Abar
Abar
Авто: Great Wall Hover H2
26.05.2016 09:56
Помогите разобраться, поставил новую резину на машину (Ховер 2008г) , левое колесо при повороте цепляет подкрылок правое нет. Что может быть? К чему готовиться, что смотреть? Резина одинаковая, размер к сожалению щас не помню. Сход развал делал не помогло!
Abar
Abar
26.05.2016 10:25
Расстояние визуально нормальное, я его конечно не замерял, но глазом ничего криминального не вижу. Запас сверху есть. Просто машина прошла уже 118 тыс и я в ходовую практически не лазил, поменял неделю назад сайлентблоки верхние рычагов, потому что колеса вообще гуляли. Заметили на сервисе когда менял колодки. Сделал сходразвал.
Dimm
Dimm
26.05.2016 11:15
Abar
Для начала нужна информация:
- размер шин,
- параметры дисков (вылет ЕТ, ширина),
- высота от дороги до арки,
- в каком месте цепляет подкрылок.
Спереди 91см в стоке это перебор. Должно быть 81-83 см примерно.
Abar
Abar
26.05.2016 15:01
Пока только могу сказать что цепляет левое колесо в тот момент когда руль выкручен влево, цепляет за локер (если я правильно понимаю это типа брызговика). Щас на работе, буду рядом с машиной - посмотрю и запишу.
Диски родные семилучевые.
Talaruss
Talaruss
26.05.2016 18:53
Если все в норме :
Размер колес
Сход развал
Высота арки 81-83 см максимум в стоке
То промышленный фен вам в помощь
Погреть ,поправить ....
Без фонатизма ...
Любитель-А
Любитель-А
07.06.2016 15:23
| Abar писал(а): |
| Пока только могу сказать что цепляет левое колесо в тот момент когда руль выкручен влево, цепляет за локер |
Привет!
У меня отломилось два витка на задней левой пружине и было также как у вас, цеплял на повороте на лево ну и на кочках немного....
Поменял пружины обе и все прошло, торсионы не крутил...
Dimm
