Nepyteviy
Nepyteviy
Авто: Great Wall Safe
23.01.2008 15:45
Позади у Сувчонка неделя пользования и первая тысяча километров.
Положительных эмоций - много. Полазил по сырым пескам под Азовом и Таганрогом на рыбалке - замечательно! Резина - штатная, полный привод, пониженная испытаны и одобрены. По трассе идет уверенно (пока до 110км/ч), в салоне тепло и уютно (правда, и на улице до +9 днём). Ездили впятером + лодка, мотор и барахло - двигатель загрузку практически не чувствует. На ТО забито - масла с антифризом заменяны, у приятеля в сервисе пытались протянуть - не поддалась!
Теперь о грустном. Избитая тема, но...
Моргает лампочка полного привода при выключенном оном. "Шайтан-машинка" приказала долго жить, была разобрана по поводу чистки контактов, но оказалось, что пластмассовый червяк истёрт в стружку, да и пружину, как ни пытался осторожничать, выронил нафиг. Как её обратно воткнуть - не пойму... Червяк был выточен из меди, закреплен на моторчике и на на столе минут 20 крутил ответную шестерню без взаимного ущерба (она, кстати, из какой-то стали - магнитится и медью не истирается совершенно!) Фотки, если интересно, сделаю. Собрать бы теперь всю эту байду!
Оторван правый задний брызговик - оставлено до весны.
Аммортизаторы и задние пружины - надо думать о замене, или кататься в одиночестве, загрузки не любят - оставлено до весны.
Про расход писать рановато ещё. Лью 95-й, после перехода с 92-го машина ПОЕХАЛА!
Машина радует. Но с подключением переднего моста... Если после ремонта опять крякнется - либо замучу типа троссика от подсоса или жалюзей Волговских, либо заблокирую на постоянно ВКЛ., мой старичок УАЗ 469-й около 200000 откатал без включалок и хабов, и жив ещё.
Николай священник
Alex001
Nepyteviy
Nepyteviy
23.01.2008 16:37
| Николай священник писал(а): |
Nepyteviy
Всё от того, что довольно "хитро" подключается передний мост у "китайца". Как Вы то его включали, видно не со всем по инструкции!? Вот и "подключалка приказала долго жить"! |
Да нет, подключал по инструкции, на небольшой скорости, понижайку - стоя с выжатым сцеплением, как на козырьке написано.
Выполнен просто узел дерьмовенько - качество контактов отвратительное, не упругие они, мне кажется, там и не в смазке этой белой беда, а именно в упругости контактов. Протираешь их - а они гнутся как хотят.
Николай священник
Alex001
