Дамир86
Авто: Great Wall Hover H5 4х4
Дамир86
22.03.2016 19:25
Да. На бензине нормально.
Добавлено спустя 31 секунду:
Может с вакуумным что то не так?
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
22.03.2016 20:33
Да хрен знает... С нетерпением жду завершения твоей эпопеи - у самого такая - же беда начала вылазить при прогреве движка, но я перед этим сварил новую ракету глушителя и попортил прокладки. Щаз новые куплю, поставлю, если поможет - отпишузь! Вакуум проверить просто: шланг в рот, соснул, языком заткнул и замер: язык отпустило - вакуум сифонит, не отпустило - живой...
Дамир86
Дамир86
23.03.2016 06:46
у меня глушитель(бочка) треснула снизу и оттуда сифонит- МОЖЕТ ЭТО влиять? Сегодня выехал на трассу- прогнал 10-12 км. хх в норме минут 15 , потом опять поплыл- чё за хрень. буду все снимать подряд -мыть чистить- вариантов нет!!! газ откалибровался без ошибок и нареканий с первого раза. по бензину еще не диагностировал плотно.
Дамир86
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
28.03.2016 13:52
Дамир, победил я эту залупу! Форсунка газовая голову морочила. Дошло до хлопков в глушитель. Определил так: на ощупь на дохлой форсунке была вибрация сильнее, чем на остальных.
Дамир86
Дамир86
28.03.2016 15:59
наверно и мне надо форсы проверить.хотя калибруются нормально. надо другие поставить попробовать
Зуфар
Авто: ZX Landmark
Зуфар
Авто: ZX Landmark
05.04.2016 09:30
| Taras писал(а): |
При замене жидкости заливают «Тосол» только в радиатор, не удосуживаясь заглянуть в расширительный бачок. А если там пусто ? В этом случае происходит вот что : при нагреве двигателя жидкость расширяется и ее избыток «выдавливается» из системы охлаждения в расширительный бачок.
После остановки двигателя и его охлаждении жидкость начинает «втягиваться» обратно в систему охлаждения. И если в бачке нет жидкости или ее мало, то система охлаждения начнет «завоздушиваться», что чревато или недопрогревом печки или перегревом двигателя. |
Добрый день,уважаемый.А как ОЖ может втягиваться в радиатор- ведь в расширительном бачке установлена трубка \идёт из бачка вниз \ а по законам физики втянуть воздух легче чем ОЖ?
Дамир86
Дамир86
05.04.2016 15:49
у меня постоянно куда то девается антифриз из расширительного бачка??? а радиатор полный. я доливал доливал - сейчас плюнул. все равно 3-4 дня и пустой.
андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
05.04.2016 17:51
Зуфар
Посмотри внимательно, шланг в раширительном бочке опушен додна. Налил литр ож, доступ воздуха нет. Физика при нагреве раширелось вылелось в бачок, остыло втянуло в радиатор
Дамир86
Дамир86
06.04.2016 10:45
такое ощущение что создается избыточное давление и антифриз выплевывается напрямую через шланг не в расширительный бачок , а наружу через тройник а потом втягивает из бачка и опять потом выплевывает. поэтому пусто. может заткнуть этот шланчик чопиком. если перебор давления будет , то должен предохранительный клапан на радиаторе сработать по идее. или как???
андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
06.04.2016 14:51
Клапан на радиаторе срабатывает когда давление в радиаторе. Если чепик в шланг раширительный бачек разорвет или вышибит крышку на бочке
кривой
кривой
Авто: Landmark
01.04.2017 19:52
Мужики привет , подскажите от чего можно поставить датчик холостого хода, поехал в отпуск щас сижу в деревне где только запчасти ваз и сдох ДХХ хоть на время заменить, чтоб обратно доехать?
Леонид-2
