Бортовой компьютер на Тигго
На страницу 1 Пред.    След. 175
ALEX090470
Авто: Chery Tiggo 2,4 МТ
ALEX090470
Ссылка на сообщение 30.04.2016 06:42
Это понятно, я имел ввиду после сброса ЭБУ и уже на прогретом двигателе. ДА и еще время впрыска после сброса 3,3 а потом доходит до 4,1- 4,2
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 30.04.2016 18:53
Ну здесь все логично - мгновенный расход и время впрыска . А вот почему выше нормы - ? Получается , как вариант, при заданных установках ДК видит бедную смесь и добавляет топлива. Нужно посмотреть расход воздуха - он не увеличивается при этом - ?. Может для начала попробовать сменить заправку, Посмотреть результат . По итогам уже дальше смотреть.
ALEX090470
ALEX090470
Ссылка на сообщение 30.04.2016 19:08
бензин пробовал менять, не помогло( где то в другом месте этот глюк застрял. буду искать дальше.
KIO1968
Авто: Vesta
KIO1968
Авто: Vesta
Ссылка на сообщение 30.04.2016 19:09
Если не путаю, у 2.4, как и у 1.6 - ДАД
ALEX090470
ALEX090470
Ссылка на сообщение 30.04.2016 19:19
да ДАД не ДМРВ
ALEX090470
ALEX090470
Ссылка на сообщение 04.05.2016 22:20
Все нашел проблему)))) клапан PCV не закрывался на холостых, отсюда и подсос воздуха. чистка и мойка не помогли (((( под замену.
Sigma13
Авто: Chery Tiggo FL 1,6 МТ
Sigma13
Ссылка на сообщение 05.05.2016 11:20
Добрый всем день. Спасибо за ваши советы. Мультитроникс 730, подключил к колодке, выбрал протокол OBD2-Q, температуру и обороты показывает правильно, а мгновенный расход в полтора-два раза больше чем на приборке, почему, это как-то корректируется. И еще можно ль убрать напоминание о покупке ОСАГО.
KIO1968
Авто: Vesta
KIO1968
Авто: Vesta
Ссылка на сообщение 05.05.2016 12:41
Читайте в руководстве - калибровка расхода топлива. Осагу тоже убрать можно или проще укажите год вашей осаго 2099 например.
Форсунку подключите обязательно, точность рассчета будет наилучшей.
Sigma13
Sigma13
Ссылка на сообщение 05.05.2016 15:34
Спасибо, а к форсунке подключатся на движке или можно где-то в жгуте
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 05.05.2016 18:22
Самое простое на движке, не нужно ничего разбирать и в жгутах искать.
eevboy
Авто: Vortex Tingo MT1
eevboy
Ссылка на сообщение 09.05.2016 16:08
Всем привет!!! Подскажите, пользуюсь бортовым компьютером VC-731 на автомобиле Vortex-Tingo с двигателем Acteco 1.8. Может кто нибудь подскажет как этот бортовик подключить полностью..... Интересует цвет провода форсунки возле ЭБУ, цвет провода датчика уровня топлива, цвет провода габаритов, и цвет провода зажигания. Я так понимаю все провода кроме фарсунки есть под левой нагой водителя, но хочется подробнее..... СПАСИБО.
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 02.06.2016 14:19
Подарили 730-й...Подключил через колодку - вроде работает...Подкорректировал расстояние, расход...Дальнейший план - тарировка...Проблема в том, что пишет что полный бак 65 литров...А по паспорту - 57...Сколько у нас реально? И можно ли как-то вбить полный бак не 65, а 57?
KIO1968
Авто: Vesta
KIO1968
Авто: Vesta
Ссылка на сообщение 02.06.2016 14:28
Всё можно, но нужно прочитать документацию к приборчику.
Если хотите точности, киньте провода на форсунку и на датчик скорости.
доктор саша
доктор саша
Ссылка на сообщение 02.06.2016 15:11
Да читал...Букоффф многа....Еще читать буду...Куда же тут денешься, если колегам лень пальцем ткнуть, а говорят "ВСЕ читай" XeXe
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Не... меня и те приблизительные вполне устроят... XeXe
KIO1968
Авто: Vesta
KIO1968
Авто: Vesta
Ссылка на сообщение 02.06.2016 15:46
Не лень, и книжка вот рядом на столе, но у меня модель другая - 800ая, там всё не так.
