Сайлентблоки на Ховер
На страницу 1 Пред.
LeshikT
Авто: GW Hover турбодизель-газ-бензин
LeshikT
Ссылка на сообщение 06.03.2008 12:20
Кто нить аналоги нашел?
Вчастности задних верхних продольных реактивных тяг (крывенькие такие).
Стал вопрос с заменой - у дилера елки-палки только один рычаг оказался Sad
Усиленно ищуться сайлентблоки.
Аналоги сайлентблоков задней подвески
Михалыч & Loga_Kul писал(а):
сайленблок верхние тяги заднего моста:
нар. обойма D=50, L=45
внутр. обойма D=14, L=60
аналог Террано/патрол 55045-41G00
полиуретан 2-06-158
сайленблок нижние тяги заднего моста:
нар. обойма D=54, L=55
внутр. диаметр внешнего кольца сайленблока 50
внутр. обойма D=14, L=72, внешний диаметр 24
аналог Nissan Elgrande 50кузов 55045-ve020
полиуретан 2-06-999 внутренняя втулка L=75(длиннее родной на 3мм)
внешний диаметр 50,26мм встает во шнешнюю обойму старого сайлентблока
сайлентблок тяги панара комплект
аналог Nissan Elgrande 50кузов 55152-VE000, 55152-VE001
полиуретан 2-20-997 короче на 5-10мм внутреняя втулка.
2 последние позиции пока не поставил, поставлю- выложу на форум.
Полиуретан брать только новосибирский! Втулка.ру - полиуретан очень плохой. Брал в "Точка опоры".
SHERIF34ru
Авто: Great Wall Hover 2.8ТС Super Lux
SHERIF34ru
Ссылка на сообщение 17.11.2015 11:02
всем привет, ставил в передние рычаги с.б. , вот не помню фирму, проходили они года два примерно 30тыс., в общем вопрос))) я не помню фирму производитель которую я ставил, да и наверное больше не хочу её ставить, кто что посоветует, я имею виду какого производителя))) у кого ресурс побольше
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
передние верхние рычаги))))
Shpion38rus
Авто: Great Wall Hover H2
Shpion38rus
Ссылка на сообщение 04.01.2016 15:55
instructor475 писал(а):
Ставил себе на задний мост сайленты с родными артикулами - на нижних длинных тягах сайленты проворачивались(пришлось проварить). Всего этого "добра" хватило на 3000 км. Сегодня прошла инсталяция комплекта VTR - все подошло как родное. Вспоминаю кто-то писал, что на нижних тягах данные сайленты проворачиваются, и он устал переписываться с менеджерами компании об устранении брака - похоже исправили!!! Теперь даже с убитыми амортами авто просто прет як по рельсам-как раз в городе навалило снега, а задний мост не пытается уехать отдельно от машины)))
GW1601R Втулка поперечной тяги (1 шт)
GW1602R Сайлентблок поперечной тяги (1 шт)
GW3701R Сайлентблок реактивной штанги задней подвески (4 шт)
GW4201R Сайлентблок реактивной тяги (4 шт)
Эт я писал про то что они не подходят, у меня до сих пор этот сайлентблок в гараже валяется. А когда я с ними переписывался по поводу не соответствия размеров, они просили у меня доказательства этого момента, после чего они были посланы известным маршрутом. Поэтому я сомневаюсь что они стали бы что-то переделывать, может просто китайцы сделали тяги с внутренним диаметром меньше обычного Very Happy
sanya006
Авто: Great Wall Hover H5
sanya006
Ссылка на сообщение 17.02.2016 14:56
Sheik84 писал(а):
Все это хлопотно но это того стоит!!! про существование этих тяг за будите))))
....я так понимаю что все сайленты одного размера (параметра) все 10 шт только нужно каждый довести до ума .
sanya006
sanya006
Ссылка на сообщение 19.02.2016 19:58
Жду подсказки....спасибо.....
