Датчик скорости Tiggo
На страницу 1 Пред.    След. 27
Sergik
Sergik
Ссылка на сообщение 20.04.2009 08:40
Подскажите, кто менял датчик скорости T11-3802020 на Chery Tiggo.
У меня потекло масло через него. Вопрос, нужно менять весь датчик, или есть к нему уплотнительное кольцо или сальник?
_________________________________ответ__________________________________
В11-3802020CA - для переднеприводных с механикой 1,8 и 2,4
T11-3802020- для полноприводных 2.4
В11-3802020CA - устанавливается на Тигго 2L Mitsubishi (4G63)2WD
DP0-7700116378- ( 7700116378, аналог 9.0618)Тигго 2л Актеко АКПП
Ссылка на сообщение 04.10.2015 17:59
Бензин калоша, спирт, ацетон, растворитель 647.
Кто-то из них точно возьмёт. Лишь бы не вместе с лаком или другой органикой на неметаллических деталях
Вориан
Авто: Chery Tiggo 2х4
Вориан
Ссылка на сообщение 28.01.2016 08:04
Уважаемые тиговоды! Не совсем понял, какой датчик скорости подходит к 2.4 2х4 подскажите, пожалуйста. Спасибо.
Ссылка на сообщение 28.01.2016 09:22
Вориан
в шапке темы написано:
Старков Равиль
Авто: Chery Tiggo 4х4
Старков Равиль
Ссылка на сообщение 28.01.2016 20:53
Я приветствую всех! Чери Тигго 4х4 Актеко 2.0. Неисправности стрелка периодически дергалась, потом легла и спокойно уснула. Предпринятые меры: Снял колодку:для этого надо отвёрткой тянуть от датчика проволочный замок (в последний момент он улетит неизвестно куда, что и случилось). Снять колодку, открутить датчик и выташить его. В колодках будет вода и зелень (окись меди) откуда и почему там вода не знаю! По пояску (снятого датчика) поддел тонкой отверткой в 2-3 местах и располовинил его (фото есть на этом форуме 6-10 стр) Внутри масло (наверное должно быть, а может нет). Удалил масло и собрал. контакты на датчике зачистил и смазал вазелином (какой есть) Контакты на колодке с проводом сушил долго ( на коллекторе, дул и т.д. воды выделялось много) Контакты зачистил и смазал (вазелином аэрозольным). Собрал без проволочного замка (подложил с боку спичку (для натяга) езжу месяц и тихо радуюсь. Вывод: датчик ломается крайне редко., чаще полохие контакты (болезнь Чери)
senin
Авто: Chery Tiggo FL
senin
Ссылка на сообщение 29.01.2016 17:04
Надо было отвёрткой не ковырять, а просто на эту проволочную скобку нажать ! И снять разъём. Smile Такой же принцип на датчике температуры.
Старков Равиль
Старков Равиль
Ссылка на сообщение 29.01.2016 22:59
А кто вам сказал, что ковырять.... Crazy. Я ещё раз говорю оттянуть (отжжать) ответкой от разьёма!!!!!. Кто сомневается, прошу открыть капот и .............. (не надо советовать то что не делал на машине)
severyanin
Авто: Chery Tiggo 1,8 Ac
severyanin
Ссылка на сообщение 31.01.2016 09:25
Тоже не понимаю, зачем её оттягивать?
На эту проволоку нажать надо и сдернуть разъем.
Уже ни раз снимал. Всё пытаюсь датчик вытащить, а он не шевелиться.
Уже и новый заказал, а старый ни как не выходит.
Вот уже год, как стрелка то показывает, то нет.
Как датчик от коробки нагреется, так перестает показывать. Проедешь немного опять работает.
Когда сыро (дождь) вообще работать отказывается.
С таким багом проехал 40 тыс..
Павел160181
Павел160181
Ссылка на сообщение 05.07.2016 12:52
Поменял датчик скорости , в старом выгорел средний контакт , купил дешёвый за 500 рублей , на вид немного отличатся от того который стоял ... Кручу руками стрелка спидометра реагирует , ставлю на место тишина , даже никаких колебаний ... В сервисе по Китайцам говорят , что нужно ставить оригинал , с дешёвыми мол такое бывает ... Подскажите , может кто сталкивался с подобной ситуацией ...
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
ТИГГО 2.4 мицубиси 4G64, перед
Ссылка на сообщение 05.07.2016 17:25
Там шестеренка то зацепляется? Писали вроде что может не цепляться как надо. Или проводка повреждённая.
Павел160181
Павел160181
Ссылка на сообщение 05.07.2016 23:46
Маркером датчик метили , потихоньку крутили колесо , метка смещалась , правда сам датчик крутится тяжело , говорят первый раз такое видят ... Насчёт проводки , руками крутишь датчик , стрелка спидометра реагирует нормально , значит проводка норм ...
dimmm2008
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
dimmm2008
Ссылка на сообщение 13.08.2016 14:33
Может кому полезно будет. Машина 2.0 с АКПП. Расположение датчика скорости и клапана EPDE . Фотография снизу машины - из ямы. Я блин, столько времени потерял что бы их найти (на форуме), потому что везде фотографии датчика скорости с механической коробки, а они расположены в разных местах.
Labyda
Авто: Vortex Tingo МТ2
Labyda
Ссылка на сообщение 23.10.2016 16:19
Привет всем. Столкнулся с такой же бедой. Стрелка спидометра начала "плясать". купил новый датчик, он оказался с разъёмом под 90 градусов, а родной вертикальный. как быть?
Каневская
Авто: Chery Tiggo 2,4-4*
Каневская
Ссылка на сообщение 12.11.2016 09:29
Добрый день! может кто то сталкивался ? Тигго 2,4 -4*4 2006г Была проблема с датчиком скорости (не работал) купил заменил работал две недели после чего пропал вытащили с коробки и вот тебе сказка на нем не оказалось шестеренки ( еще через неделю выдавило масло с коробки в раздатку) Сейчас жду сальники надеюсь что только этим обойдется ( Сразу хочу спросить можно ли найти шестеренку отдельно от датчика)
Ссылка на сообщение 12.11.2016 16:38
На разборке только от датчика взять или подобрать в магазине и на разборке или выточить. Там небось митсубишевский датчик
Каневская
Каневская
Ссылка на сообщение 12.11.2016 20:31
не знаю как митсубиси. но мысль была а выточке но чтобы вытачить нужно знать или иметь аналог.
