закодированный сварщик
denisoff
denisoff
Авто: Great Wall Sailor
17.10.2015 15:11
Сегодня менял прокладки между выпускным коллектором и "штанами". Снимал разъем с первого ДК. После установки стал загораться ЧЕК. БК выдает ошибку РО134ДК1(нет сигнала). После сброса ошибка вылезает вновь. Что делать,менять ДК?
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
17.10.2015 15:48
Ну как самое малое проверь провода, либо датчик сдох.А АКБ отключал?Я заметил что при не отключенной АКБ часто при снятии разьемов ЧЕК загорается,хотя при этом зажигание не включаешь.просто мистика с ЧЕКом
denisoff
denisoff
17.10.2015 16:23
Так ведь ничего же не делал. Разъем только почистил.один контакт крайний окислился.
denisoff
denisoff
18.10.2015 18:27
Сегодня поменял ДК,поставил,как и советовали,Бошевский 0258006537. Ошибки пропали. На холостых расход 0,9-1,0. По расходу-покатаюсь посмотрю.
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
18.10.2015 22:18
а чем мерял расход
denisoff
denisoff
19.10.2015 06:04
| Вячеслав Фатихов писал(а): |
| а чем мерял расход |
По БК мультитроникс.
clocktok
clocktok
18.11.2015 18:37
датчик сдох скорее всего, иначе лампочки просто так не загораются.. советую все внимательно перепроверить
