FAW 1041/китайский конструктор/(часть7)
На страницу 1 Пред.    След. 164
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 09.02.2016 16:23
парни вопрос. после разбора приборки стрелка температуры крутится в обратную сторону. может кто сталкивался с таким?
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 10.02.2016 07:30
Продолжение от Александра Кириенко.
Дополнение к
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2095804#2095804
Маркировка на аналоговом замке зажигания от Японца Mitsubishi Canter и сравнение ключей.
comandor
Авто: FAW 1041
comandor
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 10.02.2016 09:08
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста - сколько весит двигатель CA4D32-09 в сборе с навесным и сколько КПП.
Спасибо.
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 10.02.2016 10:41
сколько двигун весит не знаю а коробка 95кг вроде ну и двигун наверное 500кг.
по поводу датчика наверное проводок порвался на катушке вот он и пляшет
стрелкой если только его перепаивали тогда могли порвать
zima522
Авто: дустер
zima522
Авто: дустер
Ссылка на сообщение 12.02.2016 20:20
Всем привет!
если ещё актуально - движок весит примерно 200-250 кило
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 15.02.2016 08:56
Подшипники для КПП.
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
Ссылка на сообщение 16.02.2016 22:23
Вечер всем добрый, сегодня столкнулся- на панели загорелась лампочка вторая слева, может кто знает что это такое... Я предполагаю что просто где то контакт водой залило, потому что лампа погасла, но хотелось бы знать, что эта лампа обозначает...? Поиск в интернете не дал результатов...
Skywark
Авто: FAW 1041
Skywark
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 22.02.2016 07:47
Мужчины с наступающим праздником Защитника Отечества.
Меня здесь не было почти два года. Напомню, у меня начала моргать лампочка давления и здешние гуру научили меня поколдавать с перепускными клапанами, но этого колдовства хватило на два дня. Сняв поддон я увидел блестящие металлические хлопья разрушающихся вкладышей. Дальнейший осмотр выявил сколы в нижней части гильз. Было принято решение делать капиталку с заменой поршневой группы. Заказал и через некоторое время получил полный список деталей и прокладок для сборки мотора. Работая на втором грузовике никак не мог найти время и желания заняться ремонтом, потом наступило лето - море... следующий сезон: работа, семья... лето - Крым... В Крыму загорая на пляже меня осенила мысль, а что если взять и............... СВАПНУТь китайца.
Приехав обратно в Екб начал копить ден.знаки для осуществления данного деяния. В начале ноября был куплен мотор Yahoo 2JZ-GE VVTI (трехлитровая бензиновая рядная шестерка 220л.с. отсечка на 6000 оборотах) в сборе с АКПП , косой и мозгами. Для сравнения мотор китайца CAD32 90 л.с. 210н.м при 1900 об
мотор Toyota 2JZ-GE 220л.с. момент 298 н.м./4800 об.
Китаец был водружен на эвакуатор и отвезен в бокс для трансплантации..
Опущу все технические решения по данному мероприятию, скажу только,
что пришлось голову поломать по внедрению родного ручника в данную
конструкцию. И после Нового Года... включаем на полную композицию
Eron don don... я выехал из бокса. Ну что я вам скажу , улыбка на моем лице не покидала меня, наверное, неделю. По расходу 20-25 литров 92 , смотря как ехать(в планах установка газа), 3 тонны тащит уверенно (мог бы и 4 потащить). По трассе 120 идет уверенно, больше боюсь разгонять, крейсерская 100. Передние аммортизаторы новые газовые от УАЗ Патриот, задние новые от Foton 1049 рекомендую!!! (встают как родные, будку теперь так не раскачивает.). Вот такие вот дела.
Теперь на старте со светофора загорелые граждане из бывших союзных республик на автотазах не доумевают, когда их делает грузовик...
Добавлено спустя 24 минуты 47 секунд:
Фотки приколю, на днях.
Теперь ВОПРОС????
Вообщем такая проблема: При первичном нажатии педали тормоза, педаль проваливается и какое-то слабенькое торможение в самом конце , при повторном нажатии все нормально... Но педаль неторопливо поднимается...
Что делал: Во первых прокачал , эффекта почти 0.
Во вторых вчера заменил ГТЦ, с последующей прокачкой... эффект 0.
В третьих развел колодки (не смейтесь, понятно, что с этого нужно было начинать) сзади и переднее левое (оно не блокировалось).
Дальнейшие действия: развести переднее правое, и в сомнениях разводка заднего левого. Заменить пружины колодок на газоновские. Чтоб хоть педаль поднималась быстрее. Все... На этом мой мозг останавливается.
Так что за ... ? Почему при первом качке ноль эффекта? В чем может быть причина?
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 22.02.2016 08:35
А что помешало развести колодки сразу на всех колесах?
Без нормальной разводки не надо ждать хороших тормозов. Свободный ход колодок больше нормы и одного раза нажатия на педаль тормоза просто не хватает, чтобы колодки дошли до барабана.
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 22.02.2016 11:25
Вообще сначала разводят,потом прокачивают!
Если колодки не разведены,изношены до предела и начинаешь усердно прокачивать,то есть вариант,что поршень вылетает из цилиндра и начинается перекачка тормозухи внутрь барабана.Какой нафик эффект тебе будет?
Сначала всё разводят-подводят,потом прокачивают!
Skywark писал(а):
СВАПНУТь китайца.
Ну чего,нормально!
А вот это конечно пипец!!!
Skywark
Авто: FAW 1041
Skywark
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 22.02.2016 19:25
Денис 37 писал(а):
Skywark писал(а):
СВАПНУТь китайца.
Ну чего,нормально!
Вообще класс, не нарадуюсь. По поводу расхода, в этих пределах жрет та же газель. Но я изначально планировал перевод на газ, так что примем расход 20-25 газа. (25 бенза в режиме "тапка в пол"). Так по деньгам, что на соляре, что на газу все одно. Зато в -27 без подогревов, прогревов, эфиров три секунды кручения стартера и мотор работает, на холостых в кабине почти не слышно и еще через пять минут бонус в виде теплого воздуха из печки - это многого стоит.
Завтра разведу, посмотрим. Что-то я не с той стороны начал. Просто помню "вроде" разводил до клина дизеля, машина два года простояла и засела мысль, что разводить не стоит...
Спасибо за совет.
Фотки не лезут, большие, однако. Потом подрежу скину, одна только пролезла. :-(
Забираю трехлитровое сердце. Оно стояло на несбывшемся корчмобиле газ-24
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 22.02.2016 21:14
Skywark
Добрый день! Советую поставить передние ступицы газелевские. Проблема с тормозами исчезнет. Yes
С Праздником всех! Nalivai Nalivai
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 06.03.2016 13:25
парни привет. подскажите кто какую резину на заднюю ось ставил на faw
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 06.03.2016 16:36
Я уже много лет на обеих осях использую КАМА 131 Евро 205/75 Yes
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 06.03.2016 17:50
как ощущения?
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
как зимой себя ведет?
