1. Ремень ГРМ 481Н-1007073 ВА
2. Ролик 471Н-1007060
6. Подшипник 481Н-1007071
Всем привет. Решил заменить ГРМ но не сам, т.к. в гараже места маловато, да и времени на это не было. Возле дома СТО притом за замену ГРМ самая дешевая, не значит что ГА..НО. Было куплено все... кроме злополучного гидронатяжителя ремня ГРМ, а кто знал... что он может потекти. Одним словом только через пару дней мне доставили этот злополучный натяжитель.
Если кто сталкивался с возможностью реставрации данного механизма прокомментируйте. Заменил ГРМ 2-й раз на 95 тыс. Первый был на 45. Все ремни в достойном рабочем состоянии. Ну... скажем тыс 10 можно было спок проехать, чего не скажеш о роликах, ну тыс 5-8, а то может и еще меньше.
Вскрыл ролики из комплекта с тао от наших друзей. Вопрос по смазке.
Если разговор про ролики производства Gates, то смазка там нормальная. На 40-50ткм хватает. Проверено неоднократно. И какой смысл ее на что-то менять? Чтобы проехать на этих роликах 80-120ткм? Так вроде бы кто-то на заводском комплекте ГРМ проезжал больше 100ткм. Ролики там точно такие же.
Меня смутил малый паразит. Смазка там есть но её очевидно мало. Прошу Вас оценить купленную мной смазку для её последующей закладки в малый паразит. Подойдёт ли? На вид, по цвету и консистенции похожа на нашу смазку для шрусов.
На предыдущей странице есть фото такого подшипника. Ролик SNR выглядел так же.
А вот в европейском ролике Gates на смазку не поскупились и это привело к такой картине. Смазку выдавило из под пыльников. Избыток смазки ухудшает работы подшипника. Чем выше рабочие обороты подшипника тем смазки в нем должно быть меньше.
Если смазка соответствует спецификации K2K-30 и имеет похожие характеристики, то должна подойти. Этой смазкой я когда-то пытался реанимировать изношенные обводные ролики ремня генератора после 80ткм пробега. Вроде бы какой-то эффект был. А в целом, увы, но механический износ подшипников смазка не лечит. Менять смазку в новом подшипнике смысла не вижу.
Если смазка соответствует спецификации K2K-30жж.
1. Подшипник 6000LHV CW (не NTN)
2. Смазка там есть, но её мало, можно видеть насквозь через сепаратор .
3. Поясните пожалуйста, что значит соответствие спецификации К2К-30 и где это можно увидеть.
4. В общем то я уже поменял смазку в малом паразите. (не выдержал) Старую вымыл уайтспиритом. Ниже фото с тем что было.
Спасибо за ответ.
Кстати, после замены смазки ролик стал крутиться несколько туже....
Странно. Раньше ставили NTN. Гравировка "GTS5005" на втулке нанесена по-другому. Но коробка выглядит как настоящая.
Не доводилось сталкиваться с таким подшипником.
На емкости со смазкой нет строчек про соответствие "К2К-30"?
Я бы исходил из того что нормальный производитель подшипников не будет экономить на смазке. А тот кто экономит на смазке вряд ли изготовит качественный подшипник, которому не поможет никакая даже самая лучшая смазка.
Приветствую всех, подскажите, есть ли достойные аналоги натяжных роликов 473H-1007060 и 473H-1007060АВ ... после замены родного с завода, с индексом АВ проехал 1000 км и внутри лопнула пружина пополам, без индекса, прошел меньше 20 т.км и уже развалился...хоть обратно заводской ставь . Спасибо
Брал в ".relines". на Гаражной . Оригинал около 3.5 т.р. на сегодняшний день. Пока за более 20 тыс км. проблем нет.
Но лучше брать лично, можно посмотреть и сравнить что берешь.
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
Тут может быть и другой вариант- для создания "иллюзии" качества набить до упора "дерьмовый" подшипник смазкой или чем-то похожим на смазку.
Закрытые подшипники заполняются небольшим количеством смазки. Но никак не "под завязку". Правило " кашу маслом не испортишь" здесь не работает.
Вся маркировка была выбита на нем ... тогда такой вопрос, где его взять оригинал, с такой же вероятностью 99% ???
liginvalerii писал(а):
kentochek
В теме все разжевано
Желания особого нет, листать 150 страниц в поисках номера...Если эта деталь себя зарекомендовала, качественный аналог, почему ее не закрепить на главной, чтобы лишних вопросов не задавали???
FL708 писал(а):
kentochek
Оригинал около 3.5 т.р. на сегодняшний день. Пока за более 20 тыс км. проблем нет. Но лучше брать лично, можно посмотреть и сравнить что берешь.
Я как правило все заказываю через интернет, автодок, емех и пр., поэтому в живую видишь только тогда, когда приезжает...
Я тоже не пойму почему в шапку не закрепят номера неоригиналов. Люди на них уже по многу проехали, все отлично. На фора форуме в шапке а здесь спят. Я неоднократно писал списком на форуме, искать тоже некогда.
Понятно когда это единственная возможность покупки. Но когда есть возможность доехать до магазина, а их сейчас немало, и многие как минимум по субботам работают - не думаю что это лучший вариант. За удобства и сервис (доставка до порога) - иногда можно получить в подарок головную боль.