kulpin
Авто: Great Wall Hover H2 люкс
kulpin
Ссылка на сообщение 20.02.2016 00:20
верхние тяги заднего моста только газелевские ходят. Нужно купить сайленты от рессор газели. Подобрать трубу толстостенную 3-4мм, диаметром меньше на 5мм чем сайлетблок (он разрезной, сжимаемый) Отрезать сайлетблок по длине на 1 см меньше чем расстояние между ушами. И трубу также отрезать. Выточить в сайлент втулку на 16 с внутренним на 14. Отрезать старые кольца от тяги и приварить наши новые, Желательно на стенде-макете, который скрутить на деревяшках, что бы длина и угол центров сайлетблоков были как на родных. Все. На 100 тысяч точно хватит.
kerdyk
Авто: Great Wall Hover H3
kerdyk
Ссылка на сообщение 16.04.2016 06:24
Я конечно дико извиняюсь, но мой Н3 проехал 110 000 и все сайленблоки живы , но шаровые менял все 2 раза и "косточки" перед-зад 1 раз и втулки тефлоновые поставил в зад.
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 16.04.2016 14:23
Ну что ж... Я тогда тоже извиняюсь- мой Н5 проехал те же 110 тык, и ни шаровые, ни "косточки", ни рулевые, ни сайленты ещё не меняны.
И что? Crazy
kulpin
kulpin
Ссылка на сообщение 17.04.2016 00:03
Как поменяешь - так и начнется гемор, даже в сборе сайленты не ходят.
Родные, конечно больше ста тыщ ходят, но все же приходит им конец. Это я про задние верхние говорю.
Передние у меня тоже, заводские стоят, 10 лет пробега 150 тыщ.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 18.04.2016 08:29
Great wall2917200-K00 Штанга реактивная задняя продольная
63 шт. 3 дн. 734 р.
24 шт. 3 дн. 756 р.
2 шт. 3 дн. 937 р.
10 шт. 4 дн. 1 327 р.
19 шт. 3 дн. 1 364 р.
85 шт. 3 дн. 1 553 р.
239 шт. 3 дн. 1 840 р.
Которая строка правильная, а которая контрафак?
Взято с эксиста.
dmitrii52
Авто: Great Wall Safe
dmitrii52
Ссылка на сообщение 18.04.2016 09:12
правильная
Ссылка на сообщение 18.04.2016 11:58
dmitrii52
Угадал! Тебе приз! Very Happy Nalivai
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 19.04.2016 12:41
Отчет .
На Новосибирском полиуретане ( желтом) от Точки опоры прошел 100ткм, если не больше. Верхние сайлентблоки живы, а вот нижние померли - внешняя обойма оторвалась от тела ( полуостров Рыбачий с его камнями их видать добил).
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 19.04.2016 15:58
А никто не знает аналог задней поперечной тяги подлинее нашей!???
instructor475
instructor475
Ссылка на сообщение 08.05.2016 20:08
Ставил себе на задний мост сауважениемйленты с родными артикулами - на нижних длинных тягах сайленты проворачивались(пришлось проварить). Всего этого "добра" хватило на 3000 км. Сегодня прошла инсталяция комплекта VTR - все подошло как родное. Вспоминаю кто-то писал, что на нижних тягах данные сайленты проворачиваются, и он устал переписываться с менеджерами компании об устранении брака - похоже исправили!!! Теперь даже с убитыми амортами авто просто прет як по рельсам-как раз в городе навалило снега, а задний мост не пытается уехать отдельно от машины)))
Прошел год... И 30000 км пробега... Сайленты нижних длинных штанг рвутся уже второй раз...Печалька... Финляндия подводит... Остальные сайленты в норме. Ломаю голову и пытаюсь понять - что же ставить,комрады? От Газели чоль? Я правильно понял в нижние длинныеиони подходят с распилом?
Забыл добавить - пробег 170 000 км, 2006 г.в.
На страницу 1 Пред.
