свечи на бензинку
На страницу 1 Пред.    След. 14
stavrik163
Авто: Chery Tiggo 2 люкс
stavrik163
Ссылка на сообщение 31.07.2015 18:18
Ну вот и пришло моё время менять свечи. Проездил на родных 73 тыс.км.
aleksey13
Авто: GW Wingle 5,2011, 2,2 бензин-газ
aleksey13
Ссылка на сообщение 31.07.2015 18:33
А ты их выкрутишь?
Как-то, снимал свечи с Шнивы (пробег был 130000), с воротком на пол-метра, еле сорвал. На электродах выработка была с зазором в 3-4 мм. По словам хозяйки, когда ее бывший муж менял до этого- не знает.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
a.semenov79 писал(а):
корнишин алексей писал(а):
А ЗАЗОРЫ НА ЭТИХ СВЕЧАХ НЕ НАДО ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ?
Зазоры на свечах надо переделывать, если у тебя стоит ГБО. Вэтом случае их нужно выставить на 0,9. На бензине это не так критично, но при установке лучше проверить - чтобы все зазоры одинаковые были
Сегодня купил NGK BPR5E, у них на центральном электроде борозда сделана, зазор 0,85. Вроде, раньше не было этого?
extremm1
Авто: Great Wall Wingle 5 Люкс
extremm1
Ссылка на сообщение 10.08.2015 08:10
Вот и я до свечей добрался. Родные стояли TORCH F6RTC D. на ТО поменяли на FLAME F5T(хорошё родные не выкинули) боковой электрод на четвертом целиндре просто сгорел, на остальных тоже начал плавиться. Воткнул родные. Хочу NGK купить в запас...
По каталогу на двигатель 491QE Стандарт BPR5ES, V-Line 6, BPR5EIX(иридий)
http://www.ngk.de/nc/ru/podbor-produkcii/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/GREAT%20WALL/WINGLE/BPR5ES/3731/
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
grabbi
Ссылка на сообщение 10.08.2015 17:13
катаю на V-Line 6 замена каждые 15-20, все устраивает.
kidney
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2 lu
kidney
Ссылка на сообщение 01.10.2015 04:01
Купил denso у дилера, поставил.
Поведение мотора сначала нравилось, а сейчас не очень Sad
Появились подтраивания на 2 тыс. об (типа так называемые переходные обороты), и на холостых стрелка дёргается...
Я думаю вообще купить родные торч, на них хоть такой проблемы не наблюдал.
А ещё мне кажется, что расход вырос значительно.. на 30л не проезжаю 300км как раньше... Mad
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 01.10.2015 08:08
kidney
Чем популярнее марка запчасти, тем больше вероятности, сто это подделка. Именно поэтому я ставлю свечи дешевые из Ашана фирмы Иттриум и на масла Лукойл перешел. Последний раз свечи НЖК ставил, умерли через месяц
kidney
kidney
Ссылка на сообщение 05.11.2015 09:02
Купил свечи такие
А стояли эти. Пробег на них 5ткм, бензин онли 92.
Поведение мотора было не очень. Подтраивал, что-ли. На одной свечке вообще коронарный разряд даже видно. Качество топлива ещё оставляет желать лучшего, видимо? Сейчас после замены сменил на брэндовые заправки больших сетей. Это только газпром и роснефть. Пока жду, что будет. Но, по ощёщениям, расход за 10л зашкаливает.. Надо другие свечи ставить, такие, какие и стояли. Sad
Нашёл код старых торч, а нигде не бьётся номер Crazy
Torch F6RTC D
Всяко разно пробовал... У меня стоят просто F6 ftc, они норм бьются.
Как найти родные? Pomogite
artem16
Авто: был Great Wall Wingle 3
artem16
Ссылка на сообщение 05.11.2015 15:23
kidney писал(а):
Как найти родные?
Поставь "Энгельские" А14ДВРМ и не парься...
По виду свечей можно подумать, что бензин ферроценами (соли железа) бодяжили. Я бы заправку сменил.
kidney
kidney
Ссылка на сообщение 05.11.2015 19:19
Ну я и написал, что после замены сменил только на сетевые заправки Газпром и Роснефть.
А в чём отличие индекса D? Izvini
А14дврм ещё и зазор надо регулировать?? Crazy
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 07.11.2015 09:49
http://www.uazbuka.ru/lib/candle_theory/candle_theory.htm
А я на всех свечах его проверяю, прежде чем поставить. Сверлышко на 1 мм стоит копейки.
kidney
kidney
Ссылка на сообщение 09.11.2015 18:37
Так на а14дврм на 0,9 с 0,7 делать? Izvini Снова всю ветку прочитал из-за этого.
На иридиевые пока не готов перейти. На Лексусе гонял на иридиевых дэнсо, менял раз в 50ткм, по 500 за свечу было тогда. Но там к ним и не было никаких претензий никогда. Бензин был 98.
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
SMOOK
Ссылка на сообщение 10.11.2015 20:07
Бог четырехэлектродный.доволен.
kidney
kidney
Ссылка на сообщение 11.11.2015 17:43
Обязательно "энгельские"? Половину города обзвонил-нет таковых. Нашёл а14двр Crazy завтра ещё в нескольких посмотрят ребята, синели картинку там зазор 1.0мм? То есть ставим 0.9 и радуемся ? Bravo
SMOOK
SMOOK
Ссылка на сообщение 13.11.2015 11:05
ох уж этот андроид.бош конечно.прошу извинить.
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
tapka
Ссылка на сообщение 13.11.2015 15:45
У "Энгельсских" на упаковке значок "Э3" белым. думаю не многие продаваны знают что это означает. поэтому спрашивай "Э3"
