Электрика и электрооборудование
На страницу 1 Пред.    След. 137
Карабас
Авто: ZX Landmark
Карабас
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 31.12.2015 16:50
Леонид-2
Лечил именно так, вставив проставку на весь участок. Соединения получились в салоне и в крышке багажника.
Danila69
Авто: KIA MOHAVE
Danila69
Авто: KIA MOHAVE
Ссылка на сообщение 03.01.2016 17:38
Как обещал, пишу отчет об установке ксенона в наши фары.
Фары снял, вынул все провода и лампочки. Потом засунул фару в духовку. Духовку греть не больше 150 градусов. Поргревал минут 3-5. После чего аккуратно отверткой подцепил стекло и снял. Стекло отходит довольно легко. корпус фары немного деформируется от отвертки, но с помощью технического фена и плоскогубцев все можно вернуть на место. После того, как стекло снято, выкручиваем из ближнего света металлический колпачок и пружину прижима лампочки. Маску от линзы прикручиваем небольшими саморезами к линзе, и линзу вставляем на место лампы ближнего света и зажимаем гайкой. Все. Линза установлена. ангельские глазки диаметром 126 мм. приклеиваем на дальний свет. оба кружка (ангельск. глаза) через прилагающийся блок розжига подсоединяем к габаритам. линзы подключаем к специальной проводке, которую надо купить вместе с комплектом ксенона. в проводке красный провод с предохранителем подключаем к аккумулятору, массовые провода (черные) на кузов. Управляющий разъем рассчитан на лампу H4, поэтому нужно еще прикупить колодку "мама" на лампу H4. Все собирается легко. Старый герметик надо счистить со стекла, а стекло приклеить новым герметиком, его купить нужно вместе с ксеноном. ну вот вроде и все. на проводке на каждую фару два разъема - на блок розжига и на шторку биксенона. ну и управляющий разъем Н4 подключается к ближнему и дальнему свету.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Ну и в дополнение, комплект с слим-блоками розжига и лампами 5000К обошелся в 10500 рублей.
Был куплен такой набор на сайте https://xenon-lampa.ru/biksenonovye-linzy/bilinzy-komplekty/biksenonovye-linzy-morimoto-mini-h1-s-angelskimi-glazkami-maska-x2
slammy
Авто: ZX Landmark 4*4
slammy
Ссылка на сообщение 11.01.2016 23:43
Ну а фото как теперь смотрится ?
ерас
Авто: ZX GrandTiger
ерас
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 16.01.2016 17:23
вечер добрый есть у кого електро схема подключения полного привода а то проверил движо переключатель всё работает а ставеш на место не фурычет.
Леонид
Авто: Landmark
Леонид
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 28.01.2016 22:30
Скорее всего на электромоторе не контачат дорожки
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Скиньте электронный адрес, скину полную схему по авто
Добавлено спустя 14 секунд:
Torik78
Авто: ZX Landmark
Torik78
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 11.02.2016 07:28
Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги!
Долго распинаться не буду, сразу к сути: имеем дизельную машинку в которой загорелся подторпедный жгут, выгорело многое, в том числе приборка. Товарищ нашел этот жгут и приборку от бензиновой. Задача, внедрить все это в "трактор", либо (возможно, с вашей помощью) найти вышеперечисленное родное, с дизеля. На бензинку схемы нашел, а вот с дизельными - засада. Может у кого-то в России (там, поближе к поднебесной), есть доступ с запчастями к этому чуду КЕтайского автопрома, либо у кого-то есть схемы, буду безмерно благодарен за посильную помощ.
stef
Авто: ZX Landmark AT
stef
Ссылка на сообщение 11.02.2016 10:18
Господа помогите с советом. Завелся (всегда с первого оборота) - после выключения зажигания при попытке снова завестись (машина теплая) машина не заводится. С рампы обратки (топлива) бензин не бежит. В 2х случаях из 3 помогает снятие клемы с аккумулятора. В 3м случае сажу при заводке аккумулятор - достаю аккумулятор-бустер им прикуриваю, машина снова заводится с полпинка....Где! собака зарыта????....
Леонид
Авто: Landmark
Леонид
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 11.02.2016 11:09
Вряд ли Вы в России найдете проводку от дизеля, так как вроде ни одного дизеля в Россию не поставлялось
vidok
Авто: Нива Шевроле
vidok
Авто: Нива Шевроле
Ссылка на сообщение 11.02.2016 20:06
........и на форуме у нас не было ни одного дизеля.
Torik78
Авто: ZX Landmark
Torik78
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 11.02.2016 21:01
А может кто знает, каналы связи с кЕтайскими друзьями и у них можно попросить схемы?
По жгут уже не вариант, начал восстанавливать родной, при помощи бензинового, большинство цепей совпадает, но есть и нюансы, например, в "тракторе" педаль электронная, жгут из салона в моторный отсек входит слева и монтажный блок под капотом слева, в бензинке справа, приборка, вроде, идентична, точнее, очень похоже, что идентична, даже в схеме нога обозначена, к которой индикация свечей накала подключена...
Леонид
Авто: Landmark
Леонид
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 11.02.2016 21:39
год авто какой?
Зуфар
Авто: ZX Landmark
Зуфар
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 12.02.2016 14:46
Александр 777 писал(а):
zxavto писал(а):
возник вот у меня вопросик,при движении по ямам загорелся чек,после перезапуска движка потух,а при езде неработал спидометр,минут через 10 заработал. вопрос в том- мог ли загореться чек из за временной неработоспособности спидометра?
Мог, и загорелся именно по этой причине, у меня было дважды, когда накрывалась шестерня спидометра КПП, ставил новую шестерню, работает спидометр - чек не горит...похоже у тебя таже болячка...
Кто знает,а что с моим спидометром-при горящем ЧЕКе? На заведённом двигателе и во время стоянки его стрелка ,,подпрыгивает,,
Добавлено спустя 28 минут 28 секунд:
Владимир НН писал(а):
Столкнулся с такой неисправностью. Иногда при закрытии водительской двери срабатывает центрольный замок и и двери блокируются. Хорошо когда ключи в кармане, Однажды ключи остались в замке зажигания, двери закрылись. Открывал проволокой, через чуть приоткрытое окно. Понимаю, что от встряски двери что то замыкает в ней. Подскажите.
Уважаемые знатоки - аналогичный случай.Стоит ЛМ с заведённым двигателем.Пока открывал ворота гаража -сработала блокировка дверей.Что может быть?
Леонид
Авто: Landmark
Леонид
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 14.02.2016 21:18
В жгуте проводов который идет в переднюю дверь перелом повода
SpryteSl
Авто: ZX Landmark
SpryteSl
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 18.02.2016 17:13
Доброго всем времени суток. Подскажите как проверить ЭБУ на работоспособность. Машина стояла в сервисе с декабря прошлого года. Сегодня вроде все отремонтировали начали пытаться заводить, а ничего не получилось.......
Леонид
Авто: Landmark
Леонид
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 18.02.2016 17:36
Что ремонтировали?
