Cоответствиt показаний спидометра реальной скорости
ЮрийМ
ЮрийМ
Ссылка на сообщение 28.01.2008 21:04
Господа, а никто не заморачивался вопросом о соответствии показаний спидометра реальной скорости?
Смотрите, что получается:
В инструкции на Сейф написано, что авто может комплектоваться колесами Р205/70R14 или Р215/75R15 или Р235/75R15.
У меня колеса 235/70/R16.
Если предположить, что спидометр машины оттарирован на колеса Р205/70R14, то при установке Р215/75R15 реальная скорость авто будет превышать показания спидометра на 6,5 км/час при скорости 70 км/час, а при установке Р235/75R15 реальная скорост будет уже на 9,9 км/час выше показаний спидометра.
Если же поставить 235/70/R16, то реальная скорость будет на 10 км/час выше показаний спидометра. То же самое будет и с измеренным одометром расстоянием.
Кто-нибудь может сказать - на какие колеса тарируется спидометр Сейфа? Я сильно сомневаюсь, что в машины устанавливают спидометры, оттарированные именно на тот размер шин, которые стоят на данном авто. Ведь спидометры тарируются на стенде, не так ли?
ValentinAK
Авто: Great Wall Safe Гжель
ValentinAK
Ссылка на сообщение 28.01.2008 21:46
На моем гжельском Сейфе и штатной резине 235/70-R16 скорость по GPS и скорость по спидометру совпадают. А учитаывая, что обычно спидометры тарируются с завышением указания реальной скорости, можно сделать вывод о тарировке на меньший размер колес.
Nansen
Nansen
Ссылка на сообщение 29.01.2008 00:52
У меня на зимней Ойкогаме 235/70 врёт примерно на 3-4 км/ч в сторону завышения.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 29.01.2008 01:25
ЮрийМ
никто ничего не "тарирует"... спидометр показывает правду на 30" колесах
Andrxx
Авто: Great Wall Deer G5
Andrxx
Ссылка на сообщение 29.01.2008 10:51
У меня на G5 показания спидометра совпадают с ГПС только на Р235/75R15 резине. На двух других типах показания зело оптимистичны!:smile:
ЮрийМ
ЮрийМ
Ссылка на сообщение 29.01.2008 12:52
Мужики, спидометры тарируются однозначно! Причем - в плюс! Допуск - +9 км/час. Т.е. спидометр всегда показывает скорость больше, чем реальная, на величину не более 9 км/час.
Именно поэтому в КоАПе превышение скорости на 9 км/час не наказывается. А те цифры, которые я привел ДОБАВЛЯЮТСЯ к плюсовой тарировке спидометра. При ограничении 60 км/час можно держать около 70, при правильной заводской тарировке, реальная скорость и будет примерно 60 км/час.
Но при смене колес показания убегают (в приведенном мною примере) в другую сторону. И при показаниях спидометра 70 км/час реальная скорость будет именно такой! Что, сами понимаете, чревато претензиями со стороны доблестных работников ГИБДД.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 29.01.2008 14:47
У меня 32" резина(265/75/16).Сравнивал показания спидометра с GPS:врать начинает примерно с 80 км/ч(спидометр показывает меньше),а начиная с 90км/ч спидометр врет стабильно на 10км/ч.То есть по GPS скорость 110км/ч,а по спидометру 100км/ч
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 29.01.2008 16:33
reekardo
это резина 31,5"... у меня такие же показания спидометра на 31|11.5R15
ЮрийМ
ЮрийМ
Ссылка на сообщение 29.01.2008 17:19
Это естественно - чем выше скорость, тем заметнее разница.
Я совсем не знаю, с какой точностью ГПС определяет скорость движущегося автомобиля. Но то, о чем я писал, имеет место быть.
Рекомендую об этом не забыватьSmile
ЮрийМ
ЮрийМ
Ссылка на сообщение 29.01.2008 17:24
Вдогонку:
рекомендую воспользоваться ВОТ ЭТИМ шинным калькулятором, Там все понятно - вводишь размер шин, на которых оттарирован спидометр, и размер новых шин. И смотришь разницу.
Значение скорости, на которой рассчитывается разница, можно изменять.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 29.01.2008 20:14
twice писал(а):
reekardo
А мне в сервисе насчитали 31 с чем-то,но ближе к 32,поэтому так и говорю.А как там вообще расчет делается в дюймы?
ValentinAK
ValentinAK
Ссылка на сообщение 29.01.2008 21:55
Вот в этом калькуляторе есть и дюймовые размеры, и метрические.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 29.01.2008 23:49
ValentinAK
спасибо.Получается у меня 31,5*10,5
ЮрийМ
ЮрийМ
Ссылка на сообщение 31.01.2008 20:20
Сегодня получил ответ от головного офиса ИРИТО. Привожу дословно:
Скорее всего, Вам выдано Руководство старого образца. В настоящее время размерность устанавливается по размер 16R. Оборудование установлено именно под данный автомобиль.
Настоятельно рекомендуем обратиться за полной консультацией к Вашему гарантийному инженеру.
В ходе дальнейшей переписки выяснилось, что в головном офисе уже отпечатаны экземпляры нового Руководства, но дилеры их не заказывают. Надо самому наезжать на манагеров салона, чтобы тот отправил заказ на пересылку нового Руководства.
