Замена СЦЕПЛЕНИЯ
На страницу 1 Пред.    След. 100
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 26.04.2016 20:28
Talaruss
Сеня888
Не нужно копперфильдов! Не надо разбирать салон! Всё просто: откручивается площадка на которой стоят оба рычага(8 болтов,которые нельзя путать). И лёгким ударом молотка через какой-нибудь удлинитель отрывается крышка с ДВУМЯ рычагами от КПП. НО! Предварительно перевести перед снятием на полный привод. При сборке легче ловить положение рычагов. Крышка ставится на герметик.
Только для Н-2!
На 3 и 5 проще снять чехол на рычаге КПП и из салона провернуть стопор.
Митроха
Авто: Great Wall Hover H3 Люкс
Митроха
Ссылка на сообщение 04.05.2016 19:03
Для замены сцепления, какого размера должна быть направляющая?
Добавлено спустя 27 секунд:
Для ценровки диска?
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
Ссылка на сообщение 04.05.2016 20:21
Митроха писал(а):
Для ценровки диска?
Всё и так можно от центровать если глаза не в кучу Yes
Митроха
Митроха
Ссылка на сообщение 05.05.2016 09:39
Это не ответ.
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 05.05.2016 10:56
Митроха
15 мм в подшипник, а остальное в диск плотно выходить должно. Размеров у меня нет, т.к. пользуюсь настоящей первичкой.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 05.05.2016 13:30
диск сцепления диам. 26 мм число зубцов 23 шт
23
Митроха
Митроха
Ссылка на сообщение 06.05.2016 13:56
15 на 26 а растояние между?
И я просто щастлив буду и спасиб скажу всем!
nikolai61
nikolai61
Ссылка на сообщение 06.05.2016 16:02
http://www.hover-club.ru/forum/uploads/monthly_04_2014/post-5783-1397910508.jpg
Митроха
Митроха
Ссылка на сообщение 08.05.2016 07:09
Огромное человеческое спасибо! Bravo
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 08.05.2016 18:37
Всем привет
Чето я запутался Crazy
У нас в процессе эксплуатации авто и постепенного износа накладок диска сцепления ,педаль должна подниматься или опускаться ?
А то я решил что у меня мало свободного хода и постепенно укоротил шток так ,что педаль не достает до концевика ,хотя он вкручен до конца
Но все равно сцепление схватыват на "верху " а свободного хода где то 1-1.5см
И педаль сцепления стала ниже педали тормоза
Еще вопрос
В каких режимах переключения ПП работает концевик на педали сцепления ?
Зачем он нужен ?
И еще ...
Всех с наступающим Днем Победы !
Alexander_A
Авто: Great Wall Hover H2 Euro 2
Alexander_A
Ссылка на сообщение 12.05.2016 09:04
Talaruss писал(а):
Всем привет
Я на днях поменял главный цилиндр сцепления. В процессе установки приходится снимать педаль сцепления.
Так вот выяснил опытным путём после установки и прокачки, что ничего регулировать в педали не надо - пусть так как на заводе её настроили.
Объяснить это можно тем, что в главном цилиндре сцепления видимо есть клапан, позволяющий создавать давление в поршнем при нажатии на педаль и открывающийся при обратном ходе.
Прокачать сцепление получилось только методом плавной "накачки". Т.е. начиная с меньшей амплитуды движений к большей. Когда я делал прокачку сразу на всю амплитуду ничего не получалось.
В общем к чему я - к тому что ход поршня главного цилиндра сцепления от педали должен быть полным, на всю амплитуду. Чтобы клапан там срабатывал как надо и позволял накачивать жидкость.
Да при этом есть как раз 1.5 см свободного хода, но это не страшно. Главное чтобы педаль при отпускании упиралась в регулировочный болт а не дёргала за шток (может его вырвать).
Регулировать педаль "подстраивая сцепление" получается бесполезно.
Диски по мере износа просто хватают чуть позднее и чуть слабее при отпускании педали, ход у неё всё время одинаковый. Если ход изменился - прокачать или заменить изношенные главный/рабочий цилиндры.
Ссылка на сообщение 12.05.2016 09:42
Alexander_A
я тоже с этим сталкивался - при "толстом" выжимном (регулировкой хода поршня, уменьшив его) сделал схватывание у пола (очень удобно).
Но кончилось это где-то через два месяца сначала "ведением", а потом сразу пробуксовкой сцепления.
Характерная особенность - перед пробуксовкой педаль сцепления стала заметно туже.
Пришлось все вернуть в "сток" - педаль сцепления торчит выше педали тормоза Plachu
Выжимной надо было "узкий" заказывать Izvini ApStenu
МиХаC
Авто: Great Wall Hover Н2 2,4
МиХаC
Ссылка на сообщение 14.05.2016 16:22
родное со значком "мицубиши" отходило 170 000,заменено на комплект Valeo MBK077.
Alleco
Alleco
Ссылка на сообщение 15.05.2016 18:03
родное со значком отходило 220000 Yahoo
Ссылка на сообщение 15.05.2016 18:33
Привет Леш Izvini
Запомним Smile
ПС
Но отметим, что если ты за три года откатал 220т, значит ты останавливался только, чтобы менять прокладки ГБЦ и сцепление у тебя четыре раза только работало
Crazy Crazy
