Эдисон
logachenoc
logachenoc
Авто: Great Wall Deer G3
12.10.2013 13:40
А у мен вот такая история, рвало цепь, все поменял, заодно гид рики заменил. Сегодня завёл, движок шепчет, но через минут 30 на холостых загорелась лампочка давления.... масло по уровню, но заметил что из самого датчик будто сочиться масло. Походу датчик крякнул ???? Еслиб давления не было то гид рики начали долбить????!!!!!
kekc_ck
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
kekc_ck
17.11.2015 20:03
На холостых оборотах,с прогретым двигателем монометр показал давление в 1,3 бар,а при 3000обр\сек 4,5.Это нормально?
Max325
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
04.01.2016 20:19
Спрошу тут. Потеет клапанная крышка (писал в другой теме), а тут спрошу про датчик давления масла. Вокруг него тож потеет. причем началось именно с него, на крышке позжа показалось. Повторюсь именно потеет, а не льет, т.к. масло не уходит (контроль по щупу). Чего купить и поменять кроме самого датчика?
P.S. масляный фильтр стоит от "папы" родной.... лампа давления масла даже в морозы гаснет через 3 секунды.... Антифриз на месте.... "Бульбулятора" в расширительном бачке нету....
сергей deer
андрей росляков
андрей росляков
05.01.2016 08:31
| сергей deer писал(а): |
| Не мешай механизме работать! |
+1 Не попадалось машин без пота в районе датчика, для меня всегда загадка откуда он.
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
| venom712 писал(а): |
| масло не уходит |
Если масло не кушает, то поршневая скорее в поряде, остается или вентиляция картерных газов (сапуны) или тупо дефект крышки и или прокладки (проверь на плоскости).
venom712
venom712
05.01.2016 18:36
| андрей росляков писал(а): |
| Если масло не кушает, то поршневая скорее в поряде, остается или вентиляция картерных газов (сапуны) или тупо дефект крышки и или прокладки (проверь на плоскости). |
масло менял весной, летом ездил в Петрозаводск, масло по сию пору на месте.
gwdg3
gwdg3
20.06.2016 12:28
- эпизодически загорается в полнакала
- если снять разъем с датчика давления масла, то так же продолжает гореть в полнакала
- яркость меняется может меняться, т.е. полнакала - значит не так ярко как при заглушенном двс (датчик давления и провод с него - сухие)
- раньше случалось после проезда по большим лужам, мойки. последние 2 раза просто при дожде. постепенно гасла (хочется верить по мере высыхания чего-то).
-уровень масла по щупу - нормальный (небольшой угар присутствует ~5мм щупа на 2000км), цвет масла - как стало черным через 500км после смены, так и остается
Вопрос как искать где это? Или может кто уже находил, где места которые осмотреть надо?
mifodi
mifodi
Авто: Great Wall Safe
20.06.2016 14:58
где то подгнивший провод, проверяй проводку
Karvals
Karvals
21.06.2016 20:02
у меня такое было,только на автобусе,диодный мост генератора поменяли и все нормально.а симптомы один в один.
turyst
turyst
21.06.2016 22:05
А причем тут диодный мост? Вы лампочки не попутали?
Karvals
Karvals
24.06.2016 13:00
Сори,точно попутали,попутали местами при ремонте тахометра,загоралась лампа зарядки.еще раз извеняюсь,что ввел в заблуждение.
воробей
воробей
10.11.2016 22:44
| kekc_ck писал(а): |
На холостых оборотах,с прогретым двигателем монометр показал давление в 1,3 бар,а при 3000обр\сек 4,5.Это нормально? |
Я считаю что это хорошее давление!!!. установил механический датчик в кабину, после поездки в 10км имею следующие показания датчика. Холостые 0.5 атм. 1тыс оборотов 1бар, 2тыс оборотов 2бар, сответственно 3тыс 3бар. пробег 202000км. на холодную 5бар давит. думаю мож какую присадку бахнуть чтоб повысить давление? но чего то "очкую"., мотр работает отлично, ровно без перебоев, тяга есть. Чего скажите парни.
dmitrii52
