BRIO. Хафей Брио - Мастер Класс
На страницу 1 Пред.
VitS
Авто: Hafei Brio (Lobo) HFJ711
VitS
Ссылка на сообщение 15.06.2016 22:50
Xrust писал(а):
Ну, по прозьбе трудящихся переходим к практике...
Проблема такая: по утрам автомобиль заводится с большим трудом с N-ного раза. Днем- нормально. Вероятно, влияет температура как-то. Четвертый день уже проблема. Стартер весело крутит двигатель, но тот не схватывает. Даже-даже. Пытаюсь делать продувку- возможно помогает... Сегодня не помогла. Сделал "инициализацию" ЭБУ по питанию. После этого со 2 раза завел. Днем, видимо когда тепло становится- нет проблем. С пол-оборота. А вот утром- я рано встаю- такая петрушка... В чем может быть проблема? Где копать?
Такая же проблема http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2125624#2125624
broman
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
broman
Ссылка на сообщение 20.06.2016 11:39
Ребят, у кого двиг 1,1. Подскажите порядок подключения высоковольтников к катушке.
Буду очень благодарен
ALEXIUS
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 23.06.2016 09:36
Сбоку на катушке нарисованы циферки, соответствующие цилиндрам, №1 - от шкивов.
Дмитрий 26RU
Дмитрий 26RU
Ссылка на сообщение 22.12.2016 06:11
Добрый день, не подскажете есть ли аналог топливных форсунак на Hafei Brio 1L? Может с нашего автопрома подойдёт?
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 22.12.2016 12:35
С вазовского движка, Производительность больше. Только подбирать надо по размерам. А то на вазах несколько вариантов форсунок ставят.
Квн
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.0
Квн
Ссылка на сообщение 04.01.2017 19:52
После замены масло съемных колпачков на хафее.Датчик температуры не моячит в чём может быть причина? Подскажите пожалуйста.
Алина хамидуллина
Алина хамидуллина
Ссылка на сообщение 30.03.2017 16:58
Всем привет! Как поменять реле поворотника?? Не работают поворотники (( в чем причина??
AlinaSolnyshko
AlinaSolnyshko
Ссылка на сообщение 04.04.2017 14:00
Добрый день! Делали диагностику Hafei Brio 1.1, в автосервисе сказали заменить подушки двигателя переднюю левую и заднюю нижнюю. Модель двигателя DA 468Q. Подскажите, пожалуйста, что это за двигатель и от чего подушки подойдут для него? Просто в магазине запчастей для китайских авто сказали можно заказать из Китая, НО ждать долго. Может есть какой-то аналог? Где-то читала, что двигатель похож на K10A от SUZUKI. Может, кто менял эти подушки? Или имеет представление, как выглядят эти подушки и одинаковые ли они? Заранее спасибо за ваши ответы!
kos273
kos273
Ссылка на сообщение 11.04.2017 06:29
Здравствуйте. Подскажите, пружина, удерживающая переднюю тормозную колодку (не мандо) от чего подойдет? или где оригинал найти?
Xatlii161
Xatlii161
Ссылка на сообщение 20.11.2019 19:16
Всем бриоводам доброго времени суток. У кого есть электро схема на 1.1? Или подскажите где искать свет и поворотники?
VladZ60
Авто: BYD Flyer
VladZ60
Авто: BYD Flyer
Ссылка на сообщение 01.12.2020 08:07
Про Электросхемы говорилось в форуме поищите можно скачать
BoyPlay
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,0
BoyPlay
Ссылка на сообщение 04.12.2023 13:31
Приветствую всех!!
Подскажите как сделать инициализацию ЭБУ??
slavak
Авто: Xinkai SUV-X3
slavak
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 09.02.2024 12:18
Хафей 1.0, Евро2
Заливает свечи.
Висит ошибка, не сбрасывается. Поменял датчик на термостате, кинул другие провода - не помогло. Знающие подскажите, где еще копать?
Сергей. Крп
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1л.
Сергей. Крп
Ссылка на сообщение 05.06.2026 12:47
Подскажите пожалуйста как выставить ремень грм на двигателе 1 л.
На страницу 1 Пред.
