gaddddddd
Авто: Chery Tiggo FL
gaddddddd
01.05.2016 07:29
горит EPC тигго FL что может быть? проблемы с педалью газа то провалы то совсем нет нажимаешь на педаль а не чего не происходит. что за датчик нужно заменить?
01.05.2016 08:08
Педаль саму проверить и датчики над педалями сцепления и тормоза
Aleksanderr
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
01.05.2016 15:39
| gaddddddd писал(а): |
| горит EPC тигго FL что может быть |
Нужно посмотреть код неисправности, и сделать диагностику - потом будет ясно, что нужно менять и куда лезть
FL708
Mёd
Mёd
02.05.2016 08:53
Тоже на прошлой неделе загорелась EPC, а затем чек (пробег около 52 тыс км)
Обороты едва набирает.
Ошибка 2138.
Собираюсь идти копаться в проводке.
Надеюсь обойдется без замены ЭПГ (ттт)
Миф
Миф
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
08.05.2016 00:38
| Томич писал(а): |
| вчера возвращался домой и на подъеме нажав педель газа услышал что движок уже почти ревет а скорость не меняется. так же загорелась на панели лампа епс и загорелся чек. потихому доехал до гаража где сын проверил сканером двигатель снял ощибку р 0221 но чек погас только на минуту, потом загорелся вновь. вдобавок ко всей этой хрени движок стал остывать при движении. на парковке ещё чуть теплый поехал температура падает. прошу высказать форумчан свои мысли и советы. у меня пока разброд почитав интернет грешу 1. на бензин 9(так как последний раз вынужден был заправится на заправке с не очень хорошими отзывами. |
Аналогичная ситуация. Только чек не загорался. На ходу включил сканер, проверил и вылезла ошибка 0221. Остановился, по новой запустил движок и лампочка EPC погасла, машинка снова поехала нормально. Тоже грешу на плохой бензин, так как все равно прыть у машины не та, что обычно. Вот такие дела.
Константин З
Константин З
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
10.05.2016 05:46
| горит EPC тигго FL что может быть? проблемы с педалью газа то провалы то совсем нет нажимаешь на педаль а не чего не происходит. что за датчик нужно заменить? |
Главное подозрение на педаль газа, как вариант может быть дроссельная заслонка.Чистка контактов тормоза и сцепления не решит проблему.
Мне помогла замена педали газа.
gaddddddd
MrGreg
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
11.05.2016 09:44
проверять контакты, врайоне датчика - машина остыла, контакт может быть где то пропал...
gaddddddd
Dumon76
gaddddddd
e x p e r t.
e x p e r t.
12.05.2016 17:45
Здравствуйте.А вот моя история с EPC.Не доезжая до дома с области 25 км загорается эта лампа,глушу-завожу -пропала,проезжаю ещё 15км-опять она (кстати когда она загорается обороты по моему выше 2 тыс. не поднимаются)и вот подъезжая к дому тухнет EPC и загорается чек-обороты только холостые.С помощью ELM сбрасываю чек-загорается EPC-нажимаю педаль опять чек.кое как на холостых заехал в гараж.Ошибка одна-P2138 (что то там про педаль)В экзисте педаль 8т.р.Нашёл на алиэкспресс за3200+700 доставка. Ссылки вставлять не умею кому понадобится, набирал (chery tiggo часть электронная педаль)мой заказ от 7 мая.ещё не получил.отзывы вроде положительные.
Flagman_rus
Flagman_rus
Авто: Chery Tiggo FL 2WD
23.05.2016 14:01
После стоянки автомобиля (около недели) при запуске двигателя, загорелась лампа "EPC", потом погасла но загорелся "Чек". Поехал на диагностику с "чеком", сняли ошибки: дросельной заслонки и педали газа. Что то сделали (вероятно просто вытащили и вставили разъёмы, написали, как чистка).
Проехав где то 30 км. после выключения двигателя, опять загорелась лампа EPC, но уже без "чека".
На утро, пуск двигателя сопровождается низкими оборотами, то есть при старте обороты 1000. Горит лампа EPC, но со временем может погаснуть.
Подскажите пожалуйста, где копать?
Записался завтра на диагностику в другой сервис. Но, вопрос, если по приезду в сервис контрольные лампы не будут гореть, сможет ли диагностика, что нибудь диагностировать?
И почему так переменно, то горит лампа, то не горит. Чаще всего горит после длительной стоянки в время дождей.
gaddddddd
