Музыка в Safe
На страницу 1 Пред.    След. 15
Daffield
Авто: Great Wall Safe F1
Daffield
Ссылка на сообщение 12.07.2013 08:06
авто соберешься продавать можно родной майфун воткнуть, а так хозяин барин
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 12.07.2013 09:50
Я переходник сделал.
Провода с наконечниками.
Соединял сопоставив схемы штатной и новой магнитолы.
dub3000
dub3000
Ссылка на сообщение 12.07.2013 11:03
а где чайнаконнектор нашел?
Rexther
Rexther
Ссылка на сообщение 12.07.2013 11:15
Обычные разъемы? Сам на провода из зацепил с двух сторон.
Я так понимаю?
Не соскакивают в процессе эксплуатации?
(Я тоже не хочу херить стандартный разъем .. на всяк случай.)
NooBjkee
NooBjkee
Ссылка на сообщение 12.07.2013 15:27
а не легче купить ISO разьем и сделать все по *уму* и быстро съемным ?!
просто если что у каждой магнитолы свои разъемы и всегда дается переходник на ISO -) Friend
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 12.07.2013 16:08
dub3000 писал(а):
чайнаконнектор
Просто наконечникм под обжим.
Ни разу не соскакивали.
NooBjkee
NooBjkee
Ссылка на сообщение 12.07.2013 17:15
turyst писал(а):
dub3000 писал(а):
чайнаконнектор
а я проще -)) Стандартные срезал -) взял ISO разьем -) взял разъемы(как на фото 2 (1.5 мм ) если не ошибаюсь) и обжал провода -) и вставил в ISO -)) и вот оно счастье -) надежно-) замена магнитолы не сложная -) ( снял разъем старой- новый подключил и все -) Nalivai Friend
Rapid
Авто: Great Wall Safe Гжель
Rapid
Ссылка на сообщение 12.07.2013 22:58
А я ещё проще сделал.
Взял iso разъём, врезал его концы в провода ДО штатной фишки. Теперь у меня рабочие и стандартные фишки и iso разъём. В случае чего можно штатный разъём быстро поставить на место и не мудрить с проводами.
Надеюсь понятно описал процедуру?
eg
Авто: Great Wall Safe 2005г
eg
Ссылка на сообщение 31.12.2015 14:12
сейф-2005. хочу поменять штатную магнитолу на современную (которая, как минимум, крутит формат MP3 с флешки USB.
какие основные параметры надо знать, под которые купить новую магнитолу (установочные размеры, стандарты, форматы и пр.)? чтобы старую вынул, новую вставил и все ОК
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 31.12.2015 17:16
А что, у всех одинаковые? У меня 2004 DVD-CD стояла, без подпиливания рамки не мог подобрать, хотя само гнездо нормально подходило. И без резки проводов не обойдешься, хотя это мелочь.
eg
eg
Ссылка на сообщение 31.12.2015 18:54
типоразмер для установки DIN 2 - это так?
Pankrat
Pankrat
Ссылка на сообщение 03.01.2016 21:39
Как раз недавно ставил 1DIN Prology всеядную, под нее вкрячил ВАЗовскую полку, под мелочь всякую, цена вопроса - 83р, по моему.
А ля такая - http://www.avto24.cc/price/img/14397.jpg
Qraft
Авто: Great Wall Safe 4х4
Qraft
Ссылка на сообщение 04.01.2016 15:34
У меня вот так получилось...
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 05.01.2016 16:45
А я старую JVC вернул, не понравилась мне супра, глючная она. Izvini
https://www.drive2.ru/l/8008082/
Так Супра стояла:
Так JVC:
Crazy
jek7
Авто: Great Wall Safe Е3 ГБО
jek7
Ссылка на сообщение 03.05.2016 08:19
Люди, вопрос такой, куда выходя провода?? А то я подключаю динамик и тишина... до этого не стояли, просто висели провода, без коем.
