Коробка передач Chery Tiggo и её неисправности. Хруст. итд.
На страницу 1 Пред.    След. 242
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 22.10.2006 08:07
ЗДЕСЬ ОТВЕТЫ
на основные вопросы по проблемам механической коробки переключения передач (МКПП) и рекомендации по ремонту и техническому обслуживанию (подготовлено Dmitry.O.)
Зельд
Авто: Chery Tiggo 2,4
Зельд
Ссылка на сообщение 25.10.2015 12:42
Ничего не происходит, как будто в стену упёрся рычаг. Причём началось просто ни с того, ни с сего. Вечером всё было окей, утром завожусь, еду-передачу не включить.
Добавлено спустя 56 секунд:
А как узнать правильная ли длина тросов. Просто для меня КПП- тёмный лес. Если в моторе более менее соображаю, то там.....
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 25.10.2015 13:43
Ну посмотреть на рычаги на КПП прям на стоячей машине как включается каждая скорость. Все ли тросы закреплены правильно, не замерзло ли что.
Там на 2.4 старых ещё была проблема, что тросы плавились и задирало внутренний трос об обойму. Ещё вода попадёт и замерзает... Если отсоединить от рычага трос и включать, то должно легко ходить. Если включать рычаги на КПП руками-тоюе должно ВКЛ легко. А если только в движении, то вероятнее конечно синхронизатор или вилка в КПП, стопор передачи... Вообще, если синхронизатор, то по идее должно слышно быть дррррр.
Зельд
Зельд
Ссылка на сообщение 25.10.2015 13:46
Ну, не слышно ничего. Звуков абсолютно никаких нет.
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 25.10.2015 14:58
На 2.4 этого как раз не было, актуально для Тигго 1.8.
Зельд
Зельд
Ссылка на сообщение 25.10.2015 15:02
Да и морозов то нет, чтобы что то замёрзло.
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 25.10.2015 15:22
Зельд
Про троса ссылку на предыдущей странице давал.
Зельд
Зельд
Ссылка на сообщение 25.10.2015 16:03
Попробую глянуть тросы...
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Напрягает то, что коробка работала идеально, и никаких предпосылок к поломке не было, и вот так вдруг резко(((
Digger911
Авто: Chery Tiggo FL
Digger911
Ссылка на сообщение 25.10.2015 17:38
Подскажите пожалуйста,где искать?Проблема при включении задней передачи не включаются фонари заднего хода,парктроник и камера.Может это быть из-за разного сечения проводов. при подключении камеры удлинял провода более толстыми.И минус камеры надо бало на корпус(массу) подключать? Я подключил на провод минус который к фаре.Плюс соответственно к плюсу.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Да масло еще не менял в коробке.пробег 23700
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 25.10.2015 18:52
Убрать камеру и оставить штатно как было и посмотреть.
samonow
samonow
Ссылка на сообщение 25.10.2015 23:52
Боюсь что уже поздно пить боржоми. Есть надежда что предохранитель на лампы заднего хода всего лишь сгорел. В худшем варианте - обгорели контакты в датчике заднего хода. На лампочки там только напряжение расчитано а не на допы всякие.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 26.10.2015 03:42
Камера ест меньше чем лампочка, поэтому надежда есть что соединено не верно или где обрыв
Виталий Дудник
Виталий Дудник
Ссылка на сообщение 30.10.2015 09:07
Может кому пригодится:
Итак хруст при переключении на 2 передачу.Прокачка сцепления, регулировка сцепления, тросов выбора передач и пр. результат не дал.
Решил вскрывать кпп.
В электронном каталоге запчастей данных кодов нет. В www.exist.ru менеджер тоже ничего не нашел, однако вот они:
1. QR523-1701530
2. QR523-1701540 таких надо 2 шт. заказывать
Вот их как раз по отдельности нигде нет. в итоге должно получится вот так
После сборки 1 и 2 передача переключаются без хруста.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 30.10.2015 11:40
Виталий Дудник Ok
Ok
только раскрою секрет:
обильно смазываешь шток от педали сцепления и куда он уходит к цилинду прям из салона с помощью силиконовой смазки-спрея. и вторая втыкается легко и непринужденно. я сам после 2-х лет дрыга при вкл второй передачи просто офигевал. советую.
кстати, можно расписать что на каждой картинке изображено?
Виталий Дудник
Виталий Дудник
Ссылка на сообщение 30.10.2015 15:23
Рад что вы отделались легким испугом, я перепробовал все варианты, описанные в теме, а когда вскрыл коробку, износ синхронизаторов, который не вылечишь никакой смазкой.
На картинках изображены:
1. QR523-1701530 это:
QR523-1701532 Синхронизатор 2й передачи
QR523-1701531 Синхронизатор 2й передачи
2.QR523-1701540 это:
QR523-1701542 Синхронизатор 2й передачи
QR523-1701543 Кольцо - обойма металл.
QR523-1701541 Синхронизатор 2й передачи
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 30.10.2015 18:48
Спасибо за инфо. У второй передачи аж 4 минхронизатора?
