Вопросы по электрике Ховера ч1
На страницу 1 Пред.    След. 118
pavlo
pavlo
Ссылка на сообщение 27.01.2008 12:01
Проверь тупо все подряд на наличие перегоревших, начни с блока на торпеде, их всего 4 штуки: 2 силовых и 2 на блок управления
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 27.01.2008 12:51
pavlo спасибо попробую.
серый ховер
серый ховер
Ссылка на сообщение 28.01.2008 07:40
Добрый день всем! Хотел поделитсявот чем.Кто-то на форуме спрашивал про подогрев зеркал. Есть ли они? Есть,только кнопки отдельной нет.У меня они запитанные вместе с обогревом заднего стекла. Раньше необращал внимания. Обнаружил случайно. Но обогревают здорово.!
Максимко!!!
Авто: ГВ ХОВЕР
Максимко!!!
Авто: ГВ ХОВЕР
Ссылка на сообщение 28.01.2008 10:43
mrepik писал(а):
Максимко!!!
ближний свет включил? иначе они не горят
Ну я же специально в своём посте написал что в алгоритм включения носом не тыкать)))))))))))))))))))))
последоватеольность включения знаю ;-р
MAXImus90
Авто: Great Wall Hover база
MAXImus90
Ссылка на сообщение 28.01.2008 11:46
Коллеги!
Скажите, ставил ли кто доводчики стекол дверей?
В салоне (ИРИТО) при этом вопросе мне поведали что они не ставят, т.к. вроде механизм не лезет в водительскую дверь.
Хотел узнать так ли это.
mrepik
mrepik
Ссылка на сообщение 28.01.2008 12:40
у меня доводчики. а зачем механизм в двери ставить? там к кнопке подпаиваются.
MAXImus90
MAXImus90
Ссылка на сообщение 28.01.2008 12:56
А можно подробнее пж.
ФОКА
ФОКА
Ссылка на сообщение 28.01.2008 15:37
Вот и у меня проблема!Сгорела в очередной раз левая противотуманка,поменял лампу,теперь вообще противотуманки не горят.Странно,фишки какие то обгоревшие! По-ходу контакты не к чёрту.Даже на кнопке не горит индикация,что может быть?
George01
George01
Ссылка на сообщение 28.01.2008 15:54
именно так! У меня тоже глюкало. Электрики хорошо почистили и заизолировали надежно. Счас проблем нет.
ФОКА
ФОКА
Ссылка на сообщение 28.01.2008 15:57
Что напрямую делали?
AzagTot
Авто: HOVER
AzagTot
Авто: HOVER
Ссылка на сообщение 29.01.2008 11:02
[quote="mrepik"]обычно, перед тем как задавать вопросы, нужно смотреть предохранители
AzagTot ручку регулировки силы подсветки панели приборов крутил?
крутил, проверял, и вообще свет появляется и исчезает когда ему хочется.
vid
vid
Ссылка на сообщение 29.01.2008 12:15
AzagTot писал(а):
народ, пропала подсветка панели приборов, на скорость конечно, не влияет но напрягает страшно. к электрикам страшно- раскуречат, гады, пол машины, мо кто-то знает где искать или было может у кого...
пиктограммы загораются? ну поворотники например? если да то регулятор тереби через него идет ток на 4 лампы подсветки, штекер сзади передкни в первую очередь. как разбирается в теме замены подсветки смотри. вероятно сможешь добраться оттянув нижнюю подрулевую панель, один винт справа внизу и дальше защелки сверху.
Yurok
Yurok
Ссылка на сообщение 30.01.2008 09:51
МАУЗЕР писал(а):
У меня такая проблема была на 12-ой модели, лечили просто электро разъем спидометра почистили и все стало на свои места. Пробуй может поможет.
Во второй раз заменили датчик скорости - неделя езды - спидометр работает! Тот, что первый раз заменили, оказался с нуля глючащим.
Так что и новые запчасти бывают некондиция! Nea
RVR
Авто: GW HOVER 2.4 чип Е3->Е2
RVR
Ссылка на сообщение 06.02.2008 13:02
Добрый день.
При открытии любой двери или багажника на приборке светятся две лампочки дверь и багажник.Не заметил до установки сигналки как было.Подскажите а как у всех?
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 06.02.2008 13:08
Все должно загораться отдельно.
