Machingem
AlexPol
Автонавт
Dumon76
Лыsый
Лыsый
Авто: Vortex Tingo FL мт5
08.01.2016 20:12
Не воспроизводит музыку с флешки...пишет нет юсб ...из пяти флешек воспроизвела только одну...в чем может быть проблема???
08.01.2016 20:14
Во флешках
Лыsый
Лыsый
08.01.2016 20:17
Не похоже...на другой машине не все но запускались...
08.01.2016 20:22
Ну я пока не видел решения проблемы, только нахождение подходящей флешки помогает... Либо попробовать на старом компе в фат32 форматировать и проверить ещё раз...
Лыsый
Demon6
08.01.2016 21:09
А вот хбз почему так получается... Скорее это просто языческие танцы
Derelict
Авто: Chery Tiggo 4х4
Derelict
09.01.2016 00:36
| Лыsый писал(а): |
| в чем может быть проблема??? |
Проблема в магнитоле! У меня после нескольких попыток вытащить-вставить начинал читать флэху.
Лыsый
Лыsый
09.01.2016 11:10
| Derelict писал(а): |
| Лыsый писал(а): |
Проблема в магнитоле! У меня после нескольких попыток вытащить-вставить начинал читать флэху. |
Возможно, и в ней, буду искать ту флэшку которая заработает.
Автонавт
Flagman_rus
Flagman_rus
Авто: Chery Tiggo FL 2WD
10.03.2016 12:58
| Автонавт писал(а): |
| того места, где была выключена |
Я делаю так:
Перед тем, как выключить зажигание, за 1-2 минуты включаю радио и после этого только, глушу автомобиль. После, например стоянки, включаю зажигание, включается радио и через 1-2 минуты включаю USB, так и только так удаётся сохранить то место, (вернее трек) который играл ранее.
Если выключить зажигание при работе флешки, то она сбрасывается в начало трек листа.
Автонавт
Автонавт
Авто: Vortex Tingo FL 1,8 MT
10.03.2016 20:20
| Flagman_rus писал(а): |
Я делаю так:
Если выключить зажигание при работе флешки, то она сбрасывается в начало трек листа. |
У меня так не получается. При любом раскладе после выключения и включения играет только первый трек.
Бывают такие серебристые тигры
