Oleshka
Oleshka
Авто: Geely Atlas
27.01.2016 15:35
| Pafka писал(а): |
| На расширительном бачке есть шлаг дренажа. |
Что за бред? На Индисе может и есть. Но не на Форе. Тонкие шланги - это спускники из радиатора и из термостата. Для выпуска воздуха при заполнении системы.
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
27.01.2016 16:34
Один тиговод мне тоже писал, что это бред.
Откуда ты будешь заполнять систему?
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Oleshka
Фото смотрел?
artaped
artaped
Авто: Chery Fora 2.0
27.01.2016 18:25
| evgen777 писал(а): |
| Имеешь ввиду гбц повело ? Месяц назад шлифовали |
у меня тоже о.ж. уходила и тоже не понятно куда, ...в итоге оказалась трещина в блоке, в первом цилиндре, но у меня, до этого, был перегрев. Кстати, парила также.
Oleshka
Oleshka
Авто: Geely Atlas
27.01.2016 19:17
| Pafka писал(а): |
| Откуда ты будешь заполнять систему? |
Через расширительный бачок заполняется система. Зачем мне смотреть фото если я на машине езжу 7 лет. И антифриз я сам менял, а не на сервисе
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
27.01.2016 19:21
А я заливаю сразу в блок.
Oleshka
Oleshka
Авто: Geely Atlas
27.01.2016 19:22
| Pafka писал(а): |
| А я заливаю сразу в блок. |
На Индисе?
Pafka
Oleshka
Oleshka
Авто: Geely Atlas
27.01.2016 19:35
Это форум CHERY FORA и конструкция машины немножко другая
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
27.01.2016 19:36
В любом авто ОЖ можно залить напрямую в блок.
Oleshka
Oleshka
Авто: Geely Atlas
27.01.2016 19:42
| Pafka писал(а): |
| В любом авто ОЖ можно залить напрямую в блок |
А зачем? Если для этого есть заливная пробка?
zebras
zebras
Авто: Chery Fora 2л
27.01.2016 19:48
парни если прогорает прокладка то через неделю такой езды вырастет уровень масла и масло будет цвета топлёного молока ! также из выхлопной будут клубы белого дыма тем более зимой
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
бывает банально в крышке расширительного бачка клапан сброса умирает , при повышении давления в системе он открываеться преждевремменоо и тосол сбрасываеться на землю , на форе крышка пока не умирала а на ваз 2110 такое было каждый день по 1 литру выкидывало , заменил крышку и забыл
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
27.01.2016 19:53
Oleshka
У моей клапан стоит в крышке радиатора. Поэтому через РБ систему не залить.
| Oleshka писал(а): |
| А зачем? |
По времени на порядок быстрее.
Не бывает воздушных пробок.
Oleshka
Oleshka
Авто: Geely Atlas
27.01.2016 22:51
| Pafka писал(а): |
| У моей клапан стоит в крышке радиатора |
На Форе нет крышки радиатора
| Pafka писал(а): |
| На расширительном бачке есть шлаг дренажа. При повышении уровня ОЖ часть жидкости просто сливается на асфальт. |
Зачем вводить человека в заблуждение если не знаете устройство данного автомобиля? Он и так в замешательстве. Куда уходит у него тосол. Дошло до того что ищет конденсат в глушителе. А тут еще " есть шлаг дренажа"
evgen777
evgen777
Авто: ГАЗ 2217, DATSUN, чери фора была
28.01.2016 14:10
| Oleshka писал(а): |
| Куда уходит у него тосол. |
перешел в тему ГБЦ
suldaren
suldaren
Авто: Chery Fora
16.03.2016 22:34
Добрый день. Подскажйте насчет ката. Машйна vortex estina 2,0 2009 года A21. надо убрать кат подскажйте все нюансы. нужен лй пламегасйтель, перепрошйвка.
