Замена магнитолы [Safe]
На страницу 1 Пред.    След. 11
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 22.01.2016 14:16
eg писал(а):
т.е. получается, если я захочу обрезать разъемы и скрутить провода напрямую, то провод подсветки от штатных разъемов останется болтаться свободным
Я не резал провода. Купил "папы" для такого разъема.
(Ножевые клеммы.)
Обжал на проводах новой магнитолы. Воткнул в наш разъем.
Вот, на старой фотке видно:
Теперь там у меня три варианта штекеров. К каким надо, к таким и подключай. Crazy
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 23.01.2016 08:13
turyst писал(а):
Ну и выход на "подъем" антенны. У нас такого нет.
Он же, или может быть отдельным используется для включения САБа, на них появляется + при включении магнитолы. ( изолировать концы при не использовании).
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Cyborg писал(а):
Подключи красный+ и черный- и проверь
На + два провода и один - .
Cyborg
Авто: Уаз Патриот. Limited. ГБО-4
Cyborg
Ссылка на сообщение 23.01.2016 10:04
андрей росляков писал(а):
на + два провода и один -
Ну да красный и кажись желтый, короче память магнитолы
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 23.01.2016 12:32
Или при включении именно радио?
Cyborg писал(а):
и кажись желтый
Ага.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 23.01.2016 17:28
На боле-менее современных магнитолах появляется + при включении аппарата на одном из проводов. На антенну то же частенько желтый, на САБ синий. Второй желтый на плюс как правило и за подсветку отвечает.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 25.01.2016 14:21
андрей росляков, не, я имел ввиду, при включении "магнитолы" или при включении на магнитоле режима "радио"?
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 26.01.2016 07:28
При включении магнитолы.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 26.01.2016 12:02
Ага, так и думал. Smile Ну... Нам это не грозит. Izvini
eg
Авто: Great Wall Safe 2005г
eg
Ссылка на сообщение 02.02.2016 17:28
на сейф вставил простенькую ACV AVS-2300 2din - для меня в ней был важен только USB-вход.
можно пускать мотор при этой работающей магнитоле? не будет ли недопустимого скачка напряжения на ее входе?
gato
gato
Ссылка на сообщение 02.02.2016 20:41
Хорошему ничего не будет а гогно жалет нечего.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 03.02.2016 14:00
При выборе сейчас бы обратил особое внимание на расположение USB выхода, что б был справа на магнитоле, а то уже 3 флешки сломал коленкой.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 03.02.2016 16:33
Откуда СКАЧЕК? Там провал будет, а не скачек. Izvini
У меня тоже справа, но и если бы и слева был, то я не достал бы. Crazy
Любашка
Любашка
Ссылка на сообщение 10.01.2017 00:11
turyst писал(а):
а на Черноморском побережье сейчас +10
Yahoo
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Скучно вам без моих тупых вопросов.... Простите,что засоряю тему, один вопросик, поставила другую магнитолу китайскую, её нужно принудительно выключать, но на дисплее у неё горит время! Не сядет ли аккумулятор,если я не сниму массу? Crazy
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 10.01.2017 02:46
Практически все магнитолы подключены по плюсу двумя проводами.
Один основной, для работы, от замка зажигания.
Второй - напрямую от АКБ. Как раз для поддержки памяти и часов.
Если подключено все правильно, то потребление в спящем режиме мало.
Но если "её нужно принудительно выключать", то скорее всего эти провода подсоединили вместе напрямую к АКБ.
Решение - достать баллоник и ударить три-четыре раза по голове тому электрику, который "заплутал в трех проводах".
Пусть переделывает.
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 10.01.2017 14:05
turyst писал(а):
Пусть переделывает.
А сможет после трех ударов то? У Любашки ручка нежная,но ключ то железный
