Sane
aleks2007-2008
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
aleks2007-2008
19.01.2016 02:07
Гляну обязательно только кажется мне что не в этом дело так как комр произведён был в июне 2015 года
aleks2007-2008
aleks2007-2008
19.01.2016 11:23
Стоит последнее програмное обеспечение, сверил с сайтом производителя, куда копать дальше?
dfkthf61
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
19.01.2016 13:03
| aleks2007-2008 писал(а): |
| Стоит последнее програмное обеспечение, сверил с сайтом производителя, куда копать дальше? |
В инструкции написано, обороты и ТОЖ показывает значит протокол правильный. У меня тоже протокол OBD2Q, тип 3, дроссель 1. БК мультитроникс МРС-800.
Если вопросы есть, задай на сайте мультитроникса, они ответят.
pashayashkov
pashayashkov
Авто: JAC Rein (Tagaz C190)
14.02.2016 10:21
Всем привет, узнал в автосервисе что можно самому убрать ошибки через Бортовой Компьютер, вопрос, как ?)
Если кто что знает, помогите пожалуйста, а то в инструкцию переводить слишком много)
Тигровод
sandr2010
sandr2010
Авто: Chery Tiggo 1.6
14.02.2016 11:41
Бортовой компьютер - это специальный девайс,подключается к разъёму obd. Вопрос: а зачем вам стирать ошибки(они же не на ровном месте получились - значит с авто что-то не так)? Ошибки с начала считываются,определяются по неисправностям,в некоторых случаях стирают,чтобы убедится в правильности решения,исправляют неисправности,а уж потом стирают ошибки. Думаю,все это вы сами не осилите. А в сервисе подсказали видимо для того,чтобы вы к ним больше не ездили?
pashayashkov
pashayashkov
14.02.2016 12:15
| sandr2010 писал(а): |
| Бортовой компьютер - это специальный девайс,подключается к разъёму obd. Вопрос: а зачем вам стирать ошибки(они же не на ровном месте получились - значит с авто что-то не так)? Ошибки с начала считываются,определяются по неисправностям,в некоторых случаях стирают,чтобы убедится в правильности решения,исправляют неисправности,а уж потом стирают ошибки. Думаю,все это вы сами не осилите. А в сервисе подсказали видимо для того,чтобы вы к ним больше не ездили? |
Дело не в сервисе, просто сделали Диагностику, и показало ошибку Катализатора, а пробег то всего 37к, как катализатор мог забиться, в сервисе в шоке, и просто я хотел узнать как убрать ошибку, чек глаза мозолит
2272
2272
Авто: Киа Рио
14.02.2016 12:18
| pashayashkov писал(а): |
| показало ошибку Катализатора, |
Это наверно ошибка лямбды, сам катализатор к ЭБУ не подключен, это просто бочонок с сотами.
pashayashkov
pashayashkov
14.02.2016 12:29
Начну с начала, автомобиль находился на продаже в автосалоне, стоял около 2-3 месяцев, без движения, естественно, бензина в автомобиле было мало, как только купили его, сразу заехали на заправку и залили 92-ой бензин, поехали, всё нормально, остановились, заглушили и завели, начал гореть ЧЕК, диагностика показала "Ошибка Катализатора", ее просто убрали, не горела где то недели две, потом заметили что при стояний на нейтралке, какие то толчки, как будто автомобиль "пинается", скорость ставишь и едешь, ничего не мучает, поехали в сервис, менять масло, все фильтра ну и свечи, всё сделали, там и спросили про ЧЕК, так и ответили.
В момент когда загорелся ЧЕК, позвонили в салон, сказали типо в машину заливали 95 якобы и надо подождать, окей.
При звонке и сообщений о том что машина "пинается" сказали поменять свечи, так и сделали, ну пока что смысла нет, машина как "пиналась" так и "пинается", ждем недельку и едем обратно в сервис, пусть ищут.)
А в сервисе и сказали, мол если мозолит глаза, скинь ошибки через "БК"
Вот и хотел узнать)
2272
2272
Авто: Киа Рио
14.02.2016 12:36
| мол если мозолит глаза, скинь ошибки через "БК" |
Если причину не устранить, ошибка опять появится, а большинство ошибок стирается бабальным скидыванием клеммы с акуума на несколько минут. Напиши номер ошибки если знаешь.
sandr2010
sandr2010
14.02.2016 19:19
| А в сервисе и сказали, мол если мозолит глаза, скинь ошибки через "БК" |
Молодцы - лишь бы не делать. Для этого и посоветовали БК.
Машина гарантийная?
Не ошибки нужно тушить,а неисправность ликвидировать. Это она у вас сейчас пинается,а через неделю клапана прогорят(утрирую конечно).
Sigma13
Авто: Chery Tiggo FL 1,6 МТ
Sigma13
22.04.2016 13:44
Добрый день, всем Тиговодам
Прочитал всю тему, и немного на разобрался, помогите пожалуйста.
Приобрел Мультитроникс 730, я понял что нужно подключится через диагностический разьем, а к замку зажигания желтый провод обязательно нужно подключать, а та же зеленый к ДУТ и фиолетовый к форсунке. И подскажите куда подключать эти провода на машине, тянуть к баку и к форсунке или можно на каком-то разьеме подключится
FL708
dfkthf61
dfkthf61
23.04.2016 06:07
В Мультитроникс 730 нет расчетного бака? У меня МРС-800, стоит в настройках расчетный бак, год езжу с БК, постоянно приходится хоть чуть-чуть да откорректировать расход топлива. Если бы подключился к датчику, то и не догадывался бы, что расход не верный. В принципе не страшно, корректирую только десятки от процента. До подключения к датчику полезно поездить на расчетном режиме.
