Всем доброго здравия кто сталкивался с проблемой течью радиатора между цельным корпусом где заливная горловина и сотами она на вид как вроде разборная ?
Сталкивались многие даже кто-то продавал банки за ненадобностью,я заменил на медный радик как выложен в ВИКИ да и с Газели ставили.Читай тему там все подробно расписано.Дима Видок сталкивался с этой проблемой.Дим добавьте датчик температуры в Вики от грейтвола с резьбой 3/8дюйма на предидущей странице номерок.
ребят привет такая проблема. поехал покарять зимнии леса на амуре и вдруг беда... когода преодалевал бархан снежный температура по датчику поползла в верх ну и дикий писк зумера.. я не глушил его открыл капот и заметил что вентилятор не крутит буквально пару секунд он заработал.. косяк значит в том что поздно сработал.. в чем проблема? покупать термостат?? думал реле поменял что для малых что для больших толку ноль пока выезжал на трассу еще раза два пищал а по трассе при обдуве нормально и печка жарит дай бог..... помогите решить проблему....
АлексейМВ
это датчик живет своей жизнью, что то происходит в мозгах вот и гуляет. бывает так несколько раз,а потом встает на 90 градусах и какбуто не чего небыло
есть другой номерок и заказывать не надо. пришел в магазин и купил. цена что на заказ, что приход в магазин
Андрей!Незнаю как у Вас в больших городах,а у нас в городе 70 тыс. население все магазы требуют номерок и только на заказ а если в Вики нет номера то нужно лопатить тему,я для себя записал в блокнот а многим в лом прочетать пару-тройку страниц по этому и попросил Диму добавить в Вики.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
АлексейМВ писал(а):
у нас же их два? какой именно?
У меня было с тем который идет на панель приборов одноконтактный и если нет дополнительной массы от аккумулятора на кузов сделай!
voron23
у меня тоже маленький городок и я знаю что в любом городе, селе, пункте всегда есть тракторный магазин. просто мне когда скинули номерок, я тоже заказывал, а пока ждал пробил через инет номерок который указан на этом датчики WG1275 , номерок выбит другой( не знаю имеет это значение или нет) на новом, так вот. я его забил выскочило много датчиков и я стал листать. вот чудо картинка на ней датчик и надпись агропром мтз, а внизу как он у них называется ДАТЧИК ДУТЖ 02 благо то что у меня друган ездиет домой обедать и возле его дома есть тракторный магазин я его попросил заглянуть, а казалось есть и цена 300 рублей. так что Дима можешь и этот номер внести VIKI
voron23
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:
на помните как картинку загружать
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
Вот и я о том же.Без скинули номерок, снял старый и.т.д.,а просто посмотрел в Вики поехал купил выкрутил и вкрутил новый снова в строю и готов помочь людям.Если что не так написал извеняйте
Всем привет,поставил радиатор от геленвагена(родной не выдержал и вскрылся) за одно поднял кузов так, как радиатор великоват,замкнул систему охлаждения расширителем от газели и все патрубки вазовские самые длинные
