OSMY
clocktok
Авто: Great Wall Sailor
clocktok
29.11.2015 12:50
Хорошая каркасная щётка это лучший вариант на сегодняшний день) Отлично выполняет все свои функции, и стоит недорого
Алекс-крок
Bonderass
Авто: Chery Cross Eastar
Bonderass
15.12.2015 11:49
С родными щетками у меня граница чистого и грязного стекла приходилась именно на уровень глаз - очень не комфртно, скажу я вам...Но, я вышел из этой ситуации таким образом: водительская 71см, пассажирская 38 см.. теперь просто сказка... причем нет сопли ни сверху, ни снизу, как будто так и надо.))
dis52
dis52
27.12.2015 21:52
Приветствую всех. Купил Истар 10 года, теперь мучаюсь со щетками..
Пока перегонял машину домой, заметил что рычаги стеклоочистителей не закреплены: болтались как хотели, а в итоге щетки стали задевать друг об друга.
По прибытию домой стал разбираться, выяснилось что пассажирский рычаг на порядок длиннее водительского, хотя водительская щетка длинной 65 см. не прочищает зону моего обзора (рост 185 см).
Посмотрите пожалуйста какой штатный рычаг длиннее, а какой короче. Для начала выставлю их по местам, а потом уже буду с длинной щеток разбираться.
OSMY
OSMY
28.12.2015 03:07
dis52 писал(а): |
По прибытию домой стал разбираться, выяснилось что пассажирский рычаг на порядок длиннее водительского, хотя водительская щетка длинной 65 см. не прочищает зону моего обзора (рост 185 см) |
Об этом уже писалось -пассажирский поводок длиннее водительского. Поэтому тут некоторые ставили вместо водительского пассажирский - получалось два пассажирских метла. Покури форум и все станет ясно.
Bonderass
Bonderass
01.01.2016 22:26
dis52 писал(а): |
Посмотрите пожалуйста какой штатный рычаг длиннее, а какой короче. Для начала выставлю их по местам, а потом уже буду с длинной щеток разбираться. |
Я намерял от конца поводка до его соединения с базой у водителя 42см, у пассажира 55см
dis52
dis52
02.01.2016 14:40
Bonderass писал(а): |
Я намерял от конца поводка до его соединения с базой у водителя 42см, у пассажира 55см |
Спасибо. У меня именно так.
Прочитал эту тему. Буду покупать пассажирский рычаг. "Сопля" реально мешает обзору. А внизу прочищает даже те места, которые мне нафиг не нужны. Т.е. водительскую щетку надо просто поднять см на 10-15. Тогда, как и писалось в теме, обзор будет лучше. И без "сопли".
kotd
kotd
12.03.2016 20:03
Подскажите, какая заводская длина у поводка заднего дворника?
Стоял поводок 31 см, но оставлял полосу, замена щеток не помогла, полоса примерно посередине все равно оставалась.
Решил, что ослабла пружинка в поводке, заказал новый поводок. Приехал - но длина у него уже 25 см. Поставил такой поводок - и вот щетка вообще не прижимается, только немного с одного края...
И подскажите, вал моторчика заднего очистителя у вас жестко стоит? У меня он ходит внутрь и назад, как будто внутри не закреплен.. Так и должно быть?
Тоже самое с водительским дворником, оставляет полосу примерно 10 см шириной, прямо перед глазами. Замена щеток не помогла. Менять поводок?
OSMY
OSMY
12.03.2016 20:23
kotd писал(а): |
Тоже самое с водительским дворником, оставляет полосу примерно 10 см шириной, прямо перед глазами. Замена щеток не помогла. Менять поводок? |
Это бескаркаски такой длины сами по себе не прилегают плотно. У меня такая же хрень бывала. Обычные каркаски трут на ура, но зимой на них намерзает. Выход - ставить гибриды - прижимать будет как каркасная, а намерзать не будет т.к. в чехле.
Про задний дворник в теме есть инфа на какой заменить, чтоб чистил хорошо. Шток заднего привода у меня не проваливается никуда, но шевелить чуть-чуть можно в глубь. Это как в любом электромоторе есть небольшие перемещения по оси.
kotd
kotd
12.03.2016 21:23
OSMY писал(а): |
Обычные каркаски трут на ура, но зимой на них намерзает. |
да и на безкаркасниках намерзает тоже..
Этой зимой вообще левую щетку сломал, примерзла к лобовому стеклу, я по привычке хотел снег смести, включил дворники - и крепление щетки оторвало от самой щетки...
OSMY
