Ни одна кнопка ни на одной двери, не опускает, не поднимает стёкла.
При этом стёкла доводятся когда закрываешь машину ключом.
Разъёмы на блоке комфорта дёргал. Смотрел тестером контакты от кнопок на блоке. По умолчанию там +4,5 вольта. Когда нажимаешь на кнопки на дверях, то приходит ноль на каждый провод на который подключена каждая кнопка, но тем не менее стёкла не реагируют.
Купил новый блок комфорта, такая же ситуация, сдал назад в магазин.
Если на движки стёкол, без блока, напрямую даю 12 вольт, то стёкла двигаются и даже потом подключив блок, стёкла закроются при закрытии машины ключом.
Дополнительную сигнализацию KGB отключил и вынул.
Руки опускаются, не знаю куда дальше копать........
Alexs50
Alexs50
01.07.2016 21:26
| valentiy писал(а): |
| Всю голову сломал. |
Как насчёт предохранителей ????
Kimano
Авто: Chery Kimo
Kimano
Авто: Chery Kimo
11.04.2017 21:38
Всем привет!
Мужики, подскажите пожалуйста, что может быть? Когда заводишь двигатель, начинает очень сильно играть магнитола. Это можно устранить самому или нужно обращаться к электрику?
Kimano
Авто: Chery Kimo
Supern0iser
Авто: Chery Kimo
Supern0iser
Авто: Chery Kimo
09.05.2017 03:51
| Kimano писал(а): |
Всем привет!
Мужики, подскажите пожалуйста, что может быть? Когда заводишь двигатель, начинает очень сильно играть магнитола. Это можно устранить самому или нужно обращаться к электрику? |
В настройках магнитолы можно задать уровень звука при включении зажигания.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
17.05.2017 17:50
| яков12 писал(а): |
| http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_qq6:start |
Схемки конечно хорошо посмотреть - но яж по мангольски читать не умею. Как бы это всё на РУССКОМ увидеть.
Soacouni
Авто: Chery B11
Soacouni
Авто: Chery B11
02.06.2017 06:24
так в мануале написано)
v1n2x3
Авто: Chery Kimo 2013
v1n2x3
15.11.2017 20:12
доброго времени суток народ!езжу (ездил без проблем) 2 года
я новичек на вашем форуме и вообще далек от машин,но шарю малость в электронике.у меня Черри Кимо 2013 года выпуска.перейду к проблеме ,а она такова что сегодня у меня перестали работать поворотники(но аварийка горит) и печка с вентеляторами-проверил предохранители с левого боку от руля все прозваниваются кроме самого верхнего правого ,он на 30 ампер-визуально глянул на него целый.после полез под капот в блок прозванивать штуки 4 на 10 ампер не звоняться(визуально тоже целые)!
думаю что проблему очень легко решить,может кто сталкивался ?
благодарю за внимание,надеюсь на совет.в т.о не оххота ,думаю сам справлюсь
добавлю немного еще не работает обогрев заднего стекла (не работает печка,вентилятор повороты и обогрев заднего стекла) мож это и есть те 4 предохранителя на 10 ампер
Владимир 644
Авто: Chery Kimo
Toha1704
Toha1704
25.02.2024 18:06
| v1n2x3 писал(а): |
добавлю немного еще не работает обогрев заднего стекла (не работает печка,вентилятор повороты и обогрев заднего стекла) мож это и есть те 4 предохранителя на 10 ампер |
Такая же фигня выбивает пред повоеотников, думаю когда сушил пол под ковролином строительным феном расплавил изоляцию проводов и они замкнулись
Snow_horg
Авто: Chery Kimo
Snow_horg
Авто: Chery Kimo
04.07.2024 21:33
Коллеги, не могу создавать новые темы, вопрос про иммобилайзер, где он у нас стоит, срочно нужно снять на перепривязку ключа, на родном потеряли чип, второго нет.
