yashibaev
Дмитрий 66
yashibaev
Спаниель
Спаниель
Авто: Уже не Great Wall Safe (SUV G5)
07.05.2012 20:37
yashibaev
Не. Это слишком для меня. Мне бы что по проще. Чуть получше чем родные - и хватит.
Дмитрий 66
Говоришь, что
| Дмитрий 66 писал(а): |
фронт -компонентники 70Вт номинал
тыл -широкополосники 80Вт номинал |
- этого за глаза для моих потребностей? (без усилка)
yashibaev
yashibaev
Авто: Great wall safe F1
07.05.2012 21:00
получше родных любые, например sony на 10 см номинал 45\65 ватт вполне хватит на штатную магнитоллу. Родные новые по 300 рупий стоят за пару.
P.S.: когда у меня накрылись штатки-купил хёндай 35 ном. за 300 рупий в эльдорадо (временно на радио хватало)
Спаниель
Спаниель
07.05.2012 21:01
| yashibaev писал(а): |
| например sony на 10 см |
10см - это диаметр всего динамика или магнита?
yashibaev
yashibaev
07.05.2012 21:06
усадочный размер динамика
Спаниель
Дмитрий 66
Спаниель
NFS1202
Авто: Great Wall Safe
NFS1202
30.09.2013 13:14
Каждый делает на свой вкус и удобство
eg
eg
Авто: Great Wall Safe 2005г
22.01.2016 00:35
на штатной магнитоле из задней стенки выходят 13 проводов;
на новой купленной 2дин магнитоле - 12 проводов идут от разъема ISO: (кажется нет провода подсветки магнитолы, но может я не прав).
как состыковать штатные 13 проводов, которые торчат из консоли с 12-тью проводами ISO-разъема новой магнитолы?
turyst
turyst
22.01.2016 03:18
Да, нет "подсветки".
8 проводов - "колонки", то бишь динамики. Нельзя минус динамиков на "массу" машины подключать.
Постоянный "+", для поддержки памяти.
"+" - питание.
Минус - "масса".
Ну и выход на "подъем" антенны. У нас такого нет.
eg
eg
22.01.2016 09:59
т.е. получается, если я захочу обрезать разъемы и скрутить провода напрямую, то провод подсветки от штатных разъемов останется болтаться свободным (т.к. на разъеме iso ему нет соответствующего), это так?
а новая магнитола за счет чего будет подсвечиваться?
Добавлено спустя 37 минут 36 секунд:
либо переходник (чтобы не резать).
к штатной распайке (магнитола сейфа G5) какой переходник ISO подходит, какая у него маркировка?
Cyborg
