ст. шина
ст. шина
Авто: Great Wall Hover H3
15.11.2013 15:33
Smeran. Я по поводу этой накладки специально фотки выкладывал, чтобы было видно в какую сторону тянуть.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
А после твоей подсказки, правую дверь разбирал уже осмысленно. Подсказать... Гимора намного меньше.
smeran
ст. шина
ст. шина
15.11.2013 15:42
В любую, только надо одну сторону немного прижать, что бы образовался маленький перекос между накладкой и клипсой. Но не рвать на себя.
smeran
ст. шина
cbsam
cbsam
cbsam
20.04.2014 12:15
| Александр2120 писал(а): |
| cbsam писал(а): |
Открутилась скоба(ответная часть ) задней двери на Н5 Как её прикрутить обратно, ума не приложу. То ли бампер снимать, то ли колесо запасное. Искал, нигде ответа не нашел. Кое-как прикрутил, чтоб дверь закрылась и думаю, что же делать? Маленькая дырочка есть, но через неё никак не получаеться  |
На Н3 надо просто накладку у двери снять.
А, если лень, то можно и этот пластик чуть отпилить, проще аккуратно детской выжигалкой по дереву (или как там ее ) |
Спасибо , но в Н5 так не получиться, видимо там под винтами скобы какая-то ответная часть была и она то и пропала в недрах заднего бампера или где ещё.Если ответа не дождусь, поеду к официалам, пускай прикрутят, а то ездить не возможно, гремит дверь
Gari
Gari
Авто: Great Wall Hover H5
27.06.2014 22:04
| nik333 писал(а): |
| synteks писал(а): |
| Dervich писал(а): |
| Подскажите что можно сделать с уплотнителем пятой двери. Дубовый просто ужас. Дверь приходиться чуть ли ни с пинка закрывать. На ТО-0 мастера пытались отрегулировать, но результат практически тоже нулевой. Пробовал смазывать силиконом, не помогает |
Такая же фигня!!! Приходится заднюю дверь со всего маху закрывать. Не могу понять куда глянуть и на что грешить. |
1. Можно скобу на полу сдвинуть наружу, чуть ослабив винты.
2. можно упорные резинки на вертикальных стойках отрегулировать
3. можно все двери открывать перед захлопыванием )))) |
А я всё лето мучался с дверьювсё что можно и нельзя откручивал,прикручивал.Уплотнитель менял даже и так месяца три.Ничего не помогало.Собу сто раз откручивал.И как-то месяц назад в очередной раз сдвинул скобу вправо и вперёд и всё.Просто опускаешь дверь,а она закрывается и на ходу не гремит и ещё с приятным мягким хлопком. Чудеса. |
Уважаемые, подскажите может ещё какие ни будь способы решения этой проблемы есть, а не то я перепропробовал уже все выше указанные способы но результата нету.
mixail
GOGI-64
Илмар
smeran
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
22.02.2016 15:47
Илмар
там обычная кнопка. если найдешь микрик и сможешь его поставить в ручку, то проблем не будет.
Илмар
smeran
smeran
23.02.2016 17:31
Илмар
у меня сигналка может открывать багажник, так что я тут не морочусь.
