Штатная магнитола. Настройки.Проблемы. Поломки.Рац.предложения
На страницу 1 Пред.    След. 157
Machingem
Machingem
Ссылка на сообщение 14.12.2006 02:49
НАСТРОЙКИ МАГНИТОЛЫ
Ставим Hands free + распиновка магнитолы
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИСТАНЦИИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ НА РУЛЬ
USB кабель. выглядит вот так
Линейный аудио выход в штатной магнитоле
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 10.03.2016 20:23
Автонавт писал(а):
При любом раскладе после выключения и включения играет только первый трек.
Магнитола такая. В первых версиях место остановки не запоминалось.
Vovan i Tingo
Авто: Vortex Tingo МТ-2
Vovan i Tingo
Ссылка на сообщение 11.03.2016 15:01
Flagman_rus писал(а):
Я делаю так:
Перед тем, как выключить зажигание, за 1-2 минуты включаю радио и после этого только, глушу автомобиль. После, например стоянки, включаю зажигание, включается радио и через 1-2 минуты включаю USB, так и только так удаётся сохранить то место, (вернее трек) который играл ранее.
Если выключить зажигание при работе флешки, то она сбрасывается в начало трек листа.
У меня раньше так было. Потом случайно воткнул другую флешку, теперь всё хорошо.
Автонавт
Авто: Vortex Tingo FL 1,8 MT
Автонавт
Ссылка на сообщение 11.03.2016 16:28
У меня на всех моих флэшках не запоминает. Но при выключении и включении начинает все сначала.
Неужели нет каких-то настроек, чтоб изменить этот пережиток средневековья?
Просто неимоверно досаждает, когда все время начинается с одной и той же мелодии.
ZINOWICH
Авто: Chery Tiggo 2,0АТ
ZINOWICH
Ссылка на сообщение 15.03.2016 03:13
Доброго времени суток Smile Нарисовалась моя проблема давно, но в последнее время становится все хуже и хуже. Суть дела: магнитола с МР3 тигго китайской сборки АТ 2009г. при увеличении громкости до 12-15 сама отключается и через секунды две включается (так с момента покупки - официалы на все ТО тока руками разводят), последнее время начала отключаться на громкости 8-9... Так работает и с радио и с СД и с флешкой. Куда соваться в первую очередь? В движении на кочке тоже может отключиться и включиться... В Москве или подмосковье может кто помочь решить проблему?
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 15.03.2016 05:17
Первым делом проверить контакты в разъемах, особенно по питанию. Также надо проверить контакты в предохранителе и массу на магнитоле. Если разъемы фиксируются надежно, и контакты в порядке, то надо в самой магнитоле копать. Ищите спеца, если сами не умеете.
liger
Авто: Vortex Tingo FL MT5
liger
Ссылка на сообщение 15.03.2016 07:07
на авито гора магнитол штатных по 1000 р., думаю дешевле будет, чем спецу давать.
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 15.03.2016 08:08
Возможно срабатывает защита усилителя из-за перегрузки (не знаю на чем собрана магнитола, в некоторых есть защита) надо в настройках попробовать вначале убрать передние потом задние колонки и проверить, не получится тогда снять магнитолу попробовать, для очищения совести, с другими колонками, не будет работать отдать в ремонт. А если работает то менять колонки.
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 15.03.2016 12:09
Если есть межвитковые замыкания, то будут характерные искажения. Если звук чистый, то не надо менять колонки, они тут ни при чем.
Еще из-за перегрева может. И защита может срабатывать из-за неисправности самого усилителя или схемы защиты. Но это нужно уже вскрывать и выяснять.
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 15.03.2016 15:15
В 90% случаях виноваты провода идущие от магнитолы на колонки ,вернее всего замыкает один(на массу автомобиля) из за нарушения изоляции .
dfkthf61
dfkthf61
Ссылка на сообщение 15.03.2016 16:42
Все бывает, например во время работы, кратковременное замыкание витков в катушке динамика, усилитель может среагировать защитой. А если постоянное замыкание(межвитковое), то динамики не искажают звук, просто тихо звучат, нет басов.
ZINOWICH
ZINOWICH
Ссылка на сообщение 16.03.2016 13:59
басы есть, звучание чистое... потеплеет - буду ковыряться
S2dent
Авто: Chery Tiggo 1,8
S2dent
Ссылка на сообщение 16.03.2016 16:30
Судари! Прошу помощи. Не могу понять, что произошло. Отдал машину на химчистку салона. Забрал и получил проблемы с магнитолой. Она работает, но включаешь ее, нажимаешь одну клавишу (допустим поиск новой волны), и всё, после этого ни одна клавиша не работает. Только вкл/выкл и регулятор громкости. Выключил ее, снова включил. Снова нажимаю любую одну клавишу (действие выполняется) и снова ничего не переключается не функционирование. Звук идет, радио играет. Но действия клавиш не выполняются.
Работники сказали, что снимали предохранители на подогрев сидений и подушки безопасности, но обратно все поставили. Вода в магнитолу попасть не могла.
С аккумулятора снимал клемму - не помогло.
Что это может быть?
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 16.03.2016 18:19
S2dent писал(а):
Что это может быть?
Могу предположить, что залипла какая-нибудь кнопка. Проверь действие всех по очереди, в том числе и на руле.
S2dent
S2dent
Ссылка на сообщение 17.03.2016 07:02
Demon6 писал(а):
S2dent писал(а):
Что это может быть?
Черик у меня 2009г выпуска, на руле кнопок нет. Предложенную манипуляцию с кнопками проводил многократно - не помогло. И залипнуть они не могли, т.к. во время химчистки ее никто не включал.
Возникла мысля - мастера снимали передние сиденья и чейнджер тоже, может из-за этого могло такое случится? Типо блокировки системы...
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 17.03.2016 07:46
Попробуйте чейнджер отключить.
Еще возможно, что процессор в магнитоле завис. При выключении магнитолы питание на ней все равно остается, поэтому можно попробовать скинуть клемму аккумулятора или вытащить предохранитель.
